цель электричества - получить работу, мощность.Передачу киловольт по ЛЭП не понимаю, с того момента, как об этом узнал в 90-м году. Напряжение выше, сопротивление такое же. Падение напряжения на отрезке провода больше, значит потери мощности выше. Реально, до сих пор не понимаю, но т.к. не в электроотрасли, и не заморачиваюсь.
мощность = "напряжение * ток" .
можно получить 1 киловатт как "200 вольт * 5 ампер", а можно тот же 1 квт как "10 вольт * 100 ампер".
но тема в том, что пропусная способность проводов ограничена именно по току, потери тоже от тока. Потому вариант "200в * 5А" будет дешевле по толщине проводов и меньше по потерям, чем "10в * 100А"
Так же и на ЛЭП для передачи задирают напряжение для уменьшения тока.
