Вопрос к знатокам.
Да такая звезда ещё внукам достанется, благодарить будут. 😊 Буду честен, докатываю ведущие звезды примерно до такого-же состояния. Не то чтобы пофигизм, но где-то рядышком. И смысл туда лазить-заглядывать, когда звуковое предупреждение есть. :ROFLMAO:
Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
Парни,поршневой палец где крутится в головке шатуна вероятно,а в поршне нет?
В головке шатуна само-собой, ибо там втулка. Немножко спрашивал Артёма за вращение в поршне, подискутировали, пришли к выводу что как-бы не должен. А если крутится но немножко, постановили забить на это. Я когда поршень менял, обратил внимание, что палец вошёл относительно легко, так что в моём конкретном случае такое допускаю, ибо не стучит, не гремит, палец через цилиндр не вылез и мне кукиш :ROFLMAO: не показал. В мануале описание сего факта не нашёл... может плохо искал.
Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
Понял спасибо.А то начитаешся всякой херни мол головку шатуна греют чтобы палец вставить,если он там вращается,то должен входить нажав пальчиком естественно на холодную.А вот если в поршень не зайдёт от руки,то его поршень можно конечно и погреть в кипятке.Руки чешутся хочу поршневую поменять,может стук глухой пропадёт,выроботка в цилиндре есть,буртик сверху присутствует,да и задняя стенка поршня как то не очень,заметно потёрта .
УжаСС. Не читайте. Если палец должен вращаться во втулке шатуна, и на холодную не лезет без подогрева, с вероятностью 99 процентов, что при первом-же запуске сию трущуюся пару задерёт, обдерёт, кроме того, из-за неизбежно возникающих перекосов при таком безобразии и поршню хорошо не будет.
Руки чешутся хочу поршневую поменять,может стук глухой пропадёт, выроботка в цилиндре есть,буртик сверху присутствует,да и задняя стенка поршня как то не очень,заметно потёрта .
Если буртик на цилиндре ощущается ногтем, пальцем, ногой, лопатой, либо его видно на глаз, ИМХО цилиндр уже труп. Гарантирую, что промеры такого цилиндра ввергнут в полное уныние любителей "чтоб всё было в допусках". Тем более, что болтаться поршень в таком цилиндре будет гарантировано, соответственно саунд. Я заменил цилиндр и поршень с износом, не достигшим предела, шуметь двигатель стал существенно меньше. Хотя ехал на верхах "як скажений". :)
Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
Из выше перечисленого пальцем и на глаз:).Он реально там присутствует.Похоже дрочили юбра до меня не жалели,масло я с него слил ооочень чёрное,свежее залил и после 300км слил,как бы промыл,слилось чернота.Одно утешает что оно там было и до меня.
Поршневой палец в поршне сидит по скользящей посадке, ничего греть не нало, он от руки заходит при любой температуре
Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
Спасибо,понял.Всё легко и просто получается.
