Сигнализация!
А если блокировку вставить в низковольный провод катушки зажигания?
Сам задумался, что нужно будет у себя подключить блокировку к сигнализации. Главное, не забыть самому, что разорвал, что бы в случае глюка сигнализации восстановить самому соединение и уехать.
У меня основной блок сигнализации под баком, нужно смотреть по месту, где удобнее врезаться недалеко, чтобы меньше тянуть проводов. По схеме сигнализации, которая выше, нужно подключить розовый и серый провод в разрыв цепи низковольтного провода катушки. Там небольшой ток, сигнализация надежно его будет коммутировать?
Сегодня провел эксперимент. Разорвал оранжевый провод, идущий на катушку от блока управления, около заводского ответвления провода, удобно было подключиться. Теперь при срабатывании сигнализации двигатель не заводится.
сигналка при включении зажигания в режиме охраны срабатывает?
Хм... не помню. При случае проверю. От удара срабатывает, как только пытаешься снять с центральной подножки.
На форуме уже писали..
Можно не резать провода.
Найти разъёмы (однопиновые) цепи блокировки пуска для подножки и подключить блокировку вместо датчика подножки.
Я не знаю, где у меня такой разьем. Юбрик 2004 г.в.
Если ЕСТЬ датчик положения бокового упора, то не сложно ручками пройти по проводке от датчика и нашшупать эти два разъёма.
Или один двухпиновый.
Как выглядят эти самые однопиновые разъёмы на юбре?
Ну, такие цилиндрические в прозрачных пвх трубочках, в автомагнитолах такие бывают. Я, честно, позабыл какого вида на подножку разъёмы. толи два однопиновых, толи один двухпиновый прямоугольного сечения с узенькими контактами.
Так нет у меня такого датчика! С 2007 года другая электросхема, там есть, наверное.
Во. Нашёл.
Под цифрой 10 боковая подножка и разъём нарисован. Прямоуголного сечения двухпиновый.
Ага, понял. У меня скорее всего такие-же, повороты на этих разъёмах точно подключены, что-то ещё но не помню. При надобности что-то подключить заколхозил за полчаса с перекурами, донором послужил древний тройник на 220 вольт. Диаметр штырьков 4 мм. Так как нравиЦЦа делать для самого себя правильно, штырьки зажимал в патрон дрели, напильником выпилил по образу и подобию, и поясочек тоже, чтобы клемма не дай бог не разъединилась, затем отрезал сколько нужно с учётом пайки провода, припаял, накидал термоусадки, погрел - проблема решена без поисков в тырнетах.
А мамы оттуда-же вполне годятся для изготовления второй части контакта.
Шото удивляюсь что не сфотографировал.
Кстати, проверил вчера - срабатывает. Включил сигнализацию на охрану и тихо-аккуратно включил зажигание - запищала сразу и брелок завибрировал.
