  • Автор темы deepone
Blood
Shred написал(а):
Я в выходные оптику от Нивы для ксенона запихнул в ижовскую фару, сачала фара не хотела закрываться, пришлось применить силу )
А можно фото этой "оптики для ксенона".
Shred
Zolg написал(а):
а генератор под нее не забыл ? штатная ybr'овская - 35W. у меня стоит 55W и отключен передний габарит (-7W). энергобаланс в целом положительный, но заряжается медленней: при частых остановках пару раз пришлось заводиться с кика. 100W штатная электрика думаю совсем не потянет.
100 W тянет и светит она лучше чем 55 W. Только включать фару надо только во время движения и выключать за несколько минут перед остановкой, иначе прийдётся киком заводить )
Я сейчас тоже поставил 55 W и выкинул габарит. Думаю поставить реле которая фару выключает, когда стартер работает.
Фото не скоро смогу сделать, она так называлась "для ксенона" в магазе. Отличается от обычной вроде бы только колпачком, который отражает прямой свет от лампочки назад, на отражатель.
strui65
Прочитал всю тему ,чет я не понял или у меня свет нормальный штатный стоит ,но проехав 3 раза по 2-3 часа ночью неудобств со светом (особенно дальним )не испытывал ,вот ближний так себе а дальний очень хорош можно спокойно 90 ночью ехать и все хорошо вперед видать -дорога контролируется ,а когда переключаешь на ближний (при встречном транспорте ),то ни фига не видно толком от всречного слепит .
Shred
Ну штатный свет нормальный, а 55 ватт галогенка ещё лучше )
И днём тебя лучше видеть будут, когда обгон совершаешь. Я всегда с дальним езжу, и днем тоже
Z
Zolg
Shred написал(а):
а можешь напряжение на работающей лампочке замерить ? ну и ток заодно, если не сложно.
Я всегда с дальним езжу, и днем тоже днем, особенно по пробкам - дальний рулит. но если ты с ним ездишь все время ночью, то водители встречного потока о тебе не лучшего мнения.
Y
Yaroslav
Всем привет!
Спешу поделиться с вами опытом установки круглой фары на Юбрика.
Детали: фара от МТ (может на ИЖе и такая же);
крепление для фары на перья вилки от Дельты (подойдёт и от Кивея - лишь бы размер подошёл);
2 поворотника.
Итак, сначала пришлось снять полностью пластик вместе с креплением, которое тоже (не без труда) снимается. Затем немного доработал купленные крепления от Дельты (срезал немного верх), чтобы они сели на вилку. Для того, чтобы их посадить надо было опустить вилку. Теперь насаживаем крепления и задвигаем назад вилку. Ставим фару. (y) Единственный минус - крепления коротковаты. Фара получилась низко (смотрится неплохо), но светит немного высоковато. Опустить не получается, т.к. внизу корпус упирается в крепление вилки, а вверху в замок зажигания. Но если взять фару по-меньше или хотя бы по-площе, то всё должно быть гуд!
Всем удачи! Пробуйте, экспериментируйте, дерзайте!!!
P.S. Фотки ожидайте в билжайшее время!
З
Злодей
Yaroslav написал(а):
Всем привет! Спешу поделиться с вами опытом установки круглой фары на Юбрика. Детали: фара от МТ (может на ИЖе и такая же); крепление для фары на перья вилки от Дельты (подойдёт и от Кивея - лишь бы размер подошёл); 2 поворотника. Итак, сначала пришлось снять полностью пластик вместе с креплением, которое тоже (не без труда) снимается. Затем немного доработал купленные крепления от Дельты (срезал немного верх), чтобы они сели на вилку. Для того, чтобы их посадить надо было опустить вилку. Теперь насаживаем крепления и задвигаем назад вилку. Ставим фару. Единственный минус - крепления коротковаты. Фара получилась низко (смотрится неплохо), но светит немного высоковато. Опустить не получается, т.к. внизу корпус упирается в крепление вилки, а вверху в замок зажигания. Но если взять фару по-меньше или хотя бы по-площе, то всё должно быть гуд! Всем удачи! Пробуйте, экспериментируйте, дерзайте!!! P.S. Фотки ожидайте в билжайшее время!
А что за что за модель Дельты ?
Зы: в Адвенчерленде есть только левые крепления фары Кивея /images/smilies/wallbash.gif
BUSHMAN
Йог-Сотот написал(а):
Поставил родную круглую фару. Все полностью родное вплоть до винтиков. З.Ы. Сорри за качество фоток. Фотал на мобилу, ибо фотика нет.
оу а я хотел с обтекателем( Меня обтекатель больше радует чем круглая фара а так моц ниче(y)
З
Злодей
Наконец то поставил фару от ИЖа. В качестве крепления использовал родные крепления для пластика, отрезал их под корень болгаркой и приварил их на корпус ниже (крепления для ямаховской таблички пришлось отпилить). Просверлил дырки для фары и поворотников и уплотнил их резиночками. Провода стянул пластиковыми хомутиками и спрятал за ушами, теперь их немного видно если смотреть спереди ну и сверху, а в целом, если не присматриватся то борода не видна.
В итоге, я доволен, получилось окуратно, вот только можно было немного выше приварить уши но это я планирую решить небольшим опускание приборки.
Этот метод установки фары подходит даже криворуким так как требуется только под корень отпилить крепления пластика и крепления таблички, сделать четыре дырки и отнести всё это дело сварщику (вопрос с подключением проводов описывался на форуме).
В ИЖовскую фару запихал росийскую автомобильную оптику (вроде от жигулей) с стандартной юбровской лампочкой, в итоге фара стала светить намного лутше штатной (как ЮБРовской так и ИЖовской) и появилась возможность установки ксенона.
ИТОГО:
1. фара от ИЖа 130 грн., куплена в олимпийце;
2. поворотники 12 грн./шт. куплены в олимпийце;
3. совковая оптика была случано найдена в гараже и стоит около 30 грн.
4. оплата труда сварщика 20 грн.
Всё вместе 204 грн.
ЗЫ: Фотки не успел сделать - будут позже.
Votan
А вот про оптику поподробней, пожалуйста!
От чего именно, из чего состоит (стекло + отражатель?), где приобрести?
У мну тож ИЖоффская фара с ксеноном - пучок света неравномерный, хочеццо наконец отстроить по людски.
W
wolf
Votan написал(а):
А вот про оптику поподробней, пожалуйста! От чего именно, из чего состоит (стекло + отражатель?), где приобрести? У мну тож ИЖоффская фара с ксеноном - пучок света неравномерный, хочеццо наконец отстроить по людски.
Ставил себе в явовскую пластиковую фару оптику от ВАЗ 2101 под цоколь лампы Н4. Купить можно на любом автобазаре, цена около 35 грн. Оптика не роздельная, т.е. (стекло + отражатель). :)
З
Злодей
Фара вроде от копейки но точно не уверен так как нашел её в гараже. Состоит из отражателя и стекла =) Купить можно на авторынке "Аврора" или на какой то разборке за 20-40 грн
filth
Злодей, подскажи где находится этот "олимпиец"? и "аврора"?..
Votan
олимпиец - между м. черниговская и ленинградской площадью. Окончание бульвара верховного совета.
-=PLUTON=-
filth
Спасибо за ответ. Не ожидал такой оперативности :)
А
Александр 61
Люди а на ybr реально поставить фару от этих ямах :)
  • 163.6 KB Просмотры: 3
  • 57.3 KB Просмотры: 3
  • 77.1 KB Просмотры: 3
Сергей Сергеевич
28 Сен 2006
Ты бы сначала купил себе мапед;)
По теме, тебе эта фара выйдет дороже ебыря. А так все возможно, даже от голды поставить или от зизеры;) :D
