Аварийная сигнализация. Yamaha YBR 125
Veis
Покупаете 12В кнопку аварийки 5 или 6 контакную. Нужны три контакта, которые замыкаются между собой - обычно 1,3,5. С тумблера поворотников идут три провода - два левый-правый (+поворотников), один на реле. Те самые три контакта кнопки соединяете с этими тремя проводами - кнопка подключена параллельно реле. Теперь, если сама аварийка работает, заставим кнопку светиться. В зависимости от варианта кнопки, находите два контакта с небольшим сопротивлением при влючении кнопки (лампочка). Это либо один из тех трехпроводов (+) и еще один контакт (-), либо два отдельных. В первом случае минус просто бросаете на массу, во втором нужно еще и плюс соединить с тем проводом из трех, который идет на релюшку.
Если реле не потянет - менять на автомобильное.
Мeritec
Ну да, примитивный вариант - выключатель на плюсовые провода поворотников. Правда, для работы нужно будет делать два действия - включать любой поворотник и этот выключатель.
В
Валерий
Meritec написал(а):
Ребята, вопрос такой - если соединить через тумблер плюсы левого и правого поворотов, аварийка будет работать, и не сгорит ли реле поворотов. На машине без аварийки я так делал и у меня всё нормально работало ( АЗЛК 412)
да кстати примитивно - но должно работать . нагрузка по то ку на рыле больше в 2 раза - это сократит ресурс с 800 000 морганий до 400 000( к примеру) на на век мота хватит ( если реле изначально не предназначено на больше тока).
Ж
ЖенёК
у меня проблема!!! при включении поворотника вспереди мегают сразу два поворотника!!!(прям аварийка какаято) как исправить это? снимать морду?
Смотреть проводку - скорее всего между собой коротят темно-коричневый и темно-зеленый провода, которые идут к поворотникам. Возможно, замыкание в самом переключателе поворотников или в приборке на индикаторах поворота.
Только я не понял - спереди моргают оба, а сзади - один? Странное дело... Лампочки целые? В проводке не копались?
Ж
ЖенёК
да в спереди два взади один.мож и зо дождя? менял только предоранитель.а как смотреть поворотник что снимать целиком морду?
Тебе смотреть провода. Морду скорее всего придется снимать... Вообще странно, при закоротке должны мигать все 4. Что происходит при включении левого, а что при включении правого поворота? Какие именно лампочки мигают в том и в другом случае?
UPD: Я кажется понял. Скорее всего у тебя оборван (или нет контакта в разъеме) провод массы на левом переднем повороте. Черного цвета. Проверь.
Провод идет от разъема внутри морды. Правда морду придется снять, только что посмотрел...
Ж
ЖенёК
вспереди мегают оба но еле-еле, а в заде по одному нормально
а там пластик снемать или можно поворотник открутить?
ЖенёК написал(а):
вспереди мегают оба но еле-еле, а в заде по одному нормально а там пластик снемать или можно поворотник открутить?
Стопудово масса в морде оборвана. Пластик снимать придется по-любому, иначе не доберешься.
Ж
ЖенёК
спосибо поеду на дачю делать буду./images/smilies/surrender.gif
Sexidol
ну а как еще до проводки добраться? я уже через неделю морду разобрал и все высматривал и изучал /images/smilies/wink.gif Только не спрашивай: А пластик снимать надо? :D
gendolff
Matros написал(а):
Кстати, аварийкой можно и спасибо сказать. Очень полезно для повышения имиджа мотоциклистов на дороге
включаешь левый,потом-правый,можно даже наоборот:D
Д
Диман
Для того чтобы сделать аварийку на YBRке,надо купить реле от любой машины!!Но реле не должно быть расчитано на определенную мощность,как на YBRке!!А дальше все как на машине!
Ж
ЖенёК
ура поченил отошол провод коричневый спасибо что помогли советом/images/smilies/dance.gif
Shaps
Поставил себесигнализацию, которая противоугонная.
Есть у нее такая фишка - трижды моргнуть всеми поворотниками при выключении зажигания, в том числе если его быстро выключить-включить... Но не уверен что стоит таким заниматься.
W
Washburn
ZserG2 написал(а):
Как я понял на ябрике нет кнопки включения аварийки. Ктонибудь делал сам такую вещь или знает как? Может у вас есть эл схема ябра?
Есть способ простой и сложный.
Простой таков: выводишь кнопку, которая одновременно замыкает плюсовые контакты поворотов - левого и правого. При выключении - замыкает центральный контакт кнопки поворотов, который выключает повороты. Минусы: большая нагрузка на реле поворотов, либо уменьшится ресурс, может быть, и навернется /images/smilies/tongue.gif (маловероятно).
Сложный: дублируешь ебровскую схему поворотников с использованием второго реле (можно например взять от ВАЗ 2108) с учетом, что при нажатии кнопки должны мигать оба поворотника.
Так в кратце...
W
White Nigga
Washburn написал(а):
Есть способ простой и сложный. Простой таков: выводишь кнопку, которая одновременно замыкает плюсовые контакты поворотов - левого и правого. При выключении - замыкает центральный контакт кнопки поворотов, который выключает повороты. Минусы: большая нагрузка на реле поворотов, либо уменьшится ресурс, может быть, и навернется (маловероятно). .
А они не будут медленнее мигать?/images/smilies/redface.gif
а не проще просто поднятием руки поблагодарить ?
Ч
Черный_Дракон
могут неправильно понять... Поднятие руки в правилах - сигнал остановки, а поднятая рука, согнутая в локте - сигнал поворота. Так что рукой имхо нестОит :)
