Светодиодный головной свет. (ваше мнение)
Китайцы — профессионалы в том, как сделать так, чтобы то, что в принципе не может поломаться, ломалось и очень быстро, причём зачастую просто от времени (довольно небольшого), а не от использования. Возьми такую простую вещь, как провод лампы со включателем. Через месяц включатель работает через раз, а вилка в какой-то момент даёт короткое замыкание, потому что проводки сечением 0.05 кв. мм, изоляция растрескивается после пары сжатий провода или просто сама по себе... Куртка из кожзама облезла, просто вися в шкафу за несколько месяцев. Впрочем, зачем так далеко ходить? В теме про пыльники передних амортизаторов писали, что китайские через очень короткое время рассыпаются, поэтому надо ставить с рулевой рейки Оки. Эта же самая лампочка, что я поставил, я писал выше, коротит на массу — это надо ещё постараться так сделать! Пока я с ней экспериментировал, перестал работать вентилятор. Стучал по корпусу резиновой ручкой отвёртки, и он, вроде бы, заработал. Вот теперь не знаю, надолго ли его хватит. А без вентилятора и диоды быстро сдохнут. А мультиметры не знаю, как, но перестают работать очень быстро. Показывают какую-то фигню, показания мигают, пропадают, замена батарейки ничего не даёт. Типично для любого китайского дерьма. Короче, отказался я от от этого много лет назад. И как-то не страдаю. Повторюсь, лампочки и вольтметра мне хватает для всего.
Эффективность света глазами определяется лучше, чем показаниями приборов. Если привык ездить с одним светом, то разницу с другим сразу будет видно. И, повторюсь, есть вольтметр, и по просадке напряжения можно судить о потреблении.
Китайцы —
Будешь на седьмом километре, найди специализированный контейнер и попроси парочку надежных и качественных мультиметров серии DT-830. Если не пытаться измерять напряжение в режиме амперметра, сжечь или разбить его трудно. У меня их несколько разных: на даче, в гараже, в машине, дома - все работают.
Проехался сегодня с фарой. Было солнечно, поэтому про свет сказать ничего не могу :) Но напряжение растёт при включении фары. Такой же эффект, как наблюдался раньше при габаритах — но спереди стояла галогенка на 24 Вт. Сейчас я её снял и поставил обычный светодиод в габариты, и их включение на напряжение не оказывает влияния, а головной свет поднимает напругу до 13.9-14.6 В. Так можно вообще его не выключать. А то раньше лишний раз не решался включить фару и даже по темноте ездил на габарите, благо он очень яркий (со стороны выглядел как ближний, видно меня хорошо), и в городе много фонарей...
Вот именно подобные у меня и ломались постоянно... Не помню точно, DT-830 или другие... Но похожие.
В Крыму был хороший тестер. Не помню точно модель. Прослужил не один год. Но тоже поломался...
drozd_zero
17 Сен 2020
Беларусь
Anton
Да, что-то не везёт человеку на мультиметры...
Я не понимаю логику работы РР Юбрика: как он при подключении нагрузки повышает напряжение? Ведь если система исправна и нагрузка не превышает возможности генератора, то напряжение тупо не меняется (в идеале), ну может "просядет" на несколько десятых вольта.
А за тестер, ИМХО: мне удобнее видеть сопротивление в цепи, а не просто прозвонить её, и напряжение измеряю до сотых (это не про DT-шки, конечно), да и разницу между 12-ю и 14-ю, или 24-мя и 28-ю вольтами конролька не покажет. Ток тоже очень полезно видеть при ремонте/диагностике...
Начинает позже обрезать часть выпрямленной синусоиды с генератора, или вообще перестает её обрезать.
Почитайте про принципы работы шунтирующего реле-регулятора.
А что там у тебя было накручено?
В габарите была 24-ваттная галогенка.
Проехался вечером в гараж. Ближний свет отличный. Просто супер. Вот дальний так себе. Узкий пучок, светит куда-то в небо... Но это не критично. Всё равно дальним почти не пользуюсь...
drozd_zero
17 Сен 2020
Беларусь
Anton
Спасибо, довольно много новых вопросов теперь появилось))) (не сарказм) Буду дальше изучать.
Staisi13
23 Май 2020
Тамбов
Анастасия
Кто нибудь пробовал галогенки, которые обещают "+30% света?" Филипс, Osram? Понимаю, что 30% - это, конечно, врут, но вообще есть хоть какое то отличие от стандартной (кроме цены)?
Не врут, я 3 роки користуюсь, можна вночі їхати 80 км/год з такою лампою
Не врут, это ФИРМЫ. Много лет назад поставил себе на Волгу Philps Power2Night, разница со старыми лампочками была примерно как сейчас разница между галогенками и ксеноном.
Smolett
5 Июл 2020
Питер
Вадим
Yamaha YBR125; Kawasaki VN400
Только расплавится отражатель, если галоген не 55 ватт поставить в стандартную фару. Только если светодиод такой мощности, они настолько не греются как галоген.
ну так ясне діло що не в рідну фару а в оптику Весем. Просто у мене в їжаку стоїть звичайна галогенка на 65 Вт а на Джимі 130% , то враження що вдвічі краще світить а не на 30%.
Таир
9 Июл 2020
Украина Днепр
Анатолий
Yamaha YBR125
В мультиметре, кроме "кроны", какой бы китайский он не был, кончаться нечему. Не понимаю, как можно его убить?
А без измерений токопотребления сложно сказать, насколько хорошо и эффективно светит лампа.
Если после измерения малого тока, не переставив щупы померить напряжение, сгорает предохранитель 500 мА внутри прибора. А если режим 10-20 А, то сгорит шунт, от мощного источника, да ещё ба-бах будет и внутри мало что уцелеет, если сетевое измерять. Нужно внимательно с переключением режимов и щупов.
Staisi13
23 Май 2020
Тамбов
Анастасия
Недавно мне какую то диодную лампу презентовали из того что в гараже нашлось, свет по сравнению с родной - земля и небо, светит дальше намного, ярче, уже ночью ездить не страшно, в принципе, кажется, со светом вопрос решен, хотя раньше думала, что ситуация безвыходная..
Посвети на ворота ночью, проверь рассеяние, не светит ли в глаза встречным.
Staisi13
23 Май 2020
Тамбов
Анастасия
Смотрели, говорят не слепит. Встречка пока ещё тоже не возмущалась. А на воротах как проверить?
loma223
9 Июн 2021
Рома
Yamaha 125
Штатные лампочки самое то ...:2riders:
