регулировка лапки кпп
Z
Zexus
Доброго времени суток! Исследовал три страницы по поиску в поисках ответа на вопрос о регулировке лапки кпп на ЮБРе но к сожалению из полезного нашел только тюнинг о переделке под двустороннюю.. Итак сам вопрос: регулируеться ли эта самая лапка кпп по высоте и если да то как? на некоторых фотках я видел ее поднятую выше подножки, но когда я попробовал переставить ее у себя на один зубчик вверх, то она стала цеплять за силовой агрегат.
VitoCastello
в чём проблема то? поднял на один зуб и чтобы не цеплялась за крышку отодвинул чуть на себя. Про такую регулировку чтоли?:)
Z
Zexus
дык винт крепежный не позволяет отодвигать, относительно штырька не выходит передвигать
Violent
Ты хотел ее подвинуть вертикально вверх ненамного?!
VitoCastello
попробуйте ещё раз. Крепёжный винт можно вообще вывернуть. Всё регулируется замечательно, проверено опытным путём:)
Z
Zexus
если не выкрутить крепежный винт, то лапка не снимется с зубчатой оси. порядок моих действий:
- вывернул полностью винт
- снял лапку
- одел лапку повернув на 1 зубчик по часовой стрелке
- завернул назад фиксирующий винт
Итог : При попытке включить передачу вверх лапка начинает цеплять крышку коробки, проходит по касательной, не упираеться в нее а скользит вдоль и счухивает метал. на лапку не падал. возможно ваш опытный путь предусматривает какую либо деформацию лапки?
Z
Zexus
хотел поднять(повернуть по часовой стрелке) ее так чтобы носок в берцах туда пролазил, я и в кедах то с трудом это делаю при нынешнем положении лапки.
Zexus написал(а):
если не выкрутить крепежный винт, то лапка не снимется с зубчатой оси. порядок моих действий: - вывернул полностью винт - снял лапку - одел лапку повернув на 1 зубчик по часовой стрелке - завернул назад фиксирующий винт Итог : При попытке включить передачу вверх лапка начинает цеплять крышку коробки, проходит по касательной, не упираеться в нее а скользит вдоль и счухивает метал. на лапку не падал. возможно ваш опытный путь предусматривает какую либо деформацию лапки?
Таки придётся отодвинуть лапку на себя до максимума, который позволяет крепёжный винт. Если этого не хватает - придётся выгибать лапку, наверно.
Затянуть надо сильно, иначе будет болтаться и шлицы съест, имхо.
GRINGO
Если ты хочешь поднять на столько!? то да саму лапку надо маленько деформировать:)
Z
Zexus
понятно, спасибо за ответы, попробую выгнуть, по выполнению приложу фото
Macintosh
После того как у меня на покатушке отлетела лапка я ее передвинул ну как минимум на шлиц а то и выше, но все равно как не задевало так и не задевает, специально проверял после того как тут прочитал что может задевать.
red_f0x
Та же проблема возникла с появлением ботов, отвинтил болт. Но сама лапка сидит намертво. Пробовал WD-40, безрезультатно. Боюсь тянуть с безумными усилиями - сломается. Как ее снять-то?
Болт нужно не только отвинтить, но и извлечь.
Он в канавке сидит на вале КПП.
Значит имеет место сильная коррозия или иное (песок или грязь), что мешает снятию (может там клей или иной фиксатор был намазан, хотя с завода там ничего не может быть).
Можно попробовать в паз загнать отвёртку для разжатия, но стучать по валу КПП крайне нежелательно.
Можно попробовать прогреть мощным паяльником (у меня для таких случаев "шайтан-девайс" на 500 ватт имеется).
стучать по отвертке не надо,достаточно правильную отвертку в прорези повернуть без фанатизма.клей или ржа не устоят,отпустят:)
траян
ух у вас лапЫ)
да - лапку можно "настроить" верх-вниз )
если верх то её нужно немного согнуть - по центру,не бойтесь там метал "мягкий" - хоть рогом скрути)), я брал зажимал в тески и силой руки+тела)) (без воздействия молоткакувалдЫ ) гнул немного (зажимать нужно с ращЁтом чтоб гнулась лапка по середине)
хром эти манипуляции терпит без проблем)
если лапка после извлечения стяжного болта не слазит с вала то как сказано выше - немного нужно разжать зажим (кавырнуть отвёрткой короче)
так вот про лапы - я лапку опускал/images/smilies/innocent.gif чтоб упералась в бот и получался алгоритм - "поднимая" ступню переключалась передача,вместо поднять ступню - упрется в лапку - толкать до переключения)
а там кому как удобней) хоть на бак привод вывести можно))
ezhario
У меня высокие боты, поэтому в крайнем верхнем положении лапки (обмотанной чёрной матерчатой изолентой, крайнее верхнее - пока не начнёт задевать части двигателя) переключается крайне тяжело, правой частью бота. Не получается даже адекватно завести ботинок под лапку. Из какого металла лапка? думаю переварить (разрезать и нарастить) её, чтобы было под большеногого меня. Для справки: размер 48, ботинки Lowe Renegade Mid TF, ёбр 7-го года с прямоугольной фарой.
KAIN77
48 это сильно.
