Руль сам становится ровно - это пипец подшипникам? Yamaha YBR 125
SlavikSG
Тульская обл. Новомосковск
Вячеслав
Yamaha YBR125
Начал это замечать только тогда, когда начал ездить на другом байке. Очень может быть, что оно всегда так было, а я просто не обращал внимание. Но так же не исключаю, что вылезло это совсем недавно.
Рулению практически не мешает, но ощущается небольшое усилие по сдергиванию с центральной точки.
Мотик 2007 года выпуска. Пробег меньше 19 000км
Жду ваших ответов. Плиииз!
Борька
Ну, если руль идёт плавно и не дёргается, поперечного и/или продольного люфта не имеет, то как мне кажется , беспокойство в данном случае излишне.:)
Кто к нам пришоЛЛ! :)
Дядька, подшипники готовь. Сезон докатаешь, поменяешь. Если я не прав, скажут. :)
в савка мапед така был кагда многа катал,шарик делал себе места,меняй рул шипник.
SlavikSG
Вячеслав
Yamaha YBR125
Кто к нам пришоЛЛ! Дядька, подшипники готовь. Сезон докатаешь, поменяешь. Если я не прав, скажут.
Да-да! Эт я... /images/smilies/tongue.gif
Ага. Мне в другом источнике уже подсказали, что подшипник. И скорее всего нижний. Но как я понимаю, менять нужно оба.
Есть у нас темка соответствующая? Был бы благодарен, если ссылку дадите правильную. Ну, типа, как это делать самостоятельно, какой подшипник, где брать. Поиск на форуме еще не юзал, пока Ютуб смотрю, наслаждаюсь...
Плиииз!
Нижний подшибос приехал!
Да-да! Эт я... А я думал ты сдох О_о
Kam написал(а):
Такое гуано шариковое которое там стоит не надо покупать, лучше роликовые подпишники типо All Balls 22-1007 https://www.youtube.com/watch?v=QzonhIkp0cg https://www.youtube.com/watch?v=Bv3TGw5wCsY
Забавно, я не знал, что на ебрика есть конические рулевые.
Rampapapam
10 Дек 2013
Було таке саме, поставив конічні, дорого, але вони надійніші, ходять довше.
Шариковые тоже нормально отбегают, если не говно и хорошо смазать при сборке.
ybrpnz
на ютубе от бордоса видео.
я по нему делал. правильный затяг - важен. подшипники ставил конические, от "всех шаров".
Купить сейчас, возиться "долгими зимними вечерам". Ёбр мот легкий, скорости небольшие, ездить/рулить сильно данная неисправность не мешает.
китаймапед вазил болша 180 кг, но за 50 куска км не успел родна ламайся,будяй ждать 60 куска,можа станет крив.така праблем любил быть на савка ижа есля в прицеп лажил многа мешок картошка.наверна мапед нелзя перегружай.
Рэм
26 Авг 2014
Приветствую! У меня то же самое было на пробеге 10 тыс. Перед началом этого сезона поменял. Там оба подшипника - и верхний и нижний имели глубокие выбоины на обоймах от шариков. Замена заняла не более часа - там всё просто, главное иметь ключи под рукой и желателен пруточек алюминиевый или медный ф15-20мм и длиной миллиметров 200-250 для выбивания и установки колец подшипников, корончатый ключ для отворачивания корончатых гаек. У меня такого ключа не было - применил плашкодержатель подхолящего диаметра с вкрученным сбоку болтиком. Отворачивается трос спидометра, снимается переднее колесо, пластиковая морда, перья, руль (руль после откручивания лучше подвесить за что-нибудь сверху, чтобы не мешал дальнейшим манипуляциям. Дальше откручиваешь первую гайку, контргайку, убираешь стопорную шайбу, нижнюю гайку (не потеряй колечко резиновое (между гаек которое) и вынимаешь ось рулепой колонки с подшипниками. Выбиваешь аккуратненько обоймы: с оси сначала аккуратно отвёрточкой плоской потихоньку по окужности, потом зубилом или чем-то подобным. Из трубы рулевой колонки ранее упомянутым пруточком, так же потихоньку по всей окружности (чтобы посадочный размер не раздавить.) Промываешь всё, смазываешь новые подшипники и чуть-чуть посалочные поверхности и собираешь в обратном порядке. Лучше достать динамометрический ключ. У меня не было, я безменом мерил. По-моему 2,3 кг/м момент нужен. Посмотри в руководстве по ремонту, очень важно. Сначала затягивается бОльшим моментом, вращаешь руль туда-сюда, потом отпускаешь гайку на Четверть (по-моему) оборота и затягиваешь нужным моментом. Я всё делал по инструкции, но через 1000 км появился небольшой стук при наезде на большие кочки. Я подтянул без снятия руля градусов на 10 гайки, стук пропал. Думаю, подшипников надолго не хватит. Металл у них очень мягкий. Что у родных, что у новых. Новые брал в Ижевске (Мотомир.) Стоили 230 руб по-моему. Посмотрю насколько хватит. Шину заднюю тоже там брал. Цены копеечные, качество неплохое. Высылают быстро, упаковка отличная. Но конических подшипников у них на ёбрик нет. Так что меняй, не бойся. С фиксацией руля как-то неприятно очень по пересечёнке ездить. Вроде бы привык сначала, а как заменил - понял что надо было ещё в прошлом сезоне поменять, а не терпеть и привыкать. Первый раз заметил эту неприятность где-то на 7,5-8 тыс.км. пробега. Езжу один (120 кг в экипировке), кофр, боковые сумки. Стиль езды - динамичный, в городе 80 км/ч, по трассе 90-95 км/ч. Удачи!
SlavikSG
Вячеслав
Yamaha YBR125
Рэм написал(а):
...Так что меняй, не бойся....
Боюсь, если честно!.. /images/smilies/redface.gif
Буду видосики смотреть, учиться.
Большое спасибо за развернутый ответ! Прям целая инструкция получилась. А вот еще такой вопрос:
От года выпуска подшипники могут быть разными? Ошибки не может получиться при покупке?
Рэм
26 Авг 2014
Боюсь, если честно!.. Буду видосики смотреть, учиться. Большое спасибо за развернутый ответ! Прям целая инструкция получилась. А вот еще такой вопрос: От года выпуска подшипники могут быть разными? Ошибки не может получиться при покупке?
Пожалуйста. Я тоже год боялся, но прогрессия неисправности заставила заняться. Диллер озвучил 4000 руб. за работу. Жаба заставила самому делать/images/smilies/redface.gif На упаковке подшипника не указано поколение мотоцикла и девочка-менеджер при заказе ответила, что нет разницы в этом узле у разных поколений.
ящик писай кака китайжилез звай и далжна бый.
SlavikSG
Вячеслав
Yamaha YBR125
Посмотрел видосы. Вроде, чисто теоретически, все понятно. Нужно пробовать...
Рэм написал(а):
...девочка-менеджер при заказе ответила, что нет разницы в этом узле у разных поколений.
Ага, понял. Это хорошо.
А где лучше купить? Первая попавшаяся ссылка рисует уж совсем какую-то космическую цену:
https://www.wemoto.com/bikes/yamaha/...ring_set_japan
/images/smilies/mad.gif /images/smilies/mad.gif /images/smilies/mad.gif
нармалн китай цен и нет бужет говон с катора вытряхай из заказ танга.
канича,китай шипник нета дарагой,с прислай на хутар така и будяй 20 евор штук.в хутар лавк он па 15-25 евор штук.
https://e.twinauto.lv/lv/produkts/30173
