alibabaevich написал(а):
интересны и кофры и то, что осталось за кадром - крепление, ведь багажник, кажется, комплектный ?
Вообщем, я в начале зимы, хотя, даже помоему в конце прошлого сезона думал, как же было бы классно сшить кофры боковые.
Но! у меня не было толстой кожы для этого...
вообщем в межсезонье думал, гадал, искал.
в итоге решил сделать следующее...
нашел 2 канистры по 10 литров, идентичные, решил обтянуть их(в идеале хотел чтоб из горлышка еще и вода текла, то есть открываешь крышку а там краник... типа рукомойника :) но тема не удалась так как не очень хотел возится да и в 10-ти литровых канистрах горлышко довольно маленькое... но это другая тема) так вот... основа в виде канистр есть...
теперь нужен материал для обтяжки... долго думал на счет кожы... искал варианты... в итоге... остановился на дермонтине для обтяжки дверей! продается в хозяйственных магазинах... комплект по размерам где то 2 метра на 1.25 разных цветов.
стоимость комплекта 250 руб(плюс еще дается теплоизоляция, которую каждый по своему усмотрению в хозяйстве может пустить)
Начало работы...
сделал наброски, потом еще раз измерил, потом прикинул как должно быть, еще раз измерил... повернул боком, и в итоге... сделал вырез в канистре для отверстия(лючка). так как у ебра наклон сидушки и линии самого мотоцикла идут не паралельно горизонту сделал передней частью как раз верх канистры, прикинул как будет выглядить, понравилось...
далеее сделал наброски по обшивки канистры... получилось 3 куска...
1-й. центральная часть по кругу... то есть она отрезается от начало отреза, где крышка... и по кругу до другого конца где крышка закрывает... соответсвенно со всех сторон брал запас материала около сантиметра на различные неровности, накладки и т.д...
так же отрезается 2 (почти квадратных) куска для двух боковых сторон, они впринципе одинаковые, единственное сначало лучше сшить центр и бок, который без отверсти (то есть дно канистры) затем уже ту сторону где будет распологаться горловина и ручка канистры.
Сшивал все сторону швейной машинке армированными нитями, соответственно отрезки вывернуты наизнаку.
далее одевал готовый чехол на канистры... и уже по кроям... в ручную прошивал(или даже лучше сказать пришивал) чехол к канистре... для прошивки чехла с конистрой использовал использовал толстую нить 1.0 мм... и кстати в таком случаем (лично у меня) сломалось около десятка иголок(тут совет... выбирать иглы с коротким душком, так как с большим и длинным душком, если использовать наперсток... игла потихоньку гнется и в дальнейшем ломается...). Так же применял пассатижы (компактные) для вытаскивания иглы с ниткой...
вощим...
когда закончил работу над одной канистрой... посмотрел, работа понравилась... дальше делал вторую по такому же принципу...(не стоит забывать что вырезать отверстия в канистрах нужно зеркально, так как они будут направленны в одну сторону, НО! одна будет именно левая, другая именно правая...
вот когда закончена была вторая канистра... уже нужно было думать на счет сшивания их вместе( или как некоторые говорят крепления на мот)
вообщем... чтобы закрепить их на мот... сделал следующее...
пошел в гараж с метром(измерительный швейный прибор) :)
измерил растояние через седло от одной и до другого металического крепления для багажа и рук... так вот через седло если не ошибаюсь там около 70 см...
ширина самого седла около 30 см...
от начала пластика до крепления металлического 10 см с каждой стороны...
так вот... отмерил прямоугольник со сторонами:
длина - 60 см...
ширина (помоему около 15-20 см... не помню уже(там применяется ширина канистры)
и ширину! делал двойную+2 см так как ее потом складываешь и прошиваешь... чтобы все стороны были из дермонтина...
далее прошивка прямоугольника... и когда готова... соеденяем 2 кофра между собой этим полотном.... получается... чехол для перекидования через седло.
Некоторые знают что дермонтин - материал который может тянутся.. и даже рваться.. именно поэтому я не стал на него расчитывать как на материал для выдерживания веса... и по бокам прямоугольника провел две тканевые полосы(кстати полосы - ручки для ношения на плече от различных сумок из ткани). вот они и будут держать всю массу...
Так... пора на работу собираться... тут вкраце... те работы которые были... сегодня постораюсь сделать подробные фотки... и выложу...
