Электрификация всея ВАЗ 2101. Обо всем
taras-l
17 Авг 2008
м.Львів
Тарас
ShinerayXY250GY-6B
по пункту №2 заводить недолжно. Что то с проводкой.Проверь по схеме выложеной Baton-ом.
Baton написал(а):
Мысли правильные. Цепь лампы пока не нужна. Не могу сообразить, почему так скачет напряжение. По симптомам только РР подходит, но уже 3 штуки... Реостата нет в хозяйстве? Попробовать бы с него подавать напругу на возбуждение. Может под нагрузкой гена чудить начинает?
Из приборов и приспособлений есть только мультиметр DT-9205A,
самодельное простейшее зарядное, состоящее из трансформатора от телевизора СССР, диодного моста и переключателя. Ещё лампочка с :D двумя проводками. Реостата нет.
Не совсем понял, получается, что если я замкнул провода между собой, идущие на РР, то машина завестись не должна была?
taras-l
17 Авг 2008
м.Львів
Тарас
ShinerayXY250GY-6B
Никак недолжна.Это невозможно при нормальной проводке.(чтото нахимичено есть)
Ты в замок зажигания нелазил?
taras-l
17 Авг 2008
м.Львів
Тарас
ShinerayXY250GY-6B
У меня на моте и машине стоят цифровые вольтметры.Очень полезная штука.И контроль находу и в любое время. (синие цифры между баком и рулем)
Baton
taras-l написал(а):
Никак недолжна.Это невозможно при нормальной проводке.(чтото нахимичено есть) Ты в замок зажигания нелазил?
Как не должна? Как раз таким способом напряжение с АКБ подаётся на обмотку возбуждения напрямую.
taras-l
17 Авг 2008
м.Львів
Тарас
ShinerayXY250GY-6B
Батон ты чтото путаеш.
bandana пишет что у него машина заводится таким способом/images/smilies/surrender.gif а ведь это никакого отношения к стартеру неимеет.
Смотрим твою маленькую схему елетрическую.
Отсоединяем от реле-регулятора (РР 501.3792.01) с клем №15и№67 провода и соединяем их между собой. Заводим мотор и получаем весь вольтаж который может дать гегератор. Ты ранее правильно писал что РР срезает лишние вольты. Если сделать как я написал то получается что мы выбросили РР из схемы зарядки.
Baton
taras-l написал(а):
Батон ты чтото путаеш. bandana пишет что у него машина заводится таким способом а ведь это никакого отношения к стартеру неимеет. Смотрим твою маленькую схему елетрическую. Отсоединяем от реле-регулятора (РР 501.3792.01) с клем №15и№67 провода и соединяем их между собой. Заводим мотор и получаем весь вольтаж который может дать гегератор. Ты ранее правильно писал что РР срезает лишние вольты. Если сделать как я написал то получается что мы выбросили РР из схемы зарядки.
Что то я запутался:
taras-l: "чтобы попробовать сколько выдает генератор напрямую, надо снять с РР провода (с клем №15 и№67) и соединить их между собой.Далее завести мотор. Генератор должен дать 15-18вольт (показания индивидуальны но полюбому больше 14вольт)".
Бандана: "2. Не знаю, правильно это или нет, но замкнув эти клеммы между собой, заводил. Клеммы моментально стали горячими. Соответственно тут-же заглушил и ничего не померял."
taras-l: "по пункту №2 заводить недолжно. Что то с проводкой.Проверь по схеме выложеной Baton-ом."
И про стартер-это ты ошибся? Имел ввиду генератор?
taras-l
17 Авг 2008
м.Львів
Тарас
ShinerayXY250GY-6B
Baton извиняюсь (вчера невнимательно прочел)
Сегодня прочел еще раз.
Если при соединении клемы очени грелись значит чтото коротит. Проводка или сам генератор.
Модераторам: желательно стереть посты №41,43,45,46,47 для чистоты темы.
Лазил. Лет 10 назад вывел стартер через реле на отдельную кнопку. Соответственно плюсового провода стартера на замке зажигания нет, остальное вроде-бы на своих местах. Лет 14-15 назад поставил торпеду с приборами от 2106, переключатель дальнего-ближнего-дворников от 2106, звуковой сигнал на отдельную кнопку через реле, дополнительный свет в салоне, и подсоединил фары через реле. Конечно, присутствующая на данный момент электросхема очень отличается от штатной. Но цепь зажигания не трогал.
В прикуривателе много лет стоял светодиодный индикатор, показывал достаточно точно. Нужно новый купить или подобный твоим.
Baton
Чёт я подумал- греются провода, горят РР. Похоже коротит ротор. (или около него -щётки, токосъёмные кольца)
От того что коротит, может повысится напряжение до 17,3 вольта? Я не в курсе о тайных процессах, потому и спрашиваю. Эта тема для меня ещё и образовательна, не шучу.
taras-l
17 Авг 2008
м.Львів
Тарас
ShinerayXY250GY-6B
Было бы неплохо подставить рабочий генератор.Вывод был бы 100%.
Или bandana пробуй сам (см.нижние фото проверки статора и ротора):
http://lanos-remont.ru/index/0-145
maxi2
12 Окт 2014
Ленинград-Санкт Петербург
Максим
YBR125 12год
Была на ваз 21053 такая фигня, но только зарядка была всегда и реле сгорело одно. Но аком всегда выкипал, менял и реле а аком по фиг выкипает,/images/smilies/thumbdown.gif мучился долго пока не поехал к знакомому знакомого, тот выслушав мои наблюдения померил напругу на клеммах акома, потом снял провод+ с генератора и померил напругу там, итог от акома до замка и от замка к генератору терялось 1,5 вольта. Итог реле считало что напряжение в сети слабое и поддавал зарядки. Исправили установкой реле (чтобы не искать где идет потеря) в разрез между замком и акомом. При включении зажигания включалось реле и на прямую подавало питание от акома на генератор, и все прошло так и продал./images/smilies/thumbup.gif Хер знает может и эта информация поможет.:)
taras-l написал(а):
Было бы неплохо подставить рабочий генератор.Вывод был бы 100%. Или bandana пробуй сам (см.нижние фото проверки статора и ротора): http://lanos-remont.ru/index/0-145
Рабочего запасного генератора нет.
О, с картинками всё понятней (чёртово графическое мышление:D ).
maxi2 написал(а):
Была на ваз 21053 такая фигня, но только зарядка была всегда и реле сгорело одно. Но аком всегда выкипал, менял и реле а аком по фиг выкипает, мучился долго пока не поехал к знакомому знакомого, тот выслушав мои наблюдения померил напругу на клеммах акома, потом снял провод+ с генератора и померил напругу там, итог от акома до замка и от замка к генератору терялось 1,5 вольта. Итог реле считало что напряжение в сети слабое и поддавал зарядки. Исправили установкой реле (чтобы не искать где идет потеря) в разрез между замком и акомом. При включении зажигания включалось реле и на прямую подавало питание от акома на генератор, и все прошло так и продал. Хер знает может и эта информация поможет.
Дополнительное описание проблем и диагностики. Мне - поможет.
ну и вот последнее тебе пожелание,а проверька соединение по массе между двиглом и кузовом,по моему где-то внизу коса на капейки,уже не помню. А можеш просто кинуть толстый провод ну миллиметров 5 от корпуса движка,к кузову и посмотри результат.(эта цепь минуса).
если не понял,то в скайп
Вованыч, помимо штатной массы, которая от коробки к кузову снизу, удобства для ещё 2 штуки протянуты сверху. Проверял. Вчерась нагуглил как проверить ротор и статор. А также внимательно стопиЦЦот раз перечитал что тут написали.
Сложил такой порядок действий - когда таки доберусь до гаража, первым делом проверю контакты на блоке предохранителей, и тот провод, что к аккуму идёт. На самом генераторе когда щётки менял, то контакты проводов зачистил. Подожму МАМЫ на замке зажигания, давно там не лазил, могли окислиться. Если не поможет, то разберу генератор для проверки, заодно может быть и подшипники заменю. Хотя эти мало прошли, тысяч 10 максимум. Прозвоню ротор, полирну контакные кольца, и далее по списку полный сервис и проверка реле в последнюю очередь.
Найду причину - обязательно подробно отпишусь. Не найду не дай бог, значит и дальше буду кричать ХЭЛП.
Сегодня мужиков знакомых пытал, описав симптомчики, казали шо один в один было на их тоёте, когда диодный мост крякнул. Так что в любом случае нужно рыть, но по крайней мере сегодня знаю куда и как. Господи, проехать на копейке почти 800 000 и ни разу не поиметь таких проблем как сейчас, а? А говорят шо плохая машина...:D
не,копейка всем копейкам копейка:D ,ну тогда дерзай,если что отпиши,уж очень интересно где скатинка закопана.:D
maxi2
12 Окт 2014
Максим
YBR125 12год
Рабочего запасного генератора нет. О, с картинками всё понятней (чёртово графическое мышление ). Дополнительное описание проблем и диагностики. Мне - поможет.
Дак вроде написал, был перезаряд, выкипал аком, сгорело реле зарядки. Диагностика проста, снимаешь провод с генератора + на обмотку возбуждения и тестером проверяешь при включенном зажигание на нем напряжение, должно быть как на акоме, если меньше значит где то потеря и возможен перезаряд.Легче просто кинуть реле чем колупать всю проводку.:)
Да понимаю я что легче просто кинуть реле. Но тогда забуду за всю ценную информацию, что здесь написали. Поэтому желаю закрепить рекомендуемую теорию практикой, всё прозвонив и проверив. А то стыдно не разбираться в собственной машине.:D
