Сигнализация!
Я склонен верить инструкции, стр 77-79
"Если оповещение об изменении состояния разрешено, то
при появлении (пропадании) сигнала на зеленом проводе
маяк «просыпается» и отправляет предупреждающее SMSсообщение владельцу.
Следующие 5 минут маяк находится в
активном состоянии и ожидает команд, после чего «засыпает»"
Значит что то не настроено..
Я с первым маяком месяц голову ломал, чтобы настроить простейшие функции под себя..
Там на маяке нарисован номер горячей линии, есть живой форум.
Ещё можно его перезагрузить, обновить прошивку..
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
маяк я обновил сразу )))) и на форуме там сижу с этим вопросом
если-бы не настроено было, то СМС при проснувшемся не приходили-бы так
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
почему я и интересуюсь....если отключить датчик перемещения в маяке....придёт-ли СМС при срабатывании датчика удара в иммобилайзере, если маяк спит при этом (в настройках по этому входу ++)
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
Дмитрий, можете у себя проверить то о чём я говорю.....просто не могу понять, это глюк прошивки, или брак, или что....
у меня сейчас
POWER++А M+
IN++А M+
Я, возможно, соберусь провести эксперимент, но это будет не сиюминутно..
Меня гложут смутные сомнения, что дело в настройках, которые мне нужно понять.
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
а я думаю что это косяк их прошивки....или специально так сделано
потому что маяк просыпается....а "что его разбудило" СМС не приходит (а может они и не приходят, бо в прошивке так??????)
аналогичная ситуация получается и по входу с зажигания (+12V)
Если поставить мотоцикл на сигнализацию, и при спящем маяке включить зажигание (без меток вблизи)....сигнализация сработает, да....выход ЛОК изменит своё состояние (на массу подключиться).....маяк проснётся через время......и на этом всё - ни одна СМС не придёт.......хозяин ничего не узнает (если сирену не слышно)
После того как маяк уже проснулся......выключаем зажигание.....на выходе ЛОК появиться снова +12......и только тогда придут сразу ДВЕ СМС
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
было уже такое....походу спрыгнули на неправильную установку
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
а в какую цепь посоветуете подключить реле блокировки?
у меня два реле блокировки....одно с иммобилайзера, второе с маяка
У меня тоже и сигнализация, и маяк. Блокировку нигде не подключал, снижается надежность. Не хочу в лесу разбираться, почему двигатель не заводится.
У меня есть давняя мысля поставить электроклапан на бензин, который будет управляться с зажигания (проще всего с лампочки нейтрали взять +). Чтобы не надо было крутить краник. Так вот, в эту цепь можно врезать и блокиратор.
У меня просто маяк. Блокировку в этом случае можно подключить на выход (синий провод). Других вариантов нет.
клапан не спрячешь
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
я имел ввиду что разрывать-то ))))
подключиться просто в кнопку стоп?
Варианты есть....,
Можно ещё блокировать цепь подножки (блокировки пуска), низковольтную часть цепи зажигания, у инжекторных - цепь бензонасоса.
Можно ещё подумать..
