Регулировка света
Y
YBR
Господа,
не далее как на той недели, возвращаясь поздно с родных, я понял что ближний слишком высок, а дальний вообще звездам светит.
У меня обтекатель, смотрел, смотрел, как выше, ниже фара регулируется так и не понял...
Или она вообще не регулируется?
fan
Регулируеца по левому. Снимаеш обтекатель, и там на корпусе фары есть барашек с пластиковой голоффкой. Вот им регулировать. ТО есть чтобы отрегулировать надо снять обтекатель с моца =(
Kostyan
Не надо снимать обтекатель. Слева от спидометра есть черная панелька(на 2х болтах) их откручиваешь, и там будет видно. Можно просунуть длинющую отвертку и подкрутить. Всё гораздо легче:)
fan
гениально, ни за чтобы не догадалсо, спс за совет :D А я думал что повешусь когда буду регулировать фару, после того как поставил новую. Еще раз спасиба)
Valet
А помоему там и без отвертки рукой все крутиться.
Valet
там насколько помню ручка стоит ее крутишь и фара поднимается-опускается.
А
антитеррор
Не надо никакой обтекатель снимать,ни тем более чёрную панельку,посмотрите внимательней,там если руль повернуть до упора на право увидите в раме(или в вилке) отверстие,в него отлично пролазиет длинная отвёртка и крутишь...
Kostyan
Кому как. Я пока панельку не снял, ничего не пролазило, а хотя я фару давно регулировал, плохо помню.
Я опустил фару полностью, пока маленькая лампочка в отражатель не уткнулась. Ближний нормально, а дальний всё равно не полностью на дорогу светит, а с пассажиром ваще только вперед. Неудобно
Ю
юный мотоциклист
Люди!Помогите! в мануале не написано,можно ли отрегулировать дальний свет?Что для этого нужно сделать?вот проехал 1200 с лишним и всё только на ближнем(уже стихами записал)Заранее спасибо
Маняша
Снимай обтекатель, там слева есть болтик такой черный пластиковый. Вот он и регулирует свет.
Ю
юный мотоциклист
Благодарю:)
Н
Ник
Я сделал следующим образом.
По причине того, что левого повортоа у меня нет (разбил полностью и снял), то регулирывал просунув руку в дырку от поворотника, крутив тот самый регулировочный винт.
Посему советую снять левый поворот, поставить назад обтекатель и регулировать фару. Затем снять обтекатель и вернуть на место поворотник.
Почему рекомендую сделать так: очень удобно "ловить" положение фары на закрепленном обтекателе.
Duka
у мня ближний как дальний светит, а дальний ваще по верталётам, регулеровка в упор далье некуда..
ШТО ДЕЛАТЬ?!/images/smilies/mad.gif
SoX
Duka написал(а):
у мня ближний как дальний светит, а дальний ваще по верталётам, регулеровка в упор далье некуда.. ШТО ДЕЛАТЬ?!
Было так же,1 раз наипнулсо всё встало наместо...:D
Н
Ник
Извини канечно, но может ты не в ту сторону перекрутил???
I
imor
Даже если до упора крутить винт, фара все равно светить будет выше чем нужно. Я ксенон себе поставил и понял, что с таким светом меня быстро убьют. Снял фару, пальцами придавил отражатель вниз насколько надо, взял дрель с мелким сверлом и прохреначил снизу в фаре отверстие, куда и вогнал саморез, который зафиксировал отражатель в нужном положении. Вот такая регулировка по-русски кривой китайской оптики.
Duka
спасиббо за конструктивчик, а де крутить надо, прям в сам отражатель?/images/smilies/confused.gif
