Слетела цепь Аварии, падения, аварийные ситуации
Д
димон111
незнаю...я езжу и никакие гайки в жару не кручу.раз в 1000 км подтянул и всё.:)
мне проще 800руб отдать чем 3000:)
Ты вероятно ни разу и 1000 км за раз не ездил, ни тем более больше?
Так что подтягивать цепь для тебя нет проблем каждые 500 км.
Вот поедешь когда нибудь если вдруг далеко и надолго, то поймешь как это приятно раскорячиться на жаре в экипировке!:D
Или ты уже ездил на большие расстояния?:)
А я думаю уже наконец-то поставить скоттойлер, и забыть вообще про цепь в поездках.
Одно удерживает - то, что лучше каждые 500 км смазывать цепь вручную, и заодно осматривать добровольно/принудительно элементы конструкции мотоцикла, и состояние надежности закрепления багажа.
На наших отвратительных дорогах это ОЧЕНЬ стоит делать.
baRRmalini
димон111 написал(а):
незнаю...я езжу и никакие гайки в жару не кручу.раз в 1000 км подтянул и всё. мне проще 800руб отдать чем 3000
Ты ещё учитывай кубатуру. Поставь хвалёную цепь за 200 р. на 600 кубоф+ и ... "Ту-104, самый лучший самолёт. Ту-104, никогда не упадёт..."
Д
димон111
не,я про юбр имел ввиду:)
Arams
ЛЕКС написал(а):
так,но теперь через раз место посту о цепях-так вот эта цепь о-ринг-гомно!!!......далее про погодку киньте инфу.....как у вас там?
у нас было +20 ...щас вот дождь начался .....сезон дождей вроде бы уже прошёл ..но вот ...
про о-ринг могу сказать только хорошее ....за 10к пробега поттягивали только 1 раз в сервисе...до этого она не нуждалась ....
beerman
намного проще менять цепь за 200руб каждые 8тыщ км,чем за 3 т.рублей каждые 30тыщ
Китайские цепи - пластилин. Мою старую как бы не каждые 250-300 км приходилось подтягивать
Да, родная китайская простая цепь Yamaha YBR125 за 5000 км "вытянулась" больше, чем Favorit за 7000 км. Вынужден был китайскую через каждые 500 км подтягивать.
Favorit заметно реже у меня нуждался во внимании.
Хотя у кыся13 Favorit например развалился, и он им очень был недоволен.
Не то производственный брак металла или цепи, не то подделка ему досталась.
Маестро
slonikus написал(а):
Да, родная китайская простая цепь Yamaha YBR125 за 5000 км "вытянулась" больше, чем Favorit за 7000 км. Вынужден был китайскую через каждые 500 км подтягивать. Favorit заметно реже у меня нуждался во внимании. Хотя у кыся13 Favorit например развалился, и он им очень был недоволен. Не то производственный брак металла или цепи, не то подделка ему досталась.
Все, что скажу, скажу в отношении цепей для йобра.
По поводу родной цепи йобра и китайских согласен - пластилин.
По фавориту - порвалась. Фото коробки точ в точ как ваша ... Наверное все таки подделка. Коробку то ведь тоже не сложно подделать.
Что касается альтернативы, то это качественнейшая, отличнейшая, блистательнейшая, брильянтовейшая цепь кировского завода для муравья и явы, которая будучи немного купированной становится на йобр. Вот уж где полностью отрабатывается ее цена даже при применении обычных дешевых смазок. Не тянется и при нужде просто заменяется для спокойствия на 10 тыс пробега, хотя может и больше.
Честно говоря, пользуясь своим и не только своим опытом, без колебаний поставил на сибиэр муравьевскую цепь. О-ринг в сравнении с ней не выдержал никакой конкуренции.
Скорость не подросла немного? Не заметил?
Все же у O-RING потери на трение.
Маестро
Скорость не подросла немного? Не заметил? Все же у O-RING потери на трение.
Я заменил ее сразу же, поскольку было бы то же самое что и в посте топикстартера :D Брал с пробегом 18 тыс ... и цепь была уже даже не на пределе ) Перфекционист я в некоторых вопросах, грешен )))
И в случае разрыва клина ловить? (а за 200 р. вероятность велика)
вот хоть кому-то удалось ёбриком цепь порвать? :D ну не хватит у него силёнок - не-хва-тит (Либо конкретный брак, либо... замочек не той стороной поставили, хотя даже в этом случае раскрыть замок на ходу практически нереально).
К тому же цепь, расчитанную на 350сс 2хтактных /images/smilies/innocent.gif
На жаре... Обливаясь пОтом, крутить в экипировке гайки системы натяжения! КАААЙФ!!!
да, не в кайф. По-этому можно либо утром при выезде, либо после приезда.
Если цепь относительно новая, то "меж-подтяжный интервал :D " получается не менее 2тыс.км, если цепь уже на пределе, то максимум 1,5тыс.км.
А проехать за раз более 2 тыс.км., чтоб появилась необходимость В ПУТИ подтягивать - извините, господа, я не в состоянии физически.
уточнение: как наверняка многие поняли, говорилось о кировской цепи.
родная китайская и фаворит - что-то я их не понял... не прут ваще, хоть и стОят в N раз больше. (нет, "N" мало... пусть будет "в X раз больше" :) )
GROKK
погодка и у нас удивительная. Киев и область туманы накрыли, но ночью без визора реально 50 км за раз проехать
И поттягивать цепь за 200 р., каждые 500-1000 км, тоже удобнее? И в случае разрыва клина ловить? (а за 200 р. вероятность велика)
Пробег 10 000км. Подтягивал цепь два раза - один раз сразу после покупки, второй тысячах на четырех. Ну не тянутся они у меня (юзаю две цепи попеременно). Дотянул пока до 2,5 риски. При нормальном уходе и китай не пластилин.
если жарко цепь тянуть в экипе-тяните её без экипа.по статистике очень многие избавляются от вбр ещё далеко до пробега в 30 000 км.нет ,мне в радость только раз в 3 года цепь поменять пластилиновую за 200 руб.и подтянуть раз в сезон за 5 минут...это вам не резину шипован менять на мотардовскую вручную каждую неделю
beerman
Маестро написал(а):
Все, что скажу, скажу в отношении цепей для йобра. По поводу родной цепи йобра и китайских согласен - пластилин. По фавориту - порвалась. Фото коробки точ в точ как ваша ... Наверное все таки подделка. Коробку то ведь тоже не сложно подделать. Что касается альтернативы, то это качественнейшая, отличнейшая, блистательнейшая, брильянтовейшая цепь кировского завода для муравья и явы, которая будучи немного купированной становится на йобр. Вот уж где полностью отрабатывается ее цена даже при применении обычных дешевых смазок. Не тянется и при нужде просто заменяется для спокойствия на 10 тыс пробега, хотя может и больше. Честно говоря, пользуясь своим и не только своим опытом, без колебаний поставил на сибиэр муравьевскую цепь. О-ринг в сравнении с ней не выдержал никакой конкуренции.
Интерресно пойдет ли кировская цепь на китайца типа Patron Simpler, копия Honda CG125?
Возьми и сравни визуально. Скорее всего подойдет, поскольку "уникальных" цепей нет,
а 125сс подходит под 428 цепь. Цепи так или иначе стандартных типов.
Укоротить длину "по месту" придется возможно.
Главное чтобы не наращивать, это несколько сложнее и дороже получится.:)
Маестро
думаю с большой степенью вероятности да ...
motopapa
Цепь это зло. Подтягивать её на жаре в экипе- зло в квадрате, я сказал.
Покойный Скутт, Царство ему Небесное, потому и выбрал для путешествия мопед с карданом!
Делайте хотя бы гофры на цепь и подтягивайте её не ранее 3-5тыс км. А служить будет десятки тысяч.
Маестро
motopapa написал(а):
Цепь это зло. Подтягивать её на жаре в экипе- зло в квадрате, я сказал. Покойный Скутт, Царство ему Небесное, потому и выбрал для путешествия мопед с карданом! Делайте хотя бы гофры на цепь и подтягивайте её не ранее 3-5тыс км. А служить будет десятки тысяч.
Не пойму .. шо за навязчивая идея служения цепи десятки тысяч ... кировская стоит 10 у.е. Гарантированно ее хватит на 10 тыс .. И чо .. в сезон жалко 20 у.е. ??? ...
motopapa
Когда едешь в дальняк, то не надо каждый раз останавливаться через 300-400км, осматривать, подтягивать, мазать. Нет культа цепи. Вот для чего гофры.
