Быстро садиться аккумулятор, в чем дело? Yamaha YBR 125
  • Автор темы Михаил18
GRINGO
EvgenyK25 написал(а):
Роль блокировки выполняет реле разрешения пуска, которое при снижении напряжения в бортовой сети ниже напряжения отпускания размыкает цепь катушки страртера
Любой электропотребитель расчитанный на определённый номинал напряжения будет вырубаться если напряжение упадёт ниже минимально допустимого/images/smilies/wink.gif
Так я повторю вопрос. Где в YBR-ке стоит "блокировка по времени работы стартера"?
И почему примитивная электромагнитная релюха, которая является разгрузочной, стала "реле разрешения пуска"?
EvgenyK25
GRINGO написал(а):
Любой электропотребитель расчитанный на определённый номинал напряжения будет вырубаться если напряжение упадёт ниже минимально допустимого Так я повторю вопрос. Где в YBR-ке стоит "блокировка по времени работы стартера"? И почему примитивная электромагнитная релюха, которая является разгрузочной, стала "реле разрешения пуска"?
Может не так выразился:) . Подловили на слове, молодцы! Тогда и я... Объясните, как будет " вырубаться" утюг(любой электропотребитель, рассчитанный на номинальное напряжение 220В) при напряжении "ниже допустимого":) ?
А по поводу реле разрешения пуска, посмотрите схему юбра...
Может не так выразился . Подловили на слове, молодцы! Тогда и я... Объясните, как будет " вырубаться" утюг(любой электропотребитель, рассчитанный на номинальное напряжение 220В) при напряжении "ниже допустимого" ? А по поводу реле разрешения пуска, посмотрите схему юбра...
на йобре есть реле которое разрешает пуск при условии что дауном все условия необходимые для пуска соблюдены,но не заметил что к нему подключен таймер ограничивающий продолжительность пуска:)
EvgenyK25
Сообщаю (не для даунов:) ), что в электрической схеме юбра есть "реле разрешения пуска", не я его так называл, насчет наличия или отсутствия таймера в нем я не говорил, а то что оно срабатывает (отпускает) через некоторое время, разрывая цепь катушки стартерного реле, убедитесь сами... Может просветите меня, неграмотного:)
GRINGO
Я бы сказал что реле разрешения пуска является тот даун который должен соблюдать условия для успешного пуска,:) даже в схеме боковой подножкой.
Сообщаю (не для даунов ), что в электрической схеме юбра есть "реле разрешения пуска", не я его так называл, насчет наличия или отсутствия таймера в нем я не говорил, а то что оно срабатывает (отпускает) через некоторое время, разрывая цепь катушки стартерного реле, убедитесь сами... Может просветите меня, неграмотного
Это-ж сколько ты стартером мослал?:)
Или мож у тебя просто акум убитый, не задумывался об этом?
нет такой приблуды на бюджетной технике,длителность пуска ограничевает емкость акума,подключи к йобру комбайновский баян сними колпачок со свечи и крути пока сгорит стартер или проводка перегреется и поплавится:)
dupa
Михаил18 написал(а):
понятно Тоже что то думаю мб аккум чтоли помощнее купить, и чтоб уже можно было подключать что хочу, и аккум не будет уж так садиться... Пока поезжу со стоковым и с 35 лампочкой, если сядет о5 же, значит что то не так с акб либо с релюхой. Интересно на ебр максимально мощный акб на ск ампер можно поставить? Ну и какой максимальный размер чтоб вошел без проблем? Я так понял гелевый акб будет лучше?
ставь аккум максимально возможной емкости, лишь бы в отсек влез.
гелевый или AGM лучше лишь тем, что необслуживаемый и можно лежа, боком раком итп ставить.
я бы все таки проверил контакты, аккум, если нормальный - "реле-регулятор". у меня 2 года стоит лампа 55/60 и никогда не садился аккум в хлам, правда все остальные лампы светодиодные
KAIN77
значит моя грусная история:
с батареей проблем не было
сгорел ближний свет
я поставил лампу 35/35в непонятного производителя
и началось
сел уже второй раз
думаю лампа мощнее заявленной мощности
в этом вся беда.
вот так-то.
KAIN77 написал(а):
думаю лампа мощнее заявленной мощности в этом вся беда.
Подключи амперметр и измерь потребление, делов на 10 минут :)
У меня стоит гелевый аккум на 7 Ач (штатный 5 Ач). Его пробег порядка 10 тыс. км. Садиться начал только после езды по городу с подогревом ручек, подогревом карба и постоянно включенным дальним (лампа 60/55). Подогрев карба кушает реально много, точно не мерил, но, думаю, ватт 20 точно. По трассе нормально даже с подогревом ручек.
Gosha1981
Недавно замерял тестером ~30 W. Отключил,разницы при t =0 ,в запуске-прогреве,а так-же штатной работе ybr не заметил,хоть и старался :)
P.S.Интересно,для чего практически он нужен?
Gosha1981 написал(а):
Недавно замерял тестером ~30 W. Отключил,разницы при t =0 ,в запуске-прогреве,а так-же штатной работе ybr не заметил,хоть и старался P.S.Интересно,для чего практически он нужен?
Спасибо за цифры. 30 Вт - это серьёзно, теперь понятно, почему аккум просажен.
Практически нужен для предотвращения обмерзания карба при долгом движении по трассе в околонулевую влажную погоду. Обмерзание - штука мерзкая: перестаёт работать система ХХ, едет тоже паршиво. После остановки и перекура (карб оттаивает) всё возвращается на круги своя. На машине с таким сталкивался неоднократно. Иногда на автомобильных карбюраторах ставят подогрев карба от системы охлаждения (водой), плюс подогрев входящего воздуха делают (от вып. коллектора обычно).
ооооооооо,аккумулятор ПРОСАЖЕН!!!! эт как ???
Михаил18
Поменял АКБ на гелевый 7ah. Все стало отлично))) Больше уже не садится, спокойно генератором заряжается))) Зимой проехался, акб вообще не сел даже))) Спасибо всем.
А как ты узнал, что АКБ не сел? Ты с утреца перед пуском померяй напряжение аккумулятора цифровым мультиметром. А ещё лучше - плотность электролита. Когда опять начнёшь говорить, что АКБ "быстро садится", то будет уже поздно.. :)
Михаил18
Я тестером то и проверил, старый и новый. На старом напряжение все падает и падает, ниже 11вольт и еще ниже. На новом , когда купил, сразу проверил напряжение, там 12,65, и все же держится это напряжение, не падает)))
Ты контролируй, не ленись... :D
У меня на тазике, когда напряжение становится ниже 12,5 вольт, то плотность электролита 1,22. На полностью заряженном акуме плотность 1,27.
Михаил18
Dozik67 написал(а):
Ты контролируй, не ленись... У меня на тазике, когда напряжение становится ниже 12,5 вольт, то плотность электролита 1,22. На полностью заряженном акуме плотность 1,27.
Ок, щас правда акб в тепло унес, но заряжать его не собираюсь, все таки ведь гелевый, нах его заряжать, соровно пока стоит ниче ему не будет, потом в сезон, поставлю, да и геной нормусь подзарядиться как надо))
Чем выше температура, тем быстрее идёт саморазряд аккумулятора и необратимые процессы в нём.
Сегодня на машине не ездил. Отправил машине эсэмэску с соответствующей командой - в ответ получил...
Режим [IM]
VER:B8 GSM:19(A)
BAT:12.90V
MCC:250
MNC:02 LAC:0B59 CI:5481
[M2=M1] вкл.
:D :D :D
К
Котик Саня
сам это пережил, подогрев карба реально жрёт немало, и в городе он не нужен, просто скинул клемму с подогрева, и не разу не замечал сбоев или перебоев в работе, ведь при минусовой температуре я в Крым на нём не езжу, за то аккум в порядке, кстати родной сдох через год, поставил гелевый, на 4ампера, был со старого мота под рукой, и горя не знаю, кстати поставь линзу и ксенон и будет тебе счастье, и слепить не будешь, и всю дорогу будешь видеть, и проблем с нагрузкой на электрику не будет, и светит ярче в разы...
