регулировка лапки кпп
Макарыч
KAIN77 написал(а):
Зимой тоже в 48 размере езжу и действительно лапка маленькая кажется и только краем ботинка её цепляешь. Смысл нарастить наверное есть в длину и в ширину. Китайцы наверное под 28 размер предполагали.
Нарощеная лапка при падении будет гнуться и ломаться. И усилие при переключении можешь большое делать и сломать лапку и КПП
Макарыч написал(а):
Зимой тоже в 48 размере езжу и действительно лапка маленькая кажется и только краем ботинка её цепляешь. Смысл нарастить наверное есть в длину и в ширину. Китайцы наверное под 28 размер предполагали. Нарощеная лапка при падении будет гнуться и ломаться. И усилие при переключении можешь большое делать и сломать лапку и КПП
когда на йобре катал вверх пяткой переключал:) не получалось нормально своим говноступом переключать,вперед нога поддается,а назад не вывернуть чтоб носком подцепить,если выше поднять на 11 часов то тогда получится не вверх а назад лапку дергать.
ИльяСовок
9 Мар 2020
Нижегородская область город Выкса
ИльяСовок
ЮБР 125 - Черныш
Всем привет, проделал операцию по регулировки лапки, затянул болт до пыжа, но лапка люфтит вперёд/назад, если лицом на вал КПП смотреть, так у всех? Или мне что-то нужно подделать ?
Будет люфтить - прощай шлицы. Меняй лапку; увеличивай прорезь, чтобы не болталась на шлицах.
ИльяСовок
9 Мар 2020
ИльяСовок
ЮБР 125 - Черныш
ИльяСовок
9 Мар 2020
ИльяСовок
ЮБР 125 - Черныш
У Банданы лапка болталась - в дороге провернулась, пришлось ему приварить ее к валу в дороге.
ИльяСовок, ник у тебя какой то... несовременный :)
Что есть, то есть, Хорошо хоть в паспорте не так подписан)
ИльяСовок
9 Мар 2020
ИльяСовок
ЮБР 125 - Черныш
Подтяжка болтом может не помочь, болт тонковат. Без фанатизма попробуй тисками придавить.
Хочу подпилить разрез лапки, чтобы болтом стягивала к валу плотнее, рабочая схема ?
Вполне, если металл на лапке потянулся. Посмотри, как затянул, прорезь на лапке окончательно исчезла?
А вообще Бандана в этом специалист, столкнувшийся на практике.
ИльяСовок
9 Мар 2020
ИльяСовок
ЮБР 125 - Черныш
Да, затянул до конца, прорезь выбрал всю
Если люфтит именно так (вперёд в смысле к лицу, назад от лица, т.е. вправо-влево по отношению к мотоциклу), то думаю, шлицы тут ни при чём. Наверно, сам вал люфтит продольно. Хотя надо к нему приглядеться. Просто если не затянуть до конца, то лапка будет ещё люфтить вверх-вниз, т.е. слегка вращаться на валу на несколько градусов. А если вправо-влево люфтит, а вращения нет, то это, скорее всего, сам вал.
недочитал
неужели можно не заметить, где люфт: вал люфтит в коробке или люфт лапки относительно вала?
@ИльяСовок про лапку понятно.Там подкрутил, тут подпилил.Ты покажи чего купил то в итоге?Ебрика?
ИльяСовок
9 Мар 2020
ИльяСовок
ЮБР 125 - Черныш
Вверх и низ люфта лапки нету (шлицы не проскакивают), есть только люфт вправо/влево, но не самого вала КПП, а лапки переключения передач на этом валу, то есть просто лапка двигается влево вправо, сам вал стоит на месте
ИльяСовок
9 Мар 2020
ИльяСовок
ЮБР 125 - Черныш
ИльяСовок
9 Мар 2020
ИльяСовок
ЮБР 125 - Черныш
Ток эти фотки есть, других ещё не сделал) прокатился, лапка чёт не удобно стоит, приходиться ступню слишком изгибать чтобы вверх скоростя переключать, переставил повыше на шлицы, вот заметил люфт вправо влево самой лапки на валу
