Установка другой цепи.
так ведь наоборот нужно, чтобы больше было... что там еще срезать?:confused:
tehnik88 написал(а):
А не проще ли всего срезать на одно звено меньше чем надо, а потом если не получится цепь натянуть, то срезать ещё одно звено?
покупать 10 лишних звеньев по 2 бакса за звено,тогда даже я не пьющий лучше возму на 20 баксов терпимое вино:) витамины пригодятся.а лишнии звенья будут лишь в пыли валятся:)ну если китайскую цепь метрами покупать то даже пару лишних метров не будет наклодно :)
Кащей, правильно говоришь! (y)
так помоги цепь рассчитать :rolleyes:
Цепь 118 - это 59 звеньев?
Киевлянин написал(а):
Кащей, правильно говоришь! так помоги цепь рассчитать Цепь 118 - это 59 звеньев?
цепь 428-118 это 118 звеньев,59 звеньев на картинг и то будет коротковата:) чтоб цепь расчитать надо математиков сюда кричать,как там эти радиусы и радианы меняются:D
http://www.zipnorth.com/index.php?ma...6p21j5k299aki7
чет я запутался... Ведущая звезда: 14 зубъев, ведомая звезда 45 зубъев, цепь 118 Ведущая звезда: 14 зубъев, ведомая звезда 49 зубъев (на 4 зубца больше), цепь 122 или 126 (+4 звена=+8 пластин) ?
да, 122.
но тебе уже отвечали правильно:
поясню.
наверняка ты взял цепь 128 звеньев (64 боковых пластин)
укарачиваешь цепь, чтобы осталось 124 звена (62 бок.пл.) (запасные 2 звена)
ставишь на юбр.
натягиваешь.
если получилось, что сразу встало в самом конце меток, то смело можешь укорачивать цепь ещё на 2 звена (1 бок.пл.) до 122 знаньев (61 бок.пл.)
усё.
радуешься, что экспериментировал и пробовал :)
U
urry
Сильно не парился, и сделал попроще и подешевле, но никак не хуже. Судите сами. Заказал через знакомого на заводе звезды: ведущую - идентичную, ведомую - на два зуба меньше. Все из легированой конструкционной стали 30ХГСА. Это точно, так как человекконтролировавший этот процес, в прошлом главный инженер Полтавского ЖБК, да еще в молодости механик на аеродроме. Это не работник сельской МТС (не мобильный оператор), это - ходячий справочник. Он так и шел на завод с "литературой" :D К этому поставил резину на зад от Ижа, доработал впускной и выпускной каналы. При 6100 -90 км/ч. Меня устраивает. Звезд, чтобы не бегать заказал 10 комплектов, цепи брал на Лоске(авторынок под Харьковом) для Минска 5 штук по 35 грн (2 года назад, сейчас дороже). Делал с расчетом, чтобы хватило на весь ресурс двигателя 100000км. Хотя ходят они побольше. На то время комплект мне обходился в три раза дешевле чем у дилера, а десять комплектов... правильно:) в тридцать раз. :D
Z
ZaKi
Запарился покупкой цепи и звезд.
Хотел сначала купить REGINA CHAIN-KITS (10042620 CHAIN-KIT REGINA STAND.
YBR 125 07- (118/14/45) с луиса
http://www.louis.de/_203aad897f0fffe...nr_gr=10041200
потом подумал, что при цене набора 50 евро 20 платить за доставку нелогично. (что-то еще на 20 кг заказывать на луисе, что окупить доставку тоже не планировал)
наткнулся на форуме на сайт wemoto.com
а тут не могу никак выбрать какую цепь и звезды покупать посоветуйте, что подойдет??:confused:
передняя
http://www.wemoto.com/bikes/yamaha/y...procket_front/
задняя
http://www.wemoto.com/bikes/yamaha/y..._rear_-_steel/
и несколько цепочек, из них не могу выбрать (3 DID'а и какой-то swift chain)...
http://www.wemoto.com/bikes/yamaha/y...id_heavy_duty/
http://www.wemoto.com/bikes/yamaha/y...tandard_grade/
http://www.wemoto.com/bikes/yamaha/y...er_heavy_duty/
http://www.wemoto.com/bikes/yamaha/y...ft_heavy_duty/
я правильные звезды выбрал на турка 09года ?
alex28511
На моём моте 2012г стоит цепь с такой маркировкой: did 428 vi3. В инете ничего не нашёл о ней, кто знает что это за зверь такой и какие можно найти аналоги?
годится любая 428 о или х ринг цепочка,даже бюджетные китайскии о ринг цепочки
alex28511
т.е я так понял у меня о-ринг цепочка?
alex28511
Спасибо.
наверное это китайский о-ринг) 250км пробега и уже на пол деления подтянул
Спасибо. наверное это китайский о-ринг) 250км пробега и уже на пол деления подтянул
а что сейчас не китайское:) не тока китайскии цепочки,подшипники и болты но даже тазы и мотоциклы такии как хонда,ямаха,суза,ктм и так далее,хотя названия остались прежними:Dдидовскии цепочки из японии в китай не завозятся,скорее наоборот из китая везут в японию:)
Magrohman
22 Июл 2011
У меня на новом Ябрике такая же цепь. За 2700 км ни разу не подтягивал, только смазывал после каждой мойки, дождя или просто когда хотелось приложить к чему-то руки. И сейчас пока нет необходимости подтягивать.
А каким маслом смазываеш?
что то у тебя с цепочкою не то,если дидовский о ринг через 200км требует подтяжки и смазки.китайская простая цепочка
за 7,5тысяч 3 раза подтягивалась и смазывалась импортной трансмисионкой ХADO 80W90
  • 217.5 KB Просмотры: 2
  • 73.4 KB Просмотры: 2
В
ветеран
Пришел конец цепи на которой проехал 20000 км, да и на ведущей звезде отломился зуб. Попытаюсь установить цепь сам. У меня появилось два вопроса
1. Заказал цепь DС 428 MTX 118 звеньев, в комплекте не было замка,
в другом магазине заказал замок цепи защелку на 428 О-ринг. Вопрос:
любой-ли замок защелка на 428 О -ринг подходит к этой цепи
2. Надо-ли смазывать замок защелку перед установкой, если надо то чем
KillBurn
ветеран написал(а):
Пришел конец цепи на которой проехал 20000 км, да и на ведущей звезде отломился зуб. Попытаюсь установить цепь сам. У меня появилось два вопроса 1. Заказал цепь DС 428 MTX 118 звеньев, в комплекте не было замка, в другом магазине заказал замок цепи защелку на 428 О-ринг. Вопрос: любой-ли замок защелка на 428 О -ринг подходит к этой цепи 2. Надо-ли смазывать замок защелку перед установкой, если надо то чем
Очень странно, что не было замка. Думаю, нужно было писать продавцу, поскольку замок в комплекте заявлен. Правда, некоторые цепи рассчитаны на опрессовку, тогда пластинки - защёлки может и не быть. Обычно, в о-ринг комплекты кладётся маленький пакетик с белой литиевой смазкой.
