kill-nats
2х цветные провода за что то одно отвечают?или как?
если бы на йобрике было только 7 проводов.тогда можно было бы обойтись и одноцветными:)
Б
байкер
ХЕЛП. С утра заводишь всё нормально, потом покатаешься остановишься,заглушишь. Снова заводишь не заводится, как-будто акум севший бз-бззз-бз. Потом зажигание выключаешь, включаешь всё нормально. Что может быть?
rassasa
Заряди аккум. Не хватает похоже напряжения. Звучит как раз у тебя реле стартера. Вообще советую замерить напряжение в борт сети при запущенном движке на 5к оборотах. Если ~14Вольт, то все ок, если меньше нужно думать.
Возможно просто аккум отъезжает. Кстати плохими аккумом можно убить РР, так, что за аккумом следи.
похоже что в ключе плохой контакт раз с первого раза бз..бзз,ведь после того как ты кключом контакты пошевелил стало все нормально:)
rassasa написал(а):
Заряди аккум. Не хватает похоже напряжения. Звучит как раз у тебя реле стартера. Вообще советую замерить напряжение в борт сети при запущенном движке на 5к оборотах. Если ~14Вольт, то все ок, если меньше нужно думать. Возможно просто аккум отъезжает. Кстати плохими аккумом можно убить РР, так, что за аккумом следи.
сними левый пластик (как это делать объяснять думаю не надо?)
там правее аккумулятора увидешь реле стартера (к нему один из толстых проводов с аккума подходитя), вот на реле скинь резиночки с проводов и посмотри
вероятно гайки как и провода будут белые (окислевшиеся)
так же посмотри не окислился ли контакт на плюсовом проводе на стартере (он единственный что к стартеру подходит)
BJIADIK
перестал работать стартер и тахометр...почистил клеммы аккума и реле стартера....в самом реле слышится сильный шелчок и всё....иногда заводился(я не знаю почему) помогите пожалуйста что тут можно сделать?((
а сам счелчком не пробовал быть,счелчок в реле еще не означает что произошел контакт и к стартеру подано напряжение
BJIADIK
пробовал...если ты говоришь о замыкании контактов, то стартер отлично крутит при замыкании...
тогда меняй реле или разбирай и чисти контакты:) оно работает(счелкает)но контакты подгорели и напряжение не подают к стартеру
BJIADIK
а как её разбирать? она ж вроде запаяна или нет?)
грех смеятся над больными:mad: они ведь чай,чефир и канаплю всю жизнь из сиськи пили :D
BJIADIK
не ну правда, посоветуйте кто разбирал?)))
многии не разбирают,ставят тазовское от света на 40ампер и катают:) но возможно для тебя это будет еще сложней сделать,чем родное разобрать и проверить:)
BJIADIK
а оно точно подходит? и прадохранители туда же встанут?)
оно совсем другой формы,и с другими выводами,там немного нужно головой и руками поработать чтоб катать,а так можешь все лето у официалов родное ждать:)
Снимай родное и иди с ним в магазин. Наверняка от китайца какого-нибудь можно подобрать.
BJIADIK
в том то и беда что мотмагазов нет((( есть на рынке палатка мош прокатит(
