Баланс электропотребления
Да проще краник рукой открыть :) Тут вопрос в автоматизации. Кнопку можно забыть включить или выключить. С моим почти полным отсутствием памяти это критично.
Вот если бы были электроклапаны в виде шарового краника с сервоприводом, т.е. чтобы энергия тратилась 1 раз на поворот краника, а не постоянно на сжатие пружины, было бы здорово.
Ставь карб с утопителем поплавка))) точно не забудешь открывать краник. сам забываю открывать кран - пофиг, но вот когда на перекрестке надо газануть а мот глохнет это плохо
чтобы завести - надо открыть краник, включить подсос, повернуть ключ, потом нажать на стартер - то есть ЧЕТЫРЕ действия - и все кнопки находятся в разных местах.
1. фара, жрет норм, пара твоих электроклапанов, по приблизительной, хавают, как полфары. Много.
2. И етоженефсе. Подогрев ручек. Много
3. И етоженефсе. Допфары. Много.
Юсб зарядка - это тоже 10 Вт полезными.
Итого: мощность генератора - 120 Вт.
Без допплюшек гены для мота - почти впритык. Максимум - прикуриватель/юсб-зарядка, и то, лучше через выключатель.
1. Повторюсь: большую часть времени езжу в светлое время суток. Без света вообще. Разве что электроклапан, 10 Вт. И то, я его отключил, когда стало темнеть рано и начал включать свет. Хотя чаще всего обхожусь яркими габаритами, т.к. в городе светло.
2. Подогрев ручек включаю редко. Последний раз пользовался им весной.
3. Доп. фарами вообще не пользуюсь, если честно. Они как резервный вариант + ДХО, включаю в плотном движении. Да и берут эти LEDы, честно говоря, фигню. А в качестве ДХО предпочитаю автономный фонарик на аккумуляторе 18650.
4. USB-зарядка на 10 Вт - какой кошмар...
Всё перечисленное, конечно, много для 120-ваттного генератора, будучи включенным всё сразу на постоянку, особенно при работе на ХХ. Повторюсь: 1) всё сразу, 2) постоянно, 3) на месте. Чего у меня практически не бывает. В пробках я почти не стою. И всё сразу не включаю.
Или давайте на это взглянем по-другому. Мотоцикл рассчитан на то, чтобы ездить с фарой? Конечно! Более того, последние юбры вообще фару включают сами при включении зажигания, и горит она, соответственно, всегда. Т.е. 35 Вт лампочки + 10 Вт габаритов постоянно. Что-то не слышал про карму аккумуляторов на новых юбрах. А если я 90% времени ездил без света, то мои 10 Вт на электроклапан и 10 Вт на USB, мягко говоря, вдвое меньше берут, чем у последних юбров.
Поэтому в упор не вижу перенагрузки на генератор. Ткните носом.
Переход в режим зарядки аккума при движении, происходит с 4500-5000 оборотов, на которых, из твоих описаний манеры езды в теме о расходе топлива, ты практически не ездишь.
А .ули ты хотел от аккума, при постоянном недозаряде?
Спорное утверждение насчёт 5 оборотов. Хотя основано на истине, но перепутали прямой угол с температурой двигателя. 5 тысяч — это когда генератор отдаёт полную мощность. Это я сам заметил. Однако зарядка начинается намного раньше. Конечно, наличие включенных потребителей повышает нижний порог оборотов, с которых аккумулятор таки заряжается. Но я внимательно смотрю на вольтметр, и если напряжение падает ниже 13.3 В на достаточно высоких оборотах, я принимаю меры. Не включаю тот же подогрев ручек, скидываю клемму с электроклапана, обхожусь габаритами вместо головного света и т.п.
Другое дело — почему у меня напряжение редко поднимается выше 13.8 В даже при отключенных всех лишних потребителях, в "штатном" варианте. Это меня озадачивает. Причём если при этом включить габариты, то (парадоксально) почти сразу поднимается до 14.2-14.5 В. Возможно, дело таки в том, что я езжу на 4 оборотах обычно. Но почему оно растёт от габаритов, тогда не ясно.
Не убедил.
... кошмар.
Не убедил.
Не единственный, но представляющийся мне вполне доступным для "визуализации" способ наблюдения - амперметр со знаком направления между +аккума и клемой + мота.
Четко покажет когда и сколько от аккума, когда и сколько в него.
При постоянном наблюдении, исключительно по моим предположениям, не экспериментил, выяснится, что при недостатке мощности гены, ямаховские рр "бреют" зарядку(это самое простое объяснение, почему при таких потребителях не просаженное напряжение).
Но!
Будет инфа 100%
ПыСы: наблюдение с амперметром также покажет реальную картинку при подключении/отключении отдельных потребителей.
ППС: у ебра с отключаемым светом гена меньше 100 вт
да надо ревизию делать, проводки, аккумулятора, стартера, рр, коммутатора - все что угодно может быть . Ну с друной стороны если со стартера заводится, фары горят ярко, то забить на всё и ездить. Помню на машине два аккум подряд поменял, тоже пониженное напряжение было и не хватало на стартер, оказалось в стартере все щётки коротили, но при этом стартер крутился, поменял стартер, стало все ок, а напряжение пониженное так и осталось,, диод на генератор наверно, генератору 150000 тыч было.
Амперметр — вещь отличная. У меня на Волге стоит, и при всех его недостатках, отказываться не собираюсь. Тем не менее, вольтметр тоже даёт неплохую картину.
Вообще-то, оно у меня просаженное. При всех выключенных выше 13.8 не бывает. Обычно 13.6 В. Исключение — габариты, но это какой-то глюк. А если включить все потребители, то будет оверпросаженное. Поэтому я их никогда не включаю все вместе, только ситуативно.
Вообще, про реле-регулятор мысль интересная. Возможно, стоить его заменить...
Откуда сведения? Везде приводится 115 Вт независимо от года...
У мене без освітлення 14,5В з ближнім 13,9В, з дальним 13,5В. лампа 65 Вт. Зняв акум на зиму - він заряджений 12,9В зарядку не бере. Мотобат 7А/год.
Smolett
5 Июл 2020
Питер
Вадим
Yamaha YBR125; Kawasaki VN400
Решил тоже заменить лампы на светодиодные, чтобы запас был по генератору. Сегодня приехали, результаты измерений на самом деле вполне себе ожидаемые и положительные. Измерял амперметром самолично.
Задняя лампа - показала ток: на стоп-сигнале 0.4А т.е. 5 Ватт,и на габарите 0.09А т.е. 1,1 Ватт - вот уже практически 4 ватта отвоёвано на постоянном потреблении. Её артикул там BAY 15D P21 5W, смотрите не ошибитесь, там много разных типов цоколей.
Передний габарит и подсветка приборов и ламп - показала ток 0.02А т.е. 0.25 ватт. но учитывая, что постоянно из их шести горят только три лампы - 15-0.75=14.25 экономии. Таким образом уже суммарно отвоевано 18 ватт.
Пока на этом из реальных тестов все.
Но еще заказал такую переднюю лампу, по отзывам, вроде норм и светит хорошо и потребляет мало, но сколько в реальности - не могу найти такой инфы. Учитывая что она не 35 а 55 ватт, и светодиод от 4 до 5 раз эффективнее, предположу что отбираемая её мощность будет в районе ~12 ватт (это мы от 55 ватт отсчитываем). А экономия отсчитывается от родной лампы т.е. 35-12=23 ватта. Как приедет - результат реальных измерений обязательно обнародую.
Ну и подводя теоретический итог - общая экономия только от замены этих ламп может дать аж 41 ватт. Причем при значительно возросшей силе самого света.
Менять лампы в поворотниках смысла особого не имеет, они настолько редко включаются, что никакого влияния на общий разряд не окажут.
Відгуки внизу читав?
В Н4 цоколь не лезет слишком толстая нужно точить лампу или фару , по яркости Осрам Найт брекер Лазер +150 светит в разы ярче этой диодной . Странное приобретение конечно
Smolett
5 Июл 2020
Питер
Вадим
Да, конечно читал, но я ему не верю.
На то две причины: первая - он единственный из 120 комментариев у этого продавца, кто об этом написал. И второе - на фото четко видно, что пихает он эту лампу не в цоколь Н4.
Так что все норм.
Smolett
5 Июл 2020
Питер
Вадим
В общем приехала, сразу измерил потребление - 2,17 Ампер на 12,5 вольтах - итог: её реальное потребление 27 Ватт. Я забыл, что внутри нее и венитлятор же постоянно тоже что-то подъедает. По яркости пока не могу сказать насколько она ярче родного света, до байка доберусь не раньше чем через неделю, но визуально светит очень мощно.
Что-то до хера. Я ожидал большего. Вернее, меньшего (потребления). Разница со штатной несчастные 8 Вт. Ну разве что должна светить, по идее, намного ярче неё, это да.
Smolett
5 Июл 2020
Питер
Вадим
Да, света явно должно быть больше, ведь она как 55 ваттная по светимости заявлена. Убить двух зайцев почти получилось - вроде как сильно улучшаем штатный свет малой кровью, да еще и хоть немного, но таки понижаем потребление.
В общем, мне ценой в 1250 рублей удалось отвоевать 25 ватт. 50 рублей за ватт :cool:. В принципе норм, дальнейшее отвоёвывание только за счет замены генератора, но это уже совсем другие деньги и мне особо не нужно.
CC28
29 Окт 2020
YBR125 2014г
День добрый! Не ставили еще на байк лампу? Каков результат-то?
Smolett
5 Июл 2020
Питер
Вадим
Поставил давно уже! Забыл отписаться, звиняйте. Что могу сказать, тут никто не рекомендует ставить в родную фару ёбрика лампу от авто на 55 ватт (и абсолютно прав в этом), ибо начнет подгорать отражатель, это верно, и касается это именно галогенок. Но здесь мы имеем несколько иное тепловыделение, да еще и с вентилятором. В итоге мы получаем светимость 55 ваттной галогенки, а тепловыделение даже ниже штатной галогенки на 35 ватт, чуете цимус? Световой поток возрос на треть точно, и точка белого поднялась (кому-то может это и не понравится) свет теперь не желтый, а почти белый. И фара не потеет вообще, вентилятор всю влагу из неё вмиг выгоняет. В общем, одни плюсы, потребление ниже, световой поток больше и качественнее. Есть только два вопроса - это менты и ресурс данного девайса, но это покажет время и опыт :cool:
так как они поймут что лампа не штатная, разве что на стекле фары написано что про тип лампы? про ресурс- ну разве что смотреть чтобы шумел вентилятор. светят однозначно лучше штатных ночью.
