Смазка цепи
  • Автор темы craftrus
надо либо варить в парафине
Где-то у меня в гараже завалялось килограмма 3 парафина. А не попробовать-ли сварить смазку из парафина, графита, арбузных семечек, перьев дыкои качки, и жира осенних сусликов, яВасПытаюГа? 🤪
да лан, пусть велисапедесты с воском балуются
стал мазать декстрон3 https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/1943683/img_id1437064901933338579.jpeg/orig без фанатизма (много осталось от гидроусилителя руля машины когда промывал), такое впечатление что зубья задней звезды стали тонковаты, езжу по асфальту в основном, так вот задался вопросом, может надо мазать трансмиссионкой https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/1602935/img_id7851222537379007741.jpeg/orig. Я уже и сам непомню почему стал ей мазать. К чему меньше липнет?
Dac
11 Окт 2020
Yamaha YBR125ESD 2014
На велосипедах последние несколько лет цепи варю в парафине. На одном проехал тыщ 15 км в три цепи. Нравится что цепь чистая, что износ минимальный. Раз в 500км примерно цепи меняю, и повозиться ради этого 15-20 минут в гараже мне не трудно. Недавно попробовал сделать тоже на мотоцикле. Цепь еще родная, сальниковая. Сначала отмыл керосином. Столько грязи было. Не понятно конечно, под сальники вообще хоть что-то попало - керосин, парафин.
Под сальники ничего не должно попадать, там содержится заводская густая смазка.
ybr_pnz
11 Июн 2020
ybr125
у меня ощущение что парафин с мотоцепи уйдет быстро:
1. держится он фигово. и понятие "прочность масляной пленки" у него IMHO отсутствует
2. плавиться легко. IMHO цепь вполне может нагреться до температуры когда он стечет.
сам варю в парафине цепь для велика где есть замок на цепи. также есть магазинная жидкая парафиновая смазка Squirt но она дорогая, на ютубе полно видео как приготовить жидкую. например городским не вариант варить цепь дома. они уже давно перешли на Squirt. для мото походу не катит этот парафин. там и морозы и нагрузки, смотрю все мажут трансмиссионкой как написано в руководстве цепей с уплотнительными колечками. Вопрс а парафин где покупаете7
Если мы все мажем трансмиссионкой, зачем нам покупать парафин? :bash:o_O
Чтобы жЫзнь не была скучной и однообразной. 🤪
ИМХО давно всё придумано и разжёвано. Нафига нужна смазка сальниковой цепи - чтобы не пересыхали эти самые сальники-пыльники-уплотнители, при наличии скотойлера ещё и типа чистка от грязи в процессе езды с уделыванием заднего колеса маслом. Цепь безсальниковая - намазывание цепи поверху смазкой, типа она проникнет в шарниры и смажет пины и втулки. Может быть, может быть, может быть... Свою простяцкую цепь смазываю часто. Но... снял её на прошлой неделе, на пинах замка ржавчинка каменная, и ни следа от смазки. Посему, как диды завещали, периодически варить в трансмиссионке типа летний нигрол, щедро насыпав туда графита. Просле правильной проварки, при пробеге 1500 км по дождю, гавно-цепь КМС провисла совсем чуть-чуть. Но сверху отработкой мазать всё равно не помешает.
Парафин не есть смазка. Может служить связующим, или основой для многокомпонентной смазки, которая для лисапетки сойдёт. 😊
Smolett
5 Июл 2020
Питер
Вадим
Yamaha YBR125; Kawasaki VN400
Раз пошла такая пьянка, вставлю вам два, по моему мнению, шикардосных видео на эту тему:
про смазку
и про чистку
Я после этого вопрос с чем-как-когда-и сколько мазать решил навсегда! Главное мазать, не суть важно чем :cool:
Dac
11 Окт 2020
Сколько полезного написали. Спасибо! Форум тут у вас хороший, дружный. Парафин может и не смазка, но в велосипедной цепи работает он как надо. На мотоцикле я новичок, прошу понять, хоть и лет уже много. Трансмиссионка говорите, попробую. ТАД-17 подойдет? Кто спрашивал, парафин косметический брал в аптеке. Пары пакетов хватает очень на долго.
Парафін, парафін, фігня це все - треба тільки бджолиний віск, це натуральний продукт!
А ще підшипники мазати медичним вазеліном:ROFLMAO:
ybr_pnz
11 Июн 2020
ybr125
ну зачем же так? можно варить ;)
Графитка - она как трансмиссионка, только обновлять не надо.
ybr_pnz
11 Июн 2020
ybr125
ТАД17 - отличная смазка с точки зрения цепи. Ей она понравиться.
А вот некоторым пижонам-байкерам не нравиться что видишли она с цепи летит и мот грязный от масла...
Ну и Гретта не одобряе ;)
в детстве гонял на риге, там не было кожуха, мазал моторным, и солидолом, варил и в солидоле и графите , мазал короче всем подряд, про вред солидола и моторного масла понял еще тогда, без книг, к моторному и солидолу все липнет и все изнашивается. потом были мото с кожухами-там важно чтобы пыль не засавывало под кожух, следить ща стыками кожухов-цепи то вытягивались, но если пыли не попадала, то зубья целые навсегда. Так что в это бред про бесполезность кожуха. никто так и не ответил к чему меньше липнет грязь, к декстрон, трансмиссионке gl4 , gl5, тад 17. по мне тад 17 густой и к нему все липнет. А так тут же много опытных, сальниковая цепь при правильной смазке трансмиссионкой ходит больше 20 тыч
ybr_pnz
11 Июн 2020
ybr125
грязь липнет к всему! поэтому если хочется чисто - надо автосмазчик, чтоб грязь смывалась с цепи и переносилась на мот вместе с маслом :cool:
Ну или без сальниковую цепь сварить в графитке, забив на то что ржаветь будет немного.
Smolett
5 Июл 2020
Питер
Вадим
Чтобы не липло, надо цепь протирать насухо ветошью после смазки, и все окей будет. Снаружи цепи смазка вообще не нужна, только наоборот собирает всю грязь. То что будет ржаветь - забить! Эта поверхностная ржа никакого вреда вашей цепи не нанесет.
