Размеры передних звезд на YBR125 разных годов выпуска.
sergey_n написал(а):
Закаливал в печи или на мангале?
в колхозной кузне,тогда еще были кузнецы:) главное чтоб самогон был для поднятия темературы,без самогона не закаливалась:)
Sandman
Кто-нибудь пробовал совсем экстремальные варианты "на максималку". Например 17-34, или 16-35? Я конечно отмороженный дальнобой, но и в городе ездить приходится, как оно, будет тянуть вобще? со светофора хоть тронусь в горку? :D
пробовал 17 на 19 но пилоты кукурузника отказались на высоту 5 тысяч меиров меня поднять,чтоб мог с нее мапедку разогнать:)
Annatamila
17 Май 2020
Бомж
Ольга
Я одна ищу 13 47 чтоле или поэтому их нет нигде для YBR125 😹 :rolleyes:
Annatamila
17 Май 2020
Бомж
Ольга
13 это от минска звезда пойдет.
А зачем?
13 то есть в наличии, уже решила ею ограничиться, а ведомую оставить
Мне в горки крутые бездорожные часто подниматься и спускаться приходится, сцыкатно на штатных ехать, надо тяги больше
Все правильно, достаточно только переднюю на 13 поставить, иначе на трассе будет совсем некомфортно ехать. У меня стоит на 13 (ставил и на 11, 12 - перебор).
Только для того, чтобы снизить минимальную скорость на первой.
Есть вариант, можно сделать даже ещё более тяговую связку. Мы перед поездкой во Владик делали 13 на 52.
Тяга была - паровоз таскать )))
Но 52 сзади - это явовская звезда, которая становится на явовский же обод. Если действительно надо проезжать по пампасам в гору (и именно на YBR125), то такая простая переделка заднего колеса на явовский обод смотрится вполне себе норм. И крепче во много раз, и можно передаточное число задрать до небес.
Задняя звезда на 47 зубьев подходит от Jianshe JS 150 3 R6. Ставил в паре со штатной передней. Выезжал на подъёмы такой крутизны, что реально боялся опрокинуться назад. В конечном итоге вернул родное передаточное.
А цепь с задней звездой на 47 нужно удлинять? Или хватает запаса регулировки?
Думаю, что если сама цепь прям новая из упаковки - то точно не хватит длинны. А вот если цепь уже хоженная (и немного растянутая), или даже в конце своей жизни - то наверняка длинны хватит.
На мой мотоцикл новая цепь с новыми звёздами встала. На джанши товарища (вроде по железу одинаковые) встать не захотела. Он км 200 проехал с передней на 13, цепь чуть потянулась (или прикаталась к задней звезде), после этого установилось всё как хотели. Прикольно было ездить со звездой на 47 по пампасам. Передок из глубокой колеи с некоторым разворотом выдёргивал запросто. И первая чуть медленнее конечно, легче осьминожить.
Кстати, первый раз на СГ мы с товарищем именно на этих звёздах приехали.
Annatamila
17 Май 2020
Бомж
Ольга
О спасибо!
Интересно, если только ведущую на 13 заменить примерно такой же эффект должен быть?
Интересная инфа! Если только в горах ездить, можно попробовать
А так ли нужна это?
Звезды 13-47, передаточное - 3.615
Звезды 14-45, передаточное - 3.214
Катаю на стоковых 14-45.
Считаю, что очень удачно подобрано передаточное отношение.
Можно сказать золотая середина асфальт-проселок-лес-подъемы.
Мое тело без малого в 127кг. мот вытягивал без особых проблем на затяжные подъемчики "мама не горюй", боялся, что мот
"на дыбы" станет. Приходилось даже на бак ложиться.
А ваше тело, думаю этак килограмм в 60 , стоковые звезды на любую горку затянут. :)
Всего лишь мои мысли, решать Вам!
Нет. 14-47 чуть больше скорости, чуть меньше тяги, чем 13-45.
Нате Вам таблиЦЦку, изучайте.
Не понимаю, зачем это нужно...
Звезды 14-48, передаточное - 3.428
Вы, мадам, эту разницу в усилении тяги даже не почувствуете.
По опыту скажу, что дешевле всего - менять только переднюю звезду. Да и эксперементировать просто - менять переднюю звезду просто и быстро, это не задняя и цепь менять не нужно. Раньше ездил на 12-ой, но по трассе с ней некомфортно - медленно или очень большие обороты, поэтому оставил 13-ю. Стоковые звезды на первой затянут на любую горку. Но - на высокой скорости. А нужно - на маленькой, чтобы не упасть, потому что на горке - препятствия и ямищи. По лесу, зыбучему песку, полю без дорог нужна пешеходная схорость на холостых, когда ты перебираешь ногами по земле или успеваещь выставить ногу, чтобы не завалиться. А судя по задней резине, которую она купила, она собирается ездить в подобных условиях.
Поэтому рекомендую 13-ю - если до гор нужно по трассе ехать, а не на прицепе мот везти.
Мадам мэйби и не почувствует (не каждая), но разницу между 14-45 (3,214) и 14-47 (3,357) я очень почувствовал. А на 13-47 и 14-48 разница побольше. :)
Что чувствуют женщины - это никто не знает. Только эксперимент покажет - что нужно делать.
Проще всего купить гривень за 100 - 200 звезды на 12 и 13 и поездить в разных условиях. Замена и натяжка цепи - это 10 минут.
Да дешевле. Но, меняя заднюю звезду, можно изменять передаточное число с более мелким шагом.
