Цепь и звезды!!!!!!!!!! Yamaha YBR 125
H0BAT0P
22 Авг 2020
ОЛЕГ
YAMAHA YBR 125
Здравствуйте! Только стал обладателем сего коня. Может где информацию пропустил, прошу не гневаться. Но снял цепь и обнаружил, что передняя звезда на валу люфтит. Проверил затяжку болтов- затянуты. Вопрос: должна она люфтить или всё-таки жёстко на валу сидеть? За ранее благодарю!
H0BAT0P
22 Авг 2020
ОЛЕГ
YAMAHA YBR 125
Да-да! Извините, как хер в стакане...
Хто знає маркування зірки Sunstar на 45 зубів для юбрика? не можу знайти каталога
Jonix
Всем привет. Вопрос по цепи. При выставлении провисания цепи 2-3см, проворачиваеш колесо и цепь натянута как струна, следующий поворот , аналогично. В чем проблема подскажите. По меткам на маятнике выставил одинаково.
так же, а мот был с пробегом 4500, сделай так чтобы в натянутом положении тоже ход свободный был. это то ли цепь, то ли звезда задняя. можно конечно цепь еще на на половину длины переставить, так же сделаю когда цепь натягивать в след. раз буду
Первоначально проверь радиальное биение звезды.
Если с биением звезды все ОК - цепь неравномерно растянута и подлежит замене.
Метки на маятнике здесь не причем. По меткам при натяжке цепи выставляется соосность заднего и переднего колес, а также, соосность задней и передней звездочек.
А если пальцем подергать, когда натянута? Сальниковые цепи бывают тугими так что провисать не хотят, а стоят зигзагом.
Jonix
как проверить радиальное биение звезды.
в движении аномалий не замечено.
может быть изношены резиновые демпферы заднего колеса? пробег мотоцикла более 36тыщ. цепь китай СКФ пробег 1000км. наблюдал похожее явление и на прошлой цепи.
Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
Вот раньше ни кто про это не говорил.
Задняя звезда центрируется не резиновыми демпферами, а подшипником.
Поставь мотоцикл на центральную подножку, чтобы заднее колесо висело и свободно крутилось.
Сними цепь, получишь доступ к вершинам зубьев звезды.
Поставь какой-нибудь упор на землю и подведи его к вершинам зубьев. Прокручивай колесо. Сразу все увидишь.
І для початку ланцюг треб добре відмити бо там грязюка клинить втулки
Jonix
спасибо проверю. звезда тоже уже вторая. скорей всего дело в ней.
Прибарахлився.
Як думаєте вдасться мені струбциною з кулькою заклепати сальниковий ланцюг? чи їхати до спеців?
А якщо склепати в тисках - він потім одягнеться на зірки?
І шо, ніхто зі злиднів не клепав японський ланцюг на японському моті?:unsure:
Jonix
китайская приблуда с Алика. легко розклёпывает и заклепывает цепи как ДИД оригинал, так и китай. а без сальника то ваще за 5 мин.
