Разборка вилки
4
4uKuTa
Друзья, подскажите...
Хочу пыльники дополнительные установить. Кто-то сказал что подходят от рулевой рейки от ОКИ ... это так?) Или от чего ещё подобрать можно?
Л
=лентяй=
4uKuTa написал(а):
Друзья, подскажите... Хочу пыльники дополнительные установить. Кто-то сказал что подходят от рулевой рейки от ОКИ ... это так?) Или от чего ещё подобрать можно?
а зачем?:)
не стесняйся использовать поиск
http://ybrclub.com/showthread.php?t=3468
@@@korish@@@
Господа любезные сколько масла нужно лить в каждое перо?
Только ненужно мне говорить о том, что я не читал 1ю страницу, 155грамм(миллилитров) это совершенно неправильная цифра.
И мануал я читал, там указано 156мм(миллиметров) А это совершенно не одно и то же.
Я менял масло уже не в 1 вилке на разной технике и знаю, что менее 200грамм(миллилитров) еще нигде не было, а вилка тут не самая маленькая.
Прошу уточнить значения.
Иначе прийдется снова аккуратно сливать ту чачу, что наверняка вместо масла вилочного в юбре залито китаезами.
Да и смущает, что на заводе могли просто недолить до нормы, как это бывает нередко.
Думаю прилагать скрин из мануала не стоит? Он же есть у всех?
Отдельная просьба Кащею не иронизировать, а дать дельный совет.:D
@@@korish@@@
Заменил масло, мерил и так и сяк, но понять немогу как отмерить эти 156мм.
Слил масло с вилки, вышло 100грамм с пера, масла похожего на тад17.
Решил, что заливать 100грамм 15W будет маловато.
Залил по 160грамм в перо.
При замерах выходит, что столб масла в пере где-то 350-400мм. При этом вилка не дубовая. Не могли эти уроды в мануале указать кол-во масла в гаммах.
Время покажет. Если сальники не повыдавливает, значит и на этот раз ЮБР перенес экзекуцию.
Ездил по бездорожью, вилка обрела достаточную жесткость, нет намека на пробой.
Руль
@@@korish@@@ написал(а):
Заменил масло, мерил и так и сяк, но понять немогу как отмерить эти 156мм. Слил масло с вилки, вышло 100грамм с пера, масла похожего на тад17. Решил, что заливать 100грамм 15W будет маловато. Залил по 160грамм в перо. При замерах выходит, что столб масла в пере где-то 350-400мм. При этом вилка не дубовая. Не могли эти уроды в мануале указать кол-во масла в гаммах. Время покажет. Если сальники не повыдавливает, значит и на этот раз ЮБР перенес экзекуцию. Ездил по бездорожью, вилка обрела достаточную жесткость, нет намека на пробой.
Может они имели ввиду 156мм от объёма вилки.,т.е. 156мм-не 156мл,а длина столба масла.:)
ЗЫ:А менял для чего-пожестче надо было?
@@@korish@@@
Руль Менял потому, что хтел заменить тех жидкости. Заменил масло, тормозуху, все это неподобающего качества. Перед этим менял у друга на Хьюсе вилочное масло, там такая кака залита была. Ну у себя тоже не вилочное оказалось там, а тад17.
Ну высота столба масла в вилке при 160мл выстрелила 350мм. это что 70грамм масла с завода надо залить, чтобы был столб высотой в 156мм?
После смены масла вилка не чавкает, не пробивается и хорошо ведет себя на гребенке.
В целом я доволен, есть небольшое опасение, чтобы сальники не пропатели, но и они не проблема.
Просто интересен факт, мы же не заливаем моторное масло на глазок, а тут какие-то непонятки. Весь форум уверен в 156мл, но истина где-то там :D
Рыба
Привет ребята! Сегодня получил оригинальные сальники их размер 30х40.5х10.5 Сальник - двойной, то есть обжимная часть с пружинкой с двух сторон.
baRRmalini
[ОФФТОП]о_О! Вот и рыба нарисовался :D . Ай скромняга, только первый пост дал :) [/ОФФТОП]
Рыба
Здорово мужики! Всем большое спасибо за советы по разборке, ну и естественно по сборке вилки.:)
Сегодня за 1.5 часа - все работы были сделаны. Можно уложиться и в меньший промежуток времени, ведь теперь есть инструмент + опыт.
Могу предложить свои услуги - качественно и не дорого./images/smilies/wink.gif
Van0 написал(а):
Мне приходилось разбирать амортизаторы. В результате ДТП http://ybrclub.com/showthread.php?t=3771 погнулось, как выяснилось позже, только одно перо вилки и заклинило задний амортизатор (погнулся шток). Так как при ударе перья передней вилки, даже из логических соображений, гнутся в области нижнего траверса, - внутренние механизмы и сальники обычно не страдают и аммортизаторы перекошенной вилки продолжает исправно работать, - покупать перо в сборе, да еще за такие деньги, считаю сомнительной идеей. Было принято решение аккуратно выправить погнутую трубу, - лучше, это делать на спец оборудовании в каком-нибудь машиностроительном заводе, где наверняка найдуться знакомые, или знакомые знакомых. Но перед этим встает проблема разборки пера вилки. После извлечения его из траверсов вышеизложенным способом, острожно извлекаем пружину, проставку и шайбу. По причине отсутствия сливного болта, - сливаем масло перевернув перо вверх дном. Для того, чтобы вытащить погнутую трубу необходимо иметь длинный вороток (ок. 50см) с шестигранным ключом на 14 на конце (несложно изготовить самому). И закрепив нижнюю часть пера, выкручиваем воротком ось пера, после чего извлекаем "проблемную" трубу. Разумеется, следует быть внимательным и при сборке не перепутать расположение деталей. И залить нужное колличество масла Задний аммортизатор оказался неразборным, - поэтому купил новый, - благо, стоит недорого - не более 2 тыс. руб.
интересно,каким образом введёте внутрь гнутого пера этот спецключ? Или он резиновый?
Jan написал(а):
Не надо таких сложностей-спец ключ, удлинненный вороток! Мне разоборали перья за 5 минут. Нижний болт откручивали ПНЕВМОПИСТОЛЕТОМ. Из за быстрых ударных нагрузок фиксация внутри пера не потребовалась, достаточно было давления пружины амортизатора. Собирается так же. Вот так учитесь. а уж думал про воротки, спецключи
Возможно ,возможно...Мне пневмопистолет не помог.Не надо было наверно крутить сначала вручную шестигранником на 8 с торца стакана
отдал дяде на пресс вместе со стаканами всборе...ох не увижу я свою вилочку...чует моё сердце
mortal
Ребят, я просто охреневаю от этого мотоцикла!!!!!!!!
Много в жизни обслуживал и ремонтировал мотов... от 400-к до литров... но юбр125 впервые...
Если бы батя себе его не купил, не узнал бы про него ничего :)
Полную разборку вилки я сделал за 15 минут!!! Я просто в шоке! На литровом фаере вилка перевертыш - я возился несколько часов!! А тут за 15 минут!! и я не преувеличиваю!!!
Кстати я ни какую спец-приблуду не делал с шестигранником на 14... просто я не выкручивал верхнюю пробку сразу, перевернул вилку, вставил трубу с дыркой по середине в отверстие для оси, через дырку вставил шестигранник, сжал вилку со всей силы, и спокойно открутил нижний болт (сжатая на максимум пружина не дает прокручиватся флейте внутри)...
И, потом, не нужно выбивать перо с сальником и двумя направляюшими втулками скольжения!!! тут этого просто нет... просто берешь и вынимаешь перо, а сальник остается в стакане!!!
И еще момент... я клапана отрегулировал за 10 минут!!!
Мот чума просто :).. на своем фаере регулировал неделю в общей сложности... пока долезешь до бошки, замерить 16 зазоров, снять натяжитель, открутить все постели, потом бегать искать регулировочные шайбы, потом все собирать обратно... вобщем жуть
DroNiuS
mortal написал(а):
Ребят, я просто охреневаю от этого мотоцикла!!!!!!!! Много в жизни обслуживал и ремонтировал мотов... от 400-к до литров... но юбр125 впервые...
Ну как бы CBR954rr FireBlade мягко говоря немного быстрее и спортивнее YBR-125 =)
Простота конструкции отняла у него скорость и управляемость
Тут уж кому что больше нравится
Нельзя настолько разные мотоциклы сравнивать :)
Goldberg007
как сказал один мастер "самые сложные в ремонте (в плане доступа) это 1. спорты. 2. чопперы. 3. дорожники..."
перо прессом выпрямили.легка зажали пружину-она навсегда осталась в пере.не всё так просто в случае погнутого пера.да и сжатие пружины не гарантирует возможности обойтись без спецключа.вилки очень индивидуальны.я сделал открытие для сайта вчера-на вилках 04-05 года покрытие-хром.выше06 года-сталь нержавейка.образцы лежат в гараже.могу фото прислать
По каким признакам определил нержавейку?
#Kny@Z#
Лучше магнит приложить, нержавейка не магнитит
mortal
DroNiuS написал(а):
Ну как бы CBR954rr FireBlade мягко говоря немного быстрее и спортивнее YBR-125 =) Простота конструкции отняла у него скорость и управляемость Тут уж кому что больше нравится Нельзя настолько разные мотоциклы сравнивать
Управляемости и стабильности нет на скоростях, зато на медленной скорости - это велик!!! Я круги радиусом в пару метров на нем нарезал по гаражу...
По моему просто идельный мот для пробок и вообще на каждый день... От спорта, конечно, я не откажусь.. но юбром я проникся :)
Да, само собой сжатие пружины не гарантирует откручивание болта, особенно когда он на хорошем фиксаторе резьбы, намазанным от души... Но шансы открутить без спецключа в любом случае повышает
т.е. тех процесс такой - в начале пробуем со сжатием, если все равно прокручивается, делаем спецключ
