Раскрутился рег. винт клапана, болтается цепь ГРМ Yamaha YBR 125
Ничего не поделать с той ситуацией, когда немалое количество людей ассоциируют ручку газа совсем с другим предметом, и считают своим долгом применить свои навыки к ней, как к этому предмету...
Alex.BiT
Дело не в ручке газа, и не в личных пристрастиях авторов, а в том что при регулировке клапанов слишком слабо затянута гайка была. Если она затянута правильно, хоть 15 тыщ оборотов ввали, ничего с ней не будет, двиг раньше сдохнет чем она раскрутится. ИМХО
А "умелые ручки", они везде "умелые"... :)
Кстати, и мне надо наверное проверить, не лазил ли предыдущий хозяин моего аппарата в клапана. /images/smilies/surrender.gif
pavelrv
Да всё тут понятно. И у меня не было бы проблем если бы не стал пробовать заводить с открутившимся винтом регулировки клапана. Сейчас уже это не важно. :)
Придёт цепь, полезем с товарищем внутрь. У меня вот еще смутные сомнения есть - когда снял крышку цепи ГРМ на голове - там в остатках масла много металлических опилок...
Alex.BiT
Попадос=) Полюбому раскидывать... Впрочем, вам все равно лезть внутрь - заодно и опилки все вымоете. Проверяйте все подшипники - они стружку крайне не любят
А
Андрей11
pavelrv
думаю это растянутая цепочка ГРМ какое-то время терлась о внутренние поверхности картера и цилиндра, посмотри на предмет потертостей.
А чтобы узнать, растянута ли цепь ГРМ или нет, достаточно будет снять натяжитель ?
А
Андрей11
Не уверен но думаю врядле. Она когда подходит - начинает сильно греметь этого не заметить невозможно.
Просто по ходу ее вращения слышно легкое равномерное "позвякивание" еще с магазина, но подобного не слышал на других ЮБРах /images/smilies/redface.gif
сними левую крышку на голове и проверь натяжение цепочки и крепление звезды,эта операции менее трудоемка чем замена головы.да и у самого голова будет спокойна и не будут снится с загнутыми клапанами сны:)
крышку выпускного клапана что ли?
Alex.BiT
Крышку ГРМ. она на голове единственная левая =)
А
Андрей11
Хотя думаю можно сделать так:
Снять натяжитель цепи. Посмотреть на сколько плунжер натяжителя может выйти из цилиндрика. Померить на какое расстояние удается сместить подвижный башмак. Сопоставить полученные замеры, главное выбрать правильную точку отсчета.
Хотя думаю можно сделать так: Снять натяжитель цепи. Посмотреть на сколько плунжер натяжителя может выйти из цилиндрика. Померить на какое расстояние удается сместить подвижный башмак. Сопоставить полученные замеры, главное выбрать правильную точку отсчета.
Вот мне почему-то и кажется (раз звук с магазина еще) что шток натяжителя не до конца выдвигается..мож "залип" там где, или пружина прослаблена...
VitoCastello
slonikus написал(а):
В данной ситуации у VitoCastello, похоже предыдущий владелец над аппаратом поглумился...
это да:) по мере узнавания мотоцикла нахожу мелкие косячки.
И нету предела, на выходных снял седло и нашёл под ним карту СПБ
surprise как говорится:)
сори за оффтоп
А
Андрей11
Сними натяжитель да посмотри, че с ним. Кажется там не трудно
VitoCastello
Я спустя пять лет мелкие косячки нахожу. Никогда больше не куплю ремонтированную кем-то технику. Вся головная боль как раз из-за мелочей.
pavelrv
Alex.BiT написал(а):
Звезду ГРМ легко купить у меня) Отправлю хоть завтра. Плюс любые комментарии. Миллион раз все это снимал-ставил-настраивал-чинил..=) Звезду на коленвале угробить практически нереально. Звезда на распредвале ставится только одним способом и по-другому никак. Когда снимешь ротор, увидишь примерно это: Порванная на ходу цепь ГРМ в 90% случаев гарантирует минимум один загнутый клапан. =(( Но как правило, страдает только сам клапан. Простая замена с притиркой решают. Выставляется все очень просто - по рискам, неоднократно уже все описано на форуме и в сервис-мануале.
Покрутил распредвал. Распредвал нормально крутится, клапана ходят.
Есть вопрос по звезде ГРМ. Видать на первых фотках это было плохо видно и вы не поняли почему я спрашивал как звезду ГРМ ставить. Потому что эту звезду можно поставить как хочешь, я ее снял вот фотки. Походу у нее оторвало стопор. И мне нужна новая /images/smilies/redface.gif
Вид с другой стороны
Ну и крышку картера снял, а как отвинтить эту большую гайку в центре не ясно... все такое круглое и скользкое...
на первой фотке у тебя под пальцем метка,она выставляктся перпендикулярно(даже не выговорить:) )срезу головы,в мануале показано,гайка отворачивается нормальным ключом,так же специальной приспособой удерживается маховик он скользкий пока не помыт
