регулировка лапки кпп
ИльяСовок
9 Мар 2020
Нижегородская область город Выкса
ИльяСовок
ЮБР 125 - Черныш
ух ты! новый мот, аж блестит весь! Поздравляю! :)
Лапку с Джаньши поставь, двухплечую, удобно.
Спасибо) я прокатиться даже не успел толком, привёз ночью, а на следующий день погода испортилась, да и аккумулятор разряженный, и масло надо заменить и цепь подмазать, устаканится погода, обкатаю, посмотрю что с лапкой можно сделать, не охота новую покупать, прилично стоит)
О, ну принимай поздравления!Катать тебе не перекатать!
ИльяСовок
9 Мар 2020
ИльяСовок
ЮБР 125 - Черныш
Вверх и низ люфта лапки нету (шлицы не проскакивают), есть только люфт вправо/влево, но не самого вала КПП, а лапки переключения передач на этом валу, то есть просто лапка двигается влево вправо, сам вал стоит на месте
Странно. Если есть продольный люфт по шлицам, то неизбежно должен быть и вращательный (вверх-вниз).
Если сам вал не имеет люфта, и дело только в лапке, то остаётся только увеличить прорезь в лапке, чтобы затянуть её окончательно. Но только если имеющаяся прорезь сошлась полностью.
А может, надо просто подтянуть хорошо. Когда я менял лапку, у меня тоже был люфт, хотя, вроде бы, затянул нормально. Но когда затянул от души, люфта не стало. Стрёмно просто было бы резьбу сорвать, потому сперва тянул нежно.
Самое простое - прорезать паз болгаркой (уже писал об этом выше).
Снимаешь лапку, вытаскиваешь с нее болт, зажимаешь лапку в тиски и болгарка в помощь.
Здесь только есть один момент, лапки разные бывают.
Важно, чтобы расположение паза позволило подобраться к нему
болгаркой, как на картинке.
Теперь можешь в своем профиле с гордостью заменить ЮбрБудущий на Yamaha YBR 125. :)
  • 6.5 KB Просмотры: 12
ИльяСовок
9 Мар 2020
ИльяСовок
ЮБР 125 - Черныш
Ага,
Ага, поменял) пойду вечером в гараж, посмотрю как можно поправить ситуацию с ножкой)
ИльяСовок
9 Мар 2020
ИльяСовок
ЮБР 125 - Черныш
В общем всё поправил, подтянул по сильнее, и стало всё ок, небольшой люфт влево вправо есть на валу, буквально 1 мм, +-, думаю что так у всех? Чистил цепь, снял крышку ведущей звезды, пошатал вал со звездой, тоже ходит немного, так и должно быть?
звездочка и должна гулять
лапка относительно вала люфтить не должна совсем, сам вал в коробке - немножко может люфтить.
звезда ходит на валу или вал в коробке где то люфтит?
ИльяСовок
9 Мар 2020
ИльяСовок
ЮБР 125 - Черныш
ИльяСовок
9 Мар 2020
ИльяСовок
ЮБР 125 - Черныш
поднял лапку на 1 шлиц вверх, стало удобно. интересно их с завода так ставили низко?
Protod
26 Апр 2021
Sten
В мотоботах не помещается носок, что бы поднять педаль, в тонких ботинках только могу ездить. Если просто поднять на 1 шлиц вверх, будет задевать или нет на 2021гв?
Купи двухплечую лапку. Поставь её как нибудь. И будет абсолютно всё равно, в какой обуви переключаться, например в мотоботах, в любых ботинках, в любых туфельках, в сандаликах, в шлёпках, в домашних тапках, в унтах, в валенках, в этих пластмассовых которые сланцы, во въетнамках тоже можно. И даже босиком, чем я сегодня и занимался, оторвав на левом :ROFLMAO: сандалике лямки. Если лень покупать, то выстругай из подходящей железяки, и привари-привинти-приклепай недостающую часть, по надобности размеры предоставлю.
А по твоему вопросу - ИМХО один шлиц туда-сюда от заводского положения ничего задевать не должно. В любом случае это проверяется.
Protod
26 Апр 2021
Sten
Ok. Попробую отрегулировать. А так да, хотелось бы 2х плечую, да вот не могу найти. Есть в продаже, но там написано только до 2008гв мотоциклами
Вкусив за многия лета прелести двухплечей, катастрофически 🤪 заявляю, что если вдруг к нынешней матациклетке добавится какой-нибудь эндуро, не эндуро, спЫрт (спорт), или может быть :ROFLMAO: голда какая-нибудь ржавая, любыми путями буду колхозить двухплечую, если не установлена сразу. Причём езжу я не только по ровному асфальту, а иногда даже там, куда местечковые эндурасты глядеть боятся. Что подразумевает интенсивную работу коробкой. Двухплечую просто топчешь то пяткой то носком, при этом какая-нибудь часть стопы всегда на подножке. Ни разу нога никуда не соскользнула. Как-то даже назначил себе недельное наказание, работая лапкой как одноплечей. Следил за собой, чтобы не сачковал. Не, к моему организму 2 плечика куда удобнее.
Ещё раз напомню, захочешь долепить самостоятельно, пиши, дам картинку с размерами.
