разобрал стелс.поставил диагноз. Keeway Speed 150
  • Автор темы димон111
димон111 написал(а):
а как разбачивать то?
создать эту адскую жидкость и окунуть в нее поршень на пару суток,пускай отмокает пока сидишь в интернете:)
Д
димон111
ох блин..еще и поршень снимать../images/smilies/thumbdown.gif /images/smilies/thumbdown.gif
можно поршень не снимать если движок перевернуть и поршнем в ведро с ядом окунуть:)
Д
димон111
а может ли быть моя проблема изза масляного голадания?/images/smilies/confused.gif
Shane
ты что стантрайдингом занимался??? летел наверно 100 км/ч на заднем колесе :D
Д
димон111
да нет,просто вспомнил что долго ездил с маслом ниже уровня./images/smilies/innocent.gif
мож километров 200-300 проехал с 600 гдет грамов масла в движке.(а надо 800грам):)
EiPi
да нет,просто вспомнил что долго ездил с маслом ниже уровня. мож километров 200-300 проехал с 600 гдет грамов масла в движке.(а надо 800грам)
Из-за 600 не случится.
Помнится ты автомасло лил, но какое-то совсем отстойное, скорее всгео в отстойности и есть загвоздка
Д
димон111
esso.:) полусинтетика.последние свои гдето 1000км была минералка тойже фирмы.
Д
димон111
друзья, перечислите пожалста причина изза чего могло кольцо залипнуть?/images/smilies/confused.gif
щас токо что из гаража пришел.снял закоксованое кольцо(кое как!!/images/smilies/surrender.gif )почистил оное и канавку поршня,ради эксперимента решил обратно одеть,а нет!не хочет вставать как положено..жаль../images/smilies/frown.gif
друзья, перечислите пожалста причина изза чего могло кольцо залипнуть? щас токо что из гаража пришел.снял закоксованое кольцо(кое как!! )почистил оное и канавку поршня,ради эксперимента решил обратно одеть,а нет!не хочет вставать как положено..жаль..
значит не какчественно прочистилю.колечко легко должно вращаться в канавке и легко сжиматься и разжиматься,закоксовывается от сжигания всякого дерьма,горит бензин и маслаЖ,возможно маслосьемные кольца плохо работали.много масла попадало к компресионным кольцам.а там высокая температура от частичного прорыва раскаленных газов,в этой зоне излишки масла и сгорали,частая болезнь 2 тактников,у них масло уже в бензине
Д
димон111
а мне говорили,что закоксованое кольцо уже непригодно для работы/images/smilies/surrender.gif
где правда?
а мне говорили,что закоксованое кольцо уже непригодно для работы где правда?
это зависит скока с неработающим кольцом отьездил.если кольцо в канавках не амортизирует при температурном расширении не может сжаться то интенсивно снашивается о стенки цилиндра,если канавки закоксовались то и новое кольцо в них не будет работать
Д
димон111
пршу прощенья,а можно ли это понять до покупки нового кольца?/images/smilies/redface.gif
канавки нужно вычистить чтоб старые кольца в них легко сжимались,надеюсь старые кольца очистил от нагара,тонкая работа заточеным под нож гвоздем счистить с колец нагар и не сломать кольца,инструмент для очистки должен быть мягче самого колца
Д
димон111
спасибо!:)
Д
димон111
поставил кольцо на место.:) всё собрал.завел.всё работает/images/smilies/dance.gif прокатился 40 км,все отлично/images/smilies/thumbup.gif
теперь собсна вопрос,какие есть причины что кольца залипают?/images/smilies/surrender.gif
прошу вывести весь перечень:)
поставил кольцо на место. всё собрал.завел.всё работает прокатился 40 км,все отлично теперь собсна вопрос,какие есть причины что кольца залипают? прошу вывести весь перечень
хреновые бензин,масла и богатая смесь способствует нагару.да и допуски на китайских движках нестабильны,бывает и такое после 1000км пробега
Д
димон111
спасибо кащей:)
у меня на 12 тысячах поршень был почти в идеале.:)
ЗЫ.может тогдакто скажет,авто масло фирмы ESSO нормальное?:) вот такое:
