Большой Жиклёр Yamaha YBR 125
  • Автор темы DimonMaster
DimonMaster
Карб можно настроить так, что он даже при стандартном жиклёре будет чуть-чуть переливать. Сам в этом убедился, т.к. сегодня было холоднее то он у меня маленько переливал.
KillBurn
Так карбюратор CV 2007 года вроде как нерегулируемый, там только можно выставить ХХ и уровень в поплавковой камере?
Странно. Должно быть наоборот. На холода беднить, на жару богатить.
DimonMaster
Тоже так думал, но на все вакуумных карбах можно регулировать иглу, в большинстве случаев.
в небольших пределах переставляется игла,даже иглы можно подобрать с определенной характеристикой:)
KillBurn
Да, разобрал по глупости один раз, минут 30 назад мембрану аккуратно заправлял))) Ладно, я не спец по карбам, но чтоб иглу переставить нужно шайбу переместить на несколько делений вверх или вниз, но насечек на игле не увидел для этих целей. Извиняюсь, что развожу флуд в чужой теме в эгоистичных целях - привести своего ёбрика в порядок. Вопрос - на подсосе набирает обороты ровно (даже если прогрет), без подсоса - рвано. Можно было бы предположить что беднит, однако свеча черней ночи в рыхлом нагаре, да и расход великоват. Может ну его нафиг, этот прямоток? Хотя чоп-чоп-чоп и бах-бах-бах нравится, видимо перед топикстартером стоит такая же дилемма.
если в карбе игла без насечек ее шайбочками немного можно поднять.возможно свеча черная из за того что на подсосе катаешь.свеча правильный ответ может дать если 30-50 км хорошо отжарить по трассе и сразу проверить,недавая долго работать на холостых.часто после городских светофоров проверяют свечу,тут нет ничего удивительного что она будет черная.свеча хорошо очищается только при больших оборотах и если на максимальных оборотах свеча белая тогда есть смысл жиклер менять.если без подсоса не хочет разгонятся даже горячий сначала надо проверить нет ли где подсоса воздуха.
Storch
Пробовал ставить 140 жиклёр, после 5,5-6 тыс.об. начинает заливать движок. Потом попробовал 130 жиклёр, после 6,5-7 тыс.об. начинает заливать. Вывод: разбираем карб, отгинаем пластинку поплавков (чуть-чуть, без фанатизма), на игле стопорное колечко ставим в самое нижнее положение. Бензину кушать начинает побольше, до сотки разгоняется лучше, тоесть сотку набирает спокойно. Максимально разогнался на нём 135км/ч. Жиклёр - не вариант. Всё таки если хочется больше мощности, надо повышать кубатуру.
Правильно ли я все понял? Оставил родной жиклер, поднял иглу и уровень в поплавковой камере - максималка стала 135, а сколько до этого была? Кушать побольше, а по-конкретнее?
134-й жиклер для TW125, вроде, можно здесь купить, два варианта PartsUS, США 397 р. и MSP, Япония 308 р.
Только ж, если кто поставит, не "стесняйтесь" - отпишитесь :)
А еще, пока что не понял, почему на TW200 стоят такие жиклеры
TW200EN: #126
TW200ENC: #128
/images/smilies/redface.gif
Matros, откуда инфа, что в юбровском тэйкее 120-й жиклер?
U
UNREAL
кто в курсе какой стоит жиклер холостого хода в микуни?
UNREAL написал(а):
Сам спросил, сам ответил. На жиклере хх стоит маркировка "15"
и как же 1000сс движок с таким жиклером держит холостые,у него тоже микуни:D
U
UNREAL
1000 мотоцикл для взрослых и дыры там в карбе взрослые :D
а наши мопэды на святом духе обучены ездить:)
UNREAL написал(а):
1000 мотоцикл для взрослых и дыры там в карбе взрослые а наши мопэды на святом духе обучены ездить
ну есественно и святые мощи выдавать:D
O
Orex
кто подскажет, какая резьба и остальные размеры топливного жиклера?
Матрос, где взял такую табличку?
Какой максимальный жиклер можно ставить на холостой ход?
на мапедке хх жиклер был без метки,на холостых карб с завода работал на обедненной смеси,регулировочный болт было безсмысленно крутить,им можно было токо холостую смесь еще сильнее обеднить,на такой смеси при тысячи оборотах движок ели себя крутил и то токо когда прогретый.дедовским способом пропускную способность жиклера увеличил,чтоб смесь на холостых можно было бы регулировочным болтом обогатить и даже переобогатить.на холостых смесь обогатил,мапедка стала 200кг по лесам таскать на 5 передаче при тысяче оборотов и на холостых при 600 оборотов стабилно работать.
ShTiM
7 Окт 2014
Беларуское Полесье
Сярожа з Мазыра
YBR 125 Diversion
Заменил штатный ХХ 15 на 30 и главный 97,5 на 120... кроме попёрдывания после 6000 оборотов ничего не добился... как была максималка 80 при 7000, так и осталась... и при этом ручка газа в пол... а против ветра или с пассажиром только до 6000 набирает...
А ты надеялся, что он у тебя как турбовая эр 1 попрёт, чтоль? :D
Бесполезны все эти манипуляции, они ничего не дадут.
йобрик японец,а китайховно мгновенно прореагировало на замену жиклеров и стало до 10 тысяч оборотов раскручиваться вместо заводских 7 тысяч.
