Замена масла Yamaha YBR 125
AlexiNik
motonik написал(а):
У юбр 125 масла в мотор влазит 1,200мл. При замене мы меняем 1литр. Если использовать промывку,то в моторе останеться 200мл. промывки и 1 литр масла. Если хочешь ездить на масле розбавленной промывкой---дело твоё.
Если я правильно понимаю, то 200 мл из 1200 мл слить если не реально, то сложно, и поэтому при замене масла многие обычно добавляют только 1000 мл к 200 мл старого масла:)
А если всетаки плохо слил масло допустим 900 мл и залил 1000 мл, т.е лишка на 100 мл. - то потом через сливное отверстие можно как то дозировано слить 100 мл или как то подругому?
I
igor123
Про масло то понятно. А что с сетчатым фильтром делать. Его надо чистить перед каждой заменой???? Если да то чем
I
igor123
короче почитал и понял что трогать его не надо по крайней мере так говорит большинство форумчан)
Ты правда прочитал, что говорят на форуме?:D
НЕВЕРОЯТНО!:D Ты ГЕНИЙ чтения!/images/smilies/thumbup.gif:)
dave.opc
чтото я прочитал и не воткнул, те кто меняли масло, маслянный фильтр оставляли старый? /images/smilies/mad.gif
Baz
Если речь о 125-ке, то называть ту металлическую сеточку в картере "маслянным фильтром" - слишком пафосно. :)
На ебре масляный фильтр отсутствует. Та сеточка что там стоит ну никак на фильтр не тянет...
уже скока раз писалось что сеточка не фильтрует масло.она всего лишь предохраняет маслонасос от поломок и засорение маслопровода при других поломках в картере,если у вас в картере ничто не накрылось то нет нужды с сеточкой возиться
Макарыч
1. Можно фото где болт проверки давления масла, а то я могу не тот открутить.
2. Нужно ли проверять работу маслонасоса при смене масла, если есть возможность демонтировать его и проверить? Где он установлен?
3. Как проверить износ сцепления визуально не разбирая диски?
4. Где в Санкт-Петербурга недорого купить прокладки крышки которая закрывает фильтр, крышки сцепления, сливного болта, болта проверки давления масла.
5. Возможно ли поставить датчик давления масла? какой и как? (на автомобилях загорается красная маслёнка)
Макарыч написал(а):
1. Можно фото где болт проверки давления масла, а то я могу не тот открутить. 2. Нужно ли проверять работу маслонасоса при смене масла, если есть возможность демонтировать его и проверить? Где он установлен? 3. Как проверить износ сцепления визуально не разбирая диски? 4. Где в Санкт-Петербурга недорого купить прокладки крышки которая закрывает фильтр, крышки сцепления, сливного болта, болта проверки давления масла. 5. Возможно ли поставить датчик давления масла? какой и как? (на автомобилях загорается красная маслёнка)
совет бывалых,на йобрике болт проверки давления масла лучше не крутить,насос будет работать если будет уровень масла,визуально не получится,математически да:) в мануале расписано какой толшины должны быть диски,а математически можно подсчитать весь комплект и замерить:) а про масло датчик уже обсуждалось.нужно поиском воспользоваться:)
Никто не помнит из какого материала (медь ?) эта шайба ? /images/smilies/redface.gif
что-то я ее вообще у себя не обнаружил/images/smilies/surrender.gif , вроде как и раньше не встречал.., хотя может и провтыкал при первых заменах при обкатке...
r00
to Киевлянин Из под болта высовывается на 1 мм
Киевлянин написал(а):
спасибо! точно свою проффтыкал где-то...
я думаю, что ты просто не заметил её.
посмотри внимательно на выкрученный сливной болт, наверняка она просто присосалась в нему :D
YakovD написал(а):
я думаю, что ты просто не заметил её. посмотри внимательно на выкрученный сливной болт, наверняка она просто присосалась в нему
(я и сам втихоря на это надеюсь.../images/smilies/redface.gif сегодня попробую не выкручивая :) индентифицировать ее
