Большой Жиклёр Yamaha YBR 125
  • Автор темы DimonMaster
ShTiM написал(а):
Заменил штатный ХХ 15 на 30 и главный 97,5 на 120... кроме попёрдывания после 6000 оборотов ничего не добился... как была максималка 80 при 7000, так и осталась... и при этом ручка газа в пол... а против ветра или с пассажиром только до 6000 набирает...
Это какой искатаный ебрик должен быть что только 80 идет?/images/smilies/surrender.gif
ShTiM
7 Окт 2014
Беларуское Полесье
Сярожа з Мазыра
YBR 125 Diversion
Не, пробег 18000, 2007 года, масло не жрёт, нигде не капает, ничего не дымит... лично катаю только вторую тысячу... судя по хорошему внешнему виду и до меня не насиловали...
ShTiM
7 Окт 2014
Беларуское Полесье
Сярожа з Мазыра
YBR 125 Diversion
evil_laugh написал(а):
А ты надеялся, что он у тебя как турбовая эр 1 попрёт, чтоль? Бесполезны все эти манипуляции, они ничего не дадут.
Ну, на +10 хотя бы... и с пассажиром что б не так грустно... Уважаемый kascej рассказывал, что помогает...
помогает на заводе задушеным для евронорм китаймапедкам,чтоб они горючку не жрали и евронормы соблюдали.уже писал что такая 125сс китаймапедка токо до 80 после обкатки могла разгонятся.заменой токо жиклеров китаймапедка лучше не начнет бегать если не сможет просраться.пришлось жиклеры менять и клизму ставить чтоб могла до 100 разгонятся.чтоб могла свободно не токо жрать,но и срать на евронормы:)
На ебрике этот номер не пройдет:)
Все ставят прямоток, для большого города и пробок он необходим! В пробках должны тебя слышать для безопасности..
ShTiM
7 Окт 2014
Беларуское Полесье
Сярожа з Мазыра
YBR 125 Diversion
На ебрике этот номер не пройдет Все ставят прямоток, для большого города и пробок он необходим! В пробках должны тебя слышать для безопасности..
Да, клизму уже поставили... а прямоток поможет?..
ShTiM написал(а):
Не, это не я и зYBRик не мой...
Да, это юбрик мой )) и как ездил он крейсером 85 с новья, так и ездит.
Ребят, не путайте показания спидометра и реальную скорость, мне подруга тоже говорила, что её ёбрик 110 под ней бегает легко, потом я купил у неё этот ёбрик и оказалось, что спидометр на неродной китайской приборке врёт чуть ли не на 20 км/ч, реальная скорость по GPS 92 оказалась...
Так и мой ёбрик, идёт он 88 реальных, а на спидометре 93.
Поэтому я на все свои мотоциклы ставлю велокомпьютеры, они показывают практически GPS-ную скорость, а если нет - подстроить всегда можно без проблем.
Вот здесь видно, на сколько на моём ёбрике врёт спидометр.
Да, это юбрик мой )) и как ездил он крейсером 85 с новья, так и ездит. Ребят, не путайте показания спидометра и реальную скорость, мне подруга тоже говорила, что её ёбрик 110 под ней бегает легко, потом я купил у неё этот ёбрик и оказалось, что спидометр на неродной китайской приборке врёт чуть ли не на 20 км/ч, реальная скорость по GPS 92 оказалась... Так и мой ёбрик, идёт он 88 реальных, а на спидометре 93. Поэтому я на все свои мотоциклы ставлю велокомпьютеры, они показывают практически GPS-ную скорость, а если нет - подстроить всегда можно без проблем. Вот здесь видно, на сколько на моём ёбрике врёт спидометр.
88 это в полную ручку?
У меня когда была штатная сакура мопедка 100 бежала по спидометру сверил с жпс оказалось что правильно показывает. Обороты при сотке 9000
88 это в полную ручку? У меня когда была штатная сакура мопедка 100 бежала по спидометру сверил с жпс оказалось что правильно показывает. Обороты при сотке 9000
88 это не в полную ручку при ветре в спину, вот конкретно на этой фотке я ехал с багажом где-то далеко на севере Карелии, с мотобухты возвращался.
Если ветер в лицо, то и до 70 можно в полную ручку упасть легко. Резина шире и толще штатной, митас h-03.
88 это не в полную ручку при ветре в спину, вот конкретно на этой фотке я ехал с багажом где-то далеко на севере Карелии, с мотобухты возвращался. Если ветер в лицо, то и до 70 можно в полную ручку упасть легко. Резина шире и толще штатной, митас h-03.
Попробуй воткнуть 13 звезду, побежит побыстрей и по резвее..
китайдерьмо после обкатки в 5 тысяч км токо до реальных 80км/ч 180кг разгоняло,хотя внук со своими 50 кг веса спрятаными за баком мог и до 110 разогнатся.все говорило что китайдерьму обороты не страшны может до 10 тысяч спокойно крутится,токо не хватает крутящего момента и мощи чтоб 180 кг под сотню катить.изменением пропускной способности жиклеров и выхлопной системы удалось повысить крутящий момент и мощу на высоких оборотах ,мапедка в лучшии годы смогла 180 кг разгонять до 100 по спидометру и 98 по gps.но как всем извесно лучшии годы не вечно длятся,движок с пробегом изнашивается,снижается компресия и в след снижается моща.к 40 тысячам пробега хорошо что мапедка очень долго разгоняется до реальных 95км/ч и то если нет ни каких помех в виде подьемов в 2 градуса и встречного ветра 2м/с,естественно что с увеличением пробега максималка будет снижатся,ведь трение и износ еще ни один мотуль с молибденом не отменил:)а верить в пробег на спидометре просто глупо,я пробег и сейчас могу до 33 тысяч скрутить и сказать что этот сезон не катал,в csdd зарегистрирован весенний пробег в 33 тысячи км,да и мапедка выглядит как токо что из лавки:)
А у меня при ТО зарегистрировали 45 тыщ км пробега в прошлом году в апреле, ТО ещё не кончился, а на одометре теперь красуются гордые 7 тысяч км :D правда, мотик выглядит при этом так, как будто ядерную войну пережил, но это мелочи! :D
Камушки (сколы) ? Или падения этому виной?
Там всё: и падения (вмятина на баке), и масло от скоттойлера по всему мотику, и продранная коленями краска на баке, и залитый маслом движок, т.к. из-под цилиндра ссыт маслом уже второй год, и то, что я не мыл мотик уже в течение 60 тыщ км...
Эти минусы не сложно убрать.
Снять весь пластик-вымыть, покрасить. Также покрасить движок. И будет новая мопедка:)
А у меня при ТО зарегистрировали 45 тыщ км пробега в прошлом году в апреле, ТО ещё не кончился, а на одометре теперь красуются гордые 7 тысяч км правда, мотик выглядит при этом так, как будто ядерную войну пережил, но это мелочи!
я на внешний вид мапедки еще не жалуюсь,на ночь во дворе редко оставляю,дети не успели камушками поцарапать:)
Вот этого стоит опасаться. Прикинь вот так ушел в магазин, возвращаешься а там царапаный бак или скол на пластике. Ох как не приятно будет...
да у лавки никто не будет трогать,вот когда во дворе по вечерам стоит,дошколята просто не думают о таких мелочах,бегают играются просто во дворе,даже свой лисапед могут прислонить к твоему новому мерсу,а от мячей и прочих мелких летающих предметов он не защищен:)
