Russell
4 Июн 2019
Львів
Руслан
YBR 125 [2006]
Можно заряжать GEL-евый аккумулятор обычной зарядкой? Много статей о том что нельзя. Как то страшно теперь ставить.
Озадачили поворотники. Правые перестали мигать. Левые мигают... При включении аварийки (имеет собственно реле) мигают все. А вот от указателя поворотов мигают левые, а правые просто горят. Если при этом включить аварийку, не выключая штатный поворотник, то таки мигают все. Не могу понять систему. Реле, вроде бы, не виновато, ведь там лишь два провода, вход и выход. Словно бы одна из лампочек перегорела себя ведут. Но все целы. Напряжение в норме. Если газовать, может 1-2 раза мигнуть при перемене оборотов.
Вообще ничего не понимаю, если честно.
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Мне
Мне Кажется, что с реле и нужно начинать. Подключи поворотники на другую сторону и посмотри, может один контур сдох в реле и всё. :)
справа не стільки в зарядному як в силі струму, зазвичай автомобільні видають на мінімумі 1 Ампер і більше - а це багато - треба 0,5 А
Мне
Как можно их подключить на другую сторону? Тем более что на реле всего два контакта: вход и выход. Плюс и мигание, если я правильно понимаю. Направо или налево распределяет включатель на руле.
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
С каждого поворотника фишка под приборкой , которая должна уходить в косу. Поменять фишки местами и всё. Возможно, там чуть иначе (у меня вообще всё плохо с проводкой, всё на скрутках) , но возможность поменять местами точно должна быть.
Насчёт устройства реле - возможно так м есть, не электрик, но по первому пункту я уверен , сам счас восстанавливаю проводку
Аварийки и другого реле нету.у меня бывает такая же фигня иногда (перестает мигать какая нить сторона ) - сзади около стоп сигнала ,там где фишка на габарит и стоп, рядом есть два провода соединённых круглой железной фиговиной.вот там контакт пропадает.поправляю и норм,мигает .пробовал?
Пробовал... Не помогло. Попробую ещё раз.
Не нашёл там никаких фишек... Разбомбить всё не хочется... Где именно их искать?
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Ну по проводу же можно отследить от поворотника ))))
А выглядят , скорей всего, как круглые, одинарные , фишки в резиновой полупрозрачной трубке.
Сегодня левый поворотник повёл себя точно так же. Так что, судя по всему, реле. Сразу же заехал по дороге в магазин и взял за 50 грн реле, которое подошло по контактам. Всё заработало! Бонусом получил пищалку — теперь не забуду про поворотник.
Странно лишь, что вначале перестал правильно работать правый, и лишь спустя неделю левый.
А может и модельку/название того, что подошло напишите.
Я тоже хочу с пищалкой.
Не нашёл там модельки. Но думаю, найти легко. Я спрашивал двухконтактное реле поворотов. Лишь бы по разъёмам подходило.
Если не найдёте, могу выслать.
Кстати, прорезь пищалки пришлось прикрыть изолентой, а то пищит на всю улицу :) Теперь потише.
Пищалка вещчь нужная....
Здорово напоминает.))))
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
парни, помогите ! не работает тахометр, купить новую приборку пока возможности нет, да и хочется найти и самому устранить очередной косяк в бобрёнке.
ниже схема - не могу понять, какой провод приходит с коммутатора на приборку и должен давать сигнал тахо ? очень нужна ваша помощь!
С CDI вправо и вниз желто-зеленый.
