Как вы защищаете свой мотцык от угона?
  • Автор темы Android
I
Igor96
Так как я как профессионал точно знаю, что никаких противоугонок реально нет, нужно будет грубо на грузовик забросят и в секунду увезут, ч просто не оставляю мотоцикл вне пределов прямой видимости...
Ostap
Yamaha XJ6
Хочу поставить себе сигналку, выбираю между 2мя:
Tiger Escort MBR-100 и Мотосигнализация Star Line Twage MOTO V7
Есть возможность купить у знакомого, занимающего сигналками, кстати кому надо, могу продать: http://ybrclub.com/showthread.php?t=5869
vi_alex
нужно будет увезти увезут даже если будет в пределах прямой видимости, в крайнем случае закинут вместе с хозяином...
Nchurmdaz
Руками, ногами, своєю головою
Локтями, ремнями, залізною трубою (с) /images/smilies/whistle.gif
В
ВинТ
Блокировка руля всегда!
А так... Ну, иногда не цепляю тросом, иногда цепляю за заднее колесо.
Storch
Gosha написал(а):
Мотик стоит в бетонном гараже рядом с домом, на работе - на охраняемой стоянке, а так ставлю замок на тормозной диск немецкой фирмы Абус.
А какую именно модель?
volk
А я поставил себе питерскую сигналку MS-bike и разочаровался... Встроеный датчик удара умер через 3 месяца /images/smilies/mad.gif
shizgara
как вариант можно установить в патайное мето мобильник, и если действие случиться (кража), то можно отследить где находиться (без рекламы мег@фон предоставляет такую услугу, называеться навигатор, стоит копейки)
С
стас-j87
У меня сигналка "мангуст" с обьёмом, обратной связью и всё такое , ворона сядет на сидуху она орёт громче любой машины, А трос такой со втулками на конус ,они друг в друга входят . Кстати лучше любой биты ,если что можно перемкнуть не слабо. Тут кто то про ракеты "сигнал охотника" писал ,так можно капсюль плосками вынуть ,а туда пороху досыпать ,там место есть, и обратно собрать . очень хорошо "сигнализирует"
Самая большая опасность при угоне - сигнализации и противоугонные замки. Как только уверовал в них, так твой аппарат угнали! Только личное наблюдение или серьезная охрана!
W
Washburn
А я иду по другому пути... Делаю свой мот уникальным. Таким, что запалится где угодно.
Smok
Друг озадачил! Работает в ГосНаркоКонтроле! Сказал что за 5000 в год можно поставить интересную штуку на что угодно! Маленькая коробочка размером с большой мобильник но!!! Она не пишит и не тревожит угонщика а тихо мирно с достаточно высокой периодичностью отправляет свои точные координаты вычислинные GPS модулем по GPRS каналу на сервер! И пользователь может в любой момент посмотреть где находится его любимое транспортное средство ну или жена :) Планирую заморочиться и на рфку кинуть под аккумулятор благо там места хватает и не заметно :) Они так свои машины маркируют :) и не надо высокомощных передатчиков! + системы в том что даже при провале жпс (контейнер подвал и тп) мобильник пробивает любую стенку :)
мелкий
Smok написал(а):
Друг озадачил! Работает в ГосНаркоКонтроле! Сказал что за 5000 в год можно поставить интересную штуку на что угодно! Маленькая коробочка размером с большой мобильник но!!! Она не пишит и не тревожит угонщика а тихо мирно с достаточно высокой периодичностью отправляет свои точные координаты вычислинные GPS модулем по GPRS каналу на сервер! И пользователь может в любой момент посмотреть где находится его любимое транспортное средство ну или жена Планирую заморочиться и на рфку кинуть под аккумулятор благо там места хватает и не заметно Они так свои машины маркируют и не надо высокомощных передатчиков! + системы в том что даже при провале жпс (контейнер подвал и тп) мобильник пробивает любую стенку
как раз плюса и нет. потому что мобильнику для жпрс-а нужны хорошие условия работы. бетонный подвал - и всё. никто никому ничего уже не отправляет.
Й
Йог-Сотот
Я так понимаю, там нет привязки к сети какого-либо оператора.
ambulance
Из бетонного подвала ни один оператор не пробъётся...
Эта штука отправляет координаты каждые сто метров. Так что дорога до подвала будет известна.
Riffraff
смок, если не ошибаюсь обыкновенный GPS-трекер, лекго реализуется на смарте+gps модуль.
вот только есть одна очень большая проблема, достаточно засунуть мот в ракушку или металлическую газель и прощай. Обычные gps модули работают ток, когда небо видно, во всяком случае у меня из гаража нифига не пашет.
targitay
vnt73 написал(а):
Не нужно беркут таскать. вешается через задний поворотник на дугу под сидухой за которую сетку цепляешь. и никому не мешает.
Ммм... А как его сделать, чтобы он "повешеный" не визжал? Я вроде полистал инструкцию, но способа выключить сигнализацию, кроме как оставив ключ в замке, что-то не нашел!
Smok
Riffraff написал(а):
смок, если не ошибаюсь обыкновенный GPS-трекер, лекго реализуется на смарте+gps модуль. вот только есть одна очень большая проблема, достаточно засунуть мот в ракушку или металлическую газель и прощай. Обычные gps модули работают ток, когда небо видно, во всяком случае у меня из гаража нифига не пашет.
вы не допоняли или я недосказал :) модуль Навигации конечно можно заглушить! но мобильник легко пилингуется и без GPS координат. Просто загнать в подвал отключит только GPS а не мобилу. К вопросу о кпк и трекерах - впринципе ДА тоже самое только куча гемороя а тут контора предоставляет тебе устройство и сервер... никаких запар с оплатой счетов и тп. С любого компа с инетом можно просверить где находится ТС
