MihoN
А если не покажет сопротивление реле в мусор?
Если не покажет сопротивление - рабочая обмотка реле в обрыве.
MihoN
Спасибо большое за информацию!(y) его вообще реально починить, если в самом реле проблема? сколько оно новое стоит? хотя я и без аккумулятора неплохо езжу)
На счет починить не пробовал. Починить все можно, весь вопрос стоит ли? У нас китайский аналог стоит 6-7 баксов.
MihoN
:confused: мне вчера в магазине сказали, что 5 штук рублевых стоит! Предложили за 22 бакса взять от скутера. Но ничего не гарантировали. Мне как-то деньги не хочется выкидывать. Да и к тому же, ты рассказал, что ещё нужно проверять
В магазине любят ужасов порассказать... Китайскую замену баксов за десять найти не проблема. Вот, например, подойдет если чуток подколхозить разъем: http://www.begemoto.com/index.php?productID=1609 И стоит оно 3,5 бакса.
С
стас-j87
Согласен, тоже ставил примерно такое, за 200руб .
А вот родное меня задолбало на третьем году службы:mad: Иногда контакты слипались и стартёр невыключался. Происходило это редко, но всегда неприятно. Нужно было быстро снимать пластик, стукать по реле.... Вообщем я его вскрыл, просверлил и выпустил наружу нержавеющую проволочку с колечком:D Мастырка совковская , или ручное управление реле старта.
  • 19.8 KB Просмотры: 7
MihoN
Ну вот, добрался наконец, до истины! Начал проверять провода. На красном плюс был, а вот на бело-голубых не появлялся ну никак. Тестера, чтобы проверить сопротивление не было. Действовал по наитию... Чуть было не залез в замок зажигания, но вовремя кинул взгляд на коробку правой ручки, разобрал, начал щупом проверять ток, а мот взял и завелся.
Короче, после зимы контакты то ли окислились, то ли заржавели, но теперь завожу с кнопки!:dance: Всем спасибо!
BJIADIK
народ, в теме про датчик нейтрали говорилось что он подключается через какойто диод...где он не подскажете?
тем кто катает и у кого мот стоит под кислотным дождем при покупке нужно мот в масляную ванну окунать и эту процедуру каждый месяц повторять:D тогда не будет проблем с контактами:) ну а если ванны нет,тогда каждый контакт по отдельности смазывать:D
С
стас-j87
Тот кто разбирал кнопку старта, и понял смысл и порядок её работы , тот поймёт всю глубину дибилизма её создателя. Ну и неустойчивость перед малейшим окислением.
а ведь и самозачищаюся кнопка неплоха,но подороже:)для бюджетной техники не подойдет она:)
Ш
Шуба
Всем привет, у меня есть проблема, может кто что подскажет? В общем не работает у меня тахометр, при выключенном зажигании стрелка лежит в исходном положении, а как только включаю зажигание, стрелка сразу зашкаливает и упирается в ограничитель. Что это может быть. Заранее спасибо.
это может быть один из симптомов умершего (умирающего) аккумулятора.
это одна ИЗ возможных причин.
мне кажется самая вероятная.
кинь провода на аккум какой-нить консервы и проверишь.
Azazello
а у кого нибудь есть схемка электрики ебра? Уверен, где то тут была но не могу найти:rolleyes:
у йобрика 4 схемы,3 есть на форуме а 4 с инжектором на каком то иностранном форуме видал,если я находил значит найдешь нужную
Azazello
а первые три на страницах этой темы?
Ш
Шуба
YakovD написал(а):
это может быть один из симптомов умершего (умирающего) аккумулятора. это одна ИЗ возможных причин. мне кажется самая вероятная. кинь провода на аккум какой-нить консервы и проверишь.
Аккум отпадает. Эта проблема была и при старом аккумуляторе и при новом та же хрень.
