Регулировка света
GrizLee
ребят, а скажите пожалуйста в ебрике при включении дальнего света выключается нить ближнего и загорается нить дальнего? или как свет вдаль переводится?
просто на зид пилот было хорошо. если дальний включаешь то ближний продолжал светить и включалась дополнительно нить дальнего.
d19codec
Одна выключается, другая включается.
Если сделать чтобы не выключался ближний, то скорее всего плавиться пластик будет в фаре.
Короче если хочется ярче - либо ксенон с линзовым блоком который охлаждать будет лампу, либо "фару от ижа".
GrizLee
а пару дырочек для вентиляции никто не пробовал сделать?
Valetov
Фара и так, не герметична. В нижней части прозрачный пластик имеет место, где не прикасается с черным и не имеет герметика. Размеры примерно 4мм на 1мм
Н
Никита Кальмин
Подскажите а возможно ли на ёбрик 2009 года поставить правый блок от 2007 (на котором свет выключается)??? Просто хочу сделать чтоб свет выключался.
dimas6000
Подскажите пожалуйста, а что за барашек на фаре справа вверху? Вчера по глупости уронил мотоцикл на забор, подножка в грунт провалилась, в итоге зеркало отломил и пластик (тот что черный, стекло будто) на обтекателе треснул, снял сегодня обтекатель, принёс домой, разобрал. Снял фару и обнаружил, что на ней есть второй барашек, что он делает? Справа вверху на фото.
На фото здесь - его нет.
http://ybrclub.com/showpost.php?p=340726&postcount=39
Юбр 12ого года.
GrizLee
регулировка света по высоте. дожна быть... покрути. может сделали для увеличения диапазона регулировок.
Shadowhunter
На некоторых фарах есть регулировка еще и по горизонтали. Возможно он.
GRINGO
Именно оно самое, регулировка по горизонтали:)
Kord
Как правильно и главное аккуратно разобрать фару?
Ее нужно греть целиком в картонной коробке или бостаточно строительным феном прогревать сам стык где находится герметик?
ABRAMS
в чем может быть проблема-крутил регулировки фары но фара при нажатии не особо то и сильном крутится что вверх что вниз.То есть при движении все регулировки собьются по ходу...Что может быть-сорваны регулировки или они такие и есть хлипкие..розбирать смотреть?
пробовал я сегодня отрегулировать свет, что ни крутил, ничего не помогло, найстройки фигня или я чего то не понял, вставил 2 гайсвет Yamaha ybr 125.jpgки под боковые винты стало лучше, но не идеал
т.е дальний более стабильное пятно, чем ближний, но не идеалIMG_20200621_225745.jpg
пробовал я сегодня отрегулировать свет, что ни крутил, ничего не помогло, найстройки фигня или я чего то не понял, вставил 2 гайПосмотреть вложение 12297ки под боковые винты стало лучше, но не идеал
По гайке под болты - это сильно дофига. Мне диапазона вверх-вниз всегда хватало, (поначалу побил сколько-то морд и фар, т.е. сколько-то фар через меня прошло).
А что за мудреная лампа?
хз, товарищ автоэлектрик подогнал галогенку
