Лапка КПП Куплю
Art52
Кстати еще один вопрос- в мото магазинах для юбр запчасти какие- нибудь продаются? Например в сокольниках?
Art52 написал(а):
Да, куплю новую лапку и попробую поставить, я узнавал вал 700 всего стоит(на заказ), но постараюсь без него обойтись, а может есть смысл о официального дилета заказать лапку?, там может и болт нормальный будет...
Болт стоит копейки... Пойди на ближайший авторынок и подбери подходящий.
на нем не будет клейма Yamaha YBR 125:D непросвещенные могут подумать что этот мот изготовлен в россии,а не в японии,а кто хочет такой облом:)
MAK
Zeka написал(а):
Сегодня обнаружил такую вещь - лапка кпп болтается шо ппц... Помойму её когда то сломали... Снял её, а там к самое лапки приварен эта штука (бублик с разрезом) и шлицами внутри. И ему (бублику) нехватает разреза чтоб притянуться к валу кпп. Куплю, приму в дар : лапку кпп на YBR 125!
К лапке приваривается само посадочное место под шлиц на заводе изготовителе и часто имеет место уродский шов сварки,зато надежный.Болт после увеличения щели лучше брать новый с тем же шагом резьбы-именно на сами витки резьбы болта и приходится основное усилие при затяжке и они часто "плывут",что касается самих шлицов в лапке,то если их уже почти нет,никакая фольга не поможет-рассверливать и вставлять футорку с аналогичным шагом шлица,любой фрезеровщик сделает " занедорого"
Art52
У меня еще шлицы есть, но лапка проскальзывает сильно, походу придется вал и лапку покупать:-(
MAK
Если покупать вал то и сальник обязательно...
Z
Zeka
Я уже 3 раз пишу что всё сделал :DD
Шлицы были... Я прост бублик подпилил и стинул болтом другим и фсё) Мёртво на века)) хрен оторвёш))):)
Z
Zeka
Слизать шлицы на валу эт надо, я не знаю, болгаркой... метал лапки давольно мягкий.. намного мягкче, чем вал! Так что ты максимум мог слизать шлицы на лапке... У тебя расстояние при затянутом болте есть? Ну между губками бублика?
Z
Zeka
И ещё я думаю, над отредактировать сабж и перенести тему))
а если лапку к валу просто сваркой приварить?
Z
Zeka
Не привариш :)
Разный материал, разный коэфицент расширения и много других прочих пунктов... + если что ни так - замена вала? ) бюджетно)
Прооще сделать как я написал... на ней хоть стоять можно)
Art52
Я посмотрел, у меня на лапке шлицы стерлись, купил новую от стелс дельта, двойную, на выходных поставлю, если что я ее болгаркой отрежу
Zeka написал(а):
Не привариш Разный материал, разный коэфицент расширения и много других прочих пунктов... + если что ни так - замена вала? ) бюджетно) Прооще сделать как я написал... на ней хоть стоять можно)
разве лапка железная,а вал силюминевый или наоборот?:)
Art52
Я сделал, как говорил zeka, не прихвается, сильно закручивал, все равно пробуксовывает лапка, шлицы сильно на лапке стерты, на валу вроде норм.
Д
димон111
а что если холодной сваркой присобачить?у меня давно был мопед,там крыло отломалось полностью от багажника,я на хол.сварку посадил его.месяца два держалось нормально,потом отвалилось конечно..
-=TiP4eG=-
Art52, вал коленный.
Я приваривал, вроде хорошо сварил. Ну потом опять отвалилось. Проще купить б\у ножку. Если что у меня где то есть... /images/smilies/wink.gif
Art52
Я так и сделал, потому что не хочу при каждой разборке мучиться
Z
Zeka
Ну если в лапке вообще гладко, то тогда замена...
Приварить на крайняк можно, ну ток если аргоном, но серавно колхоз...
