Цепь и звезды!!!!!!!!!! Yamaha YBR 125
timm
17 Июл 2013
Мос. обл. г. Черноголовка
YBR125 2012; YS250 2019.
китайская приблуда с Алика. легко розклёпывает и заклепывает цепи как ДИД оригинал, так и китай. а без сальника то ваще за 5 мин.
Ею укоротить цепь на 2 звена получится? Как она выглядит? Дай линк, плз, если не сложно.
Jonix
Вчора ключ для клапанів приїхав за 10 днів з алі.
Так це ж не для клепки а для розпресовки - розпресувати я й сам можу без нічого.
він ось як 2 пачки цигарок коштує https://prom.ua/ua/p691703303-semnik-tsepi-hodovoj.html
Jonix
а как цепь клепеют? этим ключём выбил палец, убрал ненужные звенья, запресовал обратно. что нужно клепать?
timm
17 Июл 2013
Спасибо, у меня для велосипеда идентичная выжимка, оказывается. Отличается только размером.
В приложенном фото замок цепи мотоцикла для примера внешнего вида оси. На оси есть прорези для звеньев. Зачем дополнительно расклёпывать ось? По идее вылететь не должно.d1922448f8da11e6e984141877341409_86458e3420fe11e7ad90141877341409-700x700.jpg
таке враження що ніхто не бачив як виглядає замок під заклепку:unsure:зам.jpg
timm
17 Июл 2013
Не, не видел. На веле ось туго выдавливается, и туго вставляется, с щелчком в конце. Сама вылететь не может! Заказал мотовыжимку. Придёт, посмотрю.
Є ТРИ види замків:
- під застібку
- під опресовку
- під клепку
messiah
12 Июн 2019
Kiev
Alexander
Ybr 125
очень неудобно выходит - тут один говорит одно, другой другое. тут, как и везде, одному повезло, другому - нет, хоть брали один и тот же бренд. всякое бывает. по-этому лучше сделать голосование с коротким комментарием к 5-ке самых распространённых цепей, и разместить его в шапке. например, "1. JT Sprockets 428 - взяло столько то (спойлер со всеми комментами, в 4 слова каждый)" и т.д.. Модеру можно уже самому добавить в голосование, кто тут писал что взял.
Є ТРИ види замків:
- під застібку
- під опресовку
- під клепку
По факту замок под опрессовку и под заклепку это одно и то же, просто в одном есть отверстие под клепальник, а в другом нет. На дешевых цепях много где нет отверстия, приходится кувалдой околдовывать как придётся, но это пахуй.
Jonix
(SFR) 428Н*118L GOLD 125-J, заменил на 35400км пробега, сейчас 38600км. Эксплуатация, только город. Подтянул один раз. Смазываю регулярно, каждые 500км. обошлась в 250грн.
Цепь ПЛОХАЯ , не берите. ;). А то вдруг подорожает.
Моя дешёвая (230 грн вместе с передней звездой) цепь, купленная ещё два года назад и поставленная в начале прошлого сезона, подрастянулась за 2019 и 2020 гг. за 9 с половиной мегаметров, несмотря на обильную смазку трансмиссионкой (установлен автосмазчик). Кажется, осталось ещё одно подтягивание.
В связи с этим два вопроса.
Стоит ли купить дорогую цепь? Чтоб ещё не нарваться на подделку. По ссылкам выше в этой теме можно увидеть цепи от 700 до 2000 грн. Оправдает ли оно себя? Всё-таки пройти десяток мегаметров на цепи за 200 грн это одно, а сколько можно пройти на цепи за 1500 грн, сомневаюсь, что 70...
Если подтягивать цепь некуда, можно ли спилить два звена и укоротить её таким образом? Или окажется чересчур короткой?
Оце не підробка, я вже три штуки купив(не тільки собі), пройшов 12 тис, розтягнувся до 5-ї поділки, думаю замінити весною. Але в мене проблема що на задню зірку заходить з перекосом тому й знос швидше йде мабуть. Сальниковий кажуть ходить 30 тис, навесні поставлю взнаю чи правда.
Что-то 12 Мм не впечатляет... А перекос звёзд, мне кажется, на вытягивание особо не должен влиять.
Jonix
Прошел ещё 1000км , не подтягивал более. Закрыл сезон на 39600км.
Alexey_77
26 Июн 2020
Москва
Alexey
Подскажите, кто знает какую смазку нужно использовать при монтаже замка под расклепку? Купил цепь X-ring и замок, но смазку почему-то не положили либо потерялся пакетик. Интересно, литол подойдет? Предыдущая цепь той же фирмы O-ring проехала 50 тыс. км. Подтягивал примерно раз в 10 тыс.км на пол оборота регулировочного винта, но в этом сезоне при разгоне что-то стало потрескивать в районе задней звезды. Подшипник задней звезды не люфтит и не заедает, демпферы тоже нормальные. Наверное цепь пора менять и звезды заодно.
Собирал когда новую цепь, то положил заводскую цепи смазку от соседних звеньев. А так, хоть солидол. Литол на холоде твердеет сильно.
