ах да,можно еще карб разобрать и промыть(бензином),это не повредит,ну и в нагрузку воздухан продуть,всеравно скоро зима и время уйма:D
ShTiM
7 Окт 2014
Беларуское Полесье
Сярожа з Мазыра
YBR 125 Diversion
Скачет, но до 8000 оборотов и 85 км/ ч... пробег 15000... А что может быть с жиклёрами?
с жиклерами все в порядке,на экономичность они стоят,чтоб движок как можно меньше ел и больше пахал.как ты будешь при таком режиме на работу собиратся?:) также как йобр неохотно заводится и во время перекура на холостых тяжело и неравномерно отдуватся:)
многии пишут что при помощи болта качества смеси не могут добится стабильной работы движка на малых до 1000 оборотов.болтом регулируется смесь только в желтой зоне,
обогатить смесь чтоб движок работал стабильно не позволяет жиклер холостого хода,движок работает на нормальной смеси с очень маленьким крутящим моментом.момента хватает только чтоб крутить только себя,приходится трогаться с места на повышеных оборотах,иногда даже реагирует на включение электронагрузки.стабильной работы движка можно добится небольшим обогащением смеси холостого хода,увеличивается крутящий момент на холостых оборотах и естественно мощность выдаваемая движком при оборотах ниже тысячи.движок стабильно работает на холостых и даже спсобен вас катать на 5 передаче при 1000 оборотах.:) ну как извесно за все нужно платить небольшим перерасходом горючки если хотите чтоб ваш йобр работал на холостых как чопер:)
  • 16.3 KB Просмотры: 1
ShTiM
7 Окт 2014
Беларуское Полесье
Сярожа з Мазыра
YBR 125 Diversion
с жиклерами все в порядке,на экономичность они стоят,чтоб движок как можно меньше ел и больше пахал.как ты будешь при таком режиме на работу собиратся? также как йобр неохотно заводится и во время перекура на холостых тяжело и неравномерно отдуватся
Холостые стабильные, слегка плавающие 1500, заводится легко, обороты набирает быстро, но не выше 8000, скорость медленно и не выше 85...игла на среднем делении... Колёса не прижаты, давление в шинах в норме, вес ездюка 85кг...
а на низших передачах и нейтралке движок до скоки способен раскрутится?смесь холостого хода практически не влияет на обороты,ну типа моська подталкиваеи или тормозит слона:) даже игла как 2 моськи:) игла отвечает за переходной период пока крутишь ручку от нуля и до конца.при полностью открученой ручке качество смеси задает основной жиклер.может быть и такая ситуации на холостых смесь бедная,н при полной ручке забогатая.
а на низших передачах и нейтралке движок до скоки способен раскрутится?смесь холостого хода практически не влияет на обороты,ну типа моська подталкиваеи или тормозит слона даже игла как 2 моськи игла отвечает за переходной период пока крутишь ручку от нуля и до конца.при полностью открученой ручке качество смеси задает основной жиклер.может быть и такая ситуации на холостых смесь бедная,н при полной ручке забогатая.
На нейтралке ебрик способен до 12 раскрутиться так как нагрузки нет. :) А на первой 40 при 10 тысяч оборотов следующие передачи прибавляют по 20 км.
ShTiM
7 Окт 2014
Беларуское Полесье
Сярожа з Мазыра
YBR 125 Diversion
а на низших передачах и нейтралке движок до скоки способен раскрутится?смесь холостого хода практически не влияет на обороты,ну типа моська подталкиваеи или тормозит слона даже игла как 2 моськи игла отвечает за сшпереходной период пока крутишь ручку от нуля и до конца.при полностью открученой ручке качество смеси задает основной жиклер.может быть и такая ситуации на холостых смесь бедная,н при полной ручке забогатая.
На 4-й -до красной зоны, но скорость выше 60 никак...на нейтралке не пробовал по максимуму - ругается громко...
Либо смесь очень богатая, либо звезды стандарт?
Свеча какого цвета?
тогда с движком все в порядке,я про врущии прмборы,не может йобрик с родной передачей при 8000 катить 80,кто то врет,тахометр или спидометр.
sergey_n написал(а):
На нейтралке ебрик способен до 12 раскрутиться так как нагрузки нет. А на первой 40 при 10 тысяч оборотов следующие передачи прибавляют по 20 км.
после 8 - 8,5 тысяч у йобра мощность падает
ShTiM
7 Окт 2014
Беларуское Полесье
Сярожа з Мазыра
YBR 125 Diversion
Либо смесь очень богатая, либо звезды стандарт? Свеча какого цвета?
Свеча цвета "молоко" и при разных положениях винта качества ( от 1.5 до 4.5 ) цвет не меняется вообще... звёзды 14-45
ShTiM
7 Окт 2014
Беларуское Полесье
Сярожа з Мазыра
YBR 125 Diversion
Спидометр против GPS на 2км/ч занижает... а как проверить тахометр? И почему свеча всегда белая? ( родная)
Вот смотри если свеча Чёрная - богатая смесь, если белая - бедная. Если морковного то самое то.
ShTiM
7 Окт 2014
Беларуское Полесье
Сярожа з Мазыра
YBR 125 Diversion
Это так...но регулировки карба на холостом ходу не дают этого самого желаного "морковного"....
ProteuS
Перестановкой иглы в карбе тоже не смог добиться изменения цвета свечи, совсем. Как была белая, так и осталась. Возрос расход с 2,35 до 2,8 и появился очень неприятный рывок при открытии газа.
Такое ощущение, что на наших карбюраторах перестановка иглы только смещает средние фазы смесеобразования, а для регулировки качества придется менять уровень топлива в поплавковой камере.
Итог: вернул иглу на место, рывок пропал.
Valeri
13 Авг 2014
ProteuS написал(а):
Перестановкой иглы в карбе тоже не смог добиться изменения цвета свечи, совсем. Как была белая, так и осталась. Возрос расход с 2,35 до 2,8 и появился очень неприятный рывок при открытии газа. Такое ощущение, что на наших карбюраторах перестановка иглы только смещает средние фазы смесеобразования, а для регулировки качества придется менять уровень топлива в поплавковой камере. Итог: вернул иглу на место, рывок пропал.
...повторюсь: УРОВЕНЬ ТОПЛИВА!
Оборотная сторона этой медали - расход вырастет. У меня от 4х л/100км. И цвет свечи - "хороший".(y)
я же писал что винт качества и игла не влияют на качество смеси при полностью открытой ручке.подымать уровень значит безконтрольно увеличивать расход во всем диапазоне оборотиов,для того и существуют жиклеры чтоб ими регулировать качество смеси.на родной резине и со стандартным передаточным у йобра на 5 передачи такии скорости
7500 = 90
8000 = 95
8500 = 102
обороты движка делим на первичную передачу 3,4 ,на 5 передачу,0,875,на вторичную 3,211 этим находим обороты заднего колеса в минуту,перемножаем на окружность колеса 1,92 метра и находим какое рстояние мапед пройдет за час перемножив на 60.
8000/3,4/0,875/3,211х1,92Х60=95км/ч
движок йобра на протяжении своей жизни развивает среднюю мощность 10 лошадок чего впполне достаточно чтоб 200кг со средней парусностью пилота перемещаться со скоростью до 100км/ч.на проияжении жизни движка мощность не одинакова.поэтому и максимальные скорости не одинаковы.
  • 12.2 KB Просмотры: 1
Valeri написал(а):
...повторюсь: УРОВЕНЬ ТОПЛИВА! Оборотная сторона этой медали - расход вырастет. У меня от 4х л/100км. И цвет свечи - "хороший".
вечный движок работающий без топлива не изобретен:) хотите больше мощность платите:)
ShTiM
7 Окт 2014
Беларуское Полесье
Сярожа з Мазыра
YBR 125 Diversion
Уровень топлива в поплавковой камере в норме... или для "хорошего" цвета свечи его надо сделать завышенным?..
