Что у ЁБРа в "голове"
  • Автор темы Финансист
U
UNREAL
dimonnice23 написал(а):
Никто ни с кем не встретится по одной банальной причине, я еще ни видел ни одного поста в просторах интернета что б на ёбре ломался натяжитель цепи или рвалась цепь ГРМ, а в обычном рабочем режиме даже 2 мм снятой плоскости ГБЦ не приведут к встрече, а вот не большой прирост в мощности и не большая экономия топлива будет.Единственный минус сего девайса увеличится температура головы, на пару градусов, и мотор станет более прихотлив к качественному 95-му бензину
Ёбрик даже в штатном исполнении склонен к детонации, повышением степени сжатия можно усугубить ситуацию
dimonnice23
Лейте нормальный бензин, и не будет ни какой детонацыи, там 10:1 степень сжатия , а на Yamaha YZF R125 11,2:1 и ни чего ездет:)
pervyj
Всем респект.Возник вопрос,что за отросток заглушенный?Находится на цилиндре с левой стороныи заглушен болтом.Очень интересно,что это.
Это натяжитель цепи.
pervyj
Спасибо Прохожий,а то все гадал для чего.Теперь все встало на свои места.
petya
25 Янв 2014
Есть снятая голова. У кого есть необходимый инструмент (розсухарить клапана, шарошки, фрезы, бормашинка) можем попробовать вместе поэкспериментировать. Предложение только для киевлян и округи. Звоните 093 семь25 6семь семь6 или пишите.
Всем привет !
Вот и я добрался до головы с целью доработки-запила. До этого уже был положительный опыт запила на каб-моторе Альфы 110. Но например того о чём будет ниже, там не было /images/smilies/confused.gif
Финансист был прав, выпускное окно имеет сужение, типа "языка", уменьшая диаметр с 22 до 18мм.
После доработки окно близко к 22мм, что нормально для вып.клапана 22мм.
Прим.
на просвет без клапанов видно часть впускного канала :) ...продувка наверно будет получше.
  • 102.9 KB Просмотры: 7
  • 98.2 KB Просмотры: 7
Далее...
Впускной канал нормальный 24мм, проблема больше на стыке с патрубком, там есть ступенька внизу около 2.5мм, на пол диаметра т.е. срыв потока.
Сделал картонку-прокладку и по ней не растачивая, просто закруглил стык на патрубке.
Камера сгорания
Срезаны выступы возле сёдел клапанов(стамеска). Сами сёдла внутри по посадке имели нестыковки краёв - легко убраны/закруглены надфилем.
Камера сгорания после шлифовки и полировки (накаткой). Прорези на вытеснителях - вариация на канавки Синхга...для эксперимента.
Прим.
Всякие 1-2мм выступы-ступеньки на пути потока (мотор как насос) ощутимо влияют после 5000-6000об. То есть объёмная эффективность VE (Volumetric efficiency) улучшается.
  • 105.6 KB Просмотры: 7
  • 81.5 KB Просмотры: 7
так китайцы хорошо заглаживают,до 40 лошадок подымают осьмушкам мощу,обычным выбросом двух тактов на свалку.с сохранением всех 4 тактов дороже,да и то токо 30 лошадок получается с часовым ресурсом.
timm написал(а):
какой в итоге результат заглаживаний?
Мотор ещё не собран, возможно ещё продую с краской и доработаю по результатам следов . А результат должен быть как у Финансиста :
- быстрее отклик на газ
- быстрее набор оборотов и ускорение (-1-2сек)
- >>12000об не вопрос (но вредно)
- меньший нагрев, лучшее сгорание смеси
по другому если сказать, то на 15-20% ровнее тяга (приемистость)... по опыту примерно, что было на 2ск, то станет на 3-й. Максимальная скорость, если не крутить выше 10000об та же самая - изменятся ускорение и разгон.
По теме
В голове есть маслосбросные каналы из клапанных отсеков. Однако после отливки облой не убран, что повышает уровень масла в клапанных отсеках. Работа клапанного механизма в масле нежелательна, особенно (из-за наклона головы) выпускного клапана, где уровень масла был 14мм !
Был убран облой в отсеках - фото выпускного отсека.
До
После
Также был проверен эко-клапан и его работа. Судя по нагару в канале головки и даже следам сажи в трубке на возд. фильтр, эта система работает плохо (даже в стандарте, добавляя СО2 на впуск).
Была снята фаска с края эко-канала, чтобы усилить перепад давлений. Для контроля работы использована полоска бумаги напротив отверстия сверху - если подуть в выпуск со стороны камеры сгорания - полоска притягивается - ОК !
Продолжение следует:)
  • 110 KB Просмотры: 6
  • 117.4 KB Просмотры: 6
acher написал(а):
По теме - В голове есть маслосбросные каналы из клапанных отсеков. Однако после отливки облой не убран, что повышает уровень масла в клапанных отсеках. Работа клапанного механизма в масле нежелательна, особенно (из-за наклона головы) выпускного клапана, где уровень масла был 14мм ! - Был убран облой в отсеках - фото выпускного отсека. До - После )
Смотрел на картинки. Не понял.:rolleyes:
Не затруднит-ли показать на картинках например стрелочками, где именно был убран облой.
  • 110 KB Просмотры: 2
  • 117.4 KB Просмотры: 2
а мне приходилось в детстве на картинках отычскивать даже по 10 отличий:)
Смотрел на картинки. Не понял. Не затруднит-ли показать на картинках например стрелочками, где именно был убран облой.
вот тут он пилял
  • 72.1 KB Просмотры: 2
по возможности больше фото,МОЛОДЕЦ!!!;)
Да ну.. безсмыслица это всё. лишь лучший отклик на ручку газа даст
кыся13
да не. помнится раньше спецом новые движки разбирали и все наплывы литья и прочие фиговины лишние стачивали и сглаживали. и эфект бывал реально ощутимый.
