Suzuki LS 650 SAVAGE Отзывы о мототехнике, тестдрайвы
  • Автор темы Андрей11
А
Андрей11
Нет шайбы не было.
Так будет наглядней
А
Андрей11
Андрей11 написал(а):
Нет шайбы не было. Вложение 10271 Так будет наглядней
Я прбовал выключать сцепление (выжимать) при этом вращение не облегчилось
А
Андрей11
Ну у меня тоже есть мануал, там немного по другому нарисованно, а смысл то один
Veis
Еще проверть так: внешняя обойма корзины между шайбами 2 и 7 на втулке 3 должна свободно "шевелиться", слегка болтаться на валу и относительно пакета фрикционов. Если да - проблема внутри коробки. Если нет - значит касается нижней внутренней обоймы.
А
Андрей11
Насколько я помню она стоит мертво.
Ну спасибо огромное за такую подробную консультацию, в ближайшее время отпишусь, как устранил "неисправность"
Veis
И постой, шайба 7 является опорной для верхней внутренней обоймы. Т.е. перетянув, похоже действительно заклиниваешь правый опорный подшипник...
Действительно дебильная конструкция. Даже в совке сделали бы упор на шлицах /images/smilies/mad.gif
Внешняя обойма не может стоять намертво, у нее весь смысл в свободном вращении на втулке. Втулка ложна быть чуть длинее бронзового вкладыша в обойме.
Попробуй перещелкнуть передачу.
А
Андрей11
Ага опорной. Т.е. все таки перетянуть возможно?
Я вот считаю что карзина (1) уперлась в шайбу (2)
Veis
Да, перетянул. Удивительное рядом :)
Но не корзину 1!
Перетянул между звездочкой на первичном валу внутри коробки, и обоймой 4. Просто зажал подшипник.
Отпустив, ничего страшного не случится. Трескаться там нечему. Я несколько раз перетягивал опорные коробок в разных моторах, когда влетал на слишком тонкие прокладки между половинами.
Veis
Внешняя обойма, повторюсь, не причем. Она свободно "плавает" на втулке 3 между шайбами 2 и 7.
Стоп. С другой строны, шайба 2 должна упираться на внутренюю обойму опорного подшипника, и вся остальная трехомудия получается тоже. И перетягиваться валом оно не должно!
Если только все шайбы на месте, и не раздавлены вусмерть.
А
Андрей11
Понял ага теперь. Да ладно сделаем скидку на то что это конструкция 87-88 г. прошлого столетия. Но при этом аппарат ведь живуч.
Ты еще не видел конструкцию головки цилиндра :D
Veis
Нет, не должно подшипник клинить. Я был неправ в своем наезде на япошек, и прав изначально :) См. предыдущий пост.
Короче, клинить при правильной сборке там нечему, раздавить эти шайбы и втулки нереально. Грешу на то, что вал ушел внутрь, т.е на первоначальную версию. Его туда выдавливает при выжиме сцепления. Если бы каким-то неведомым образом шайбы удалось продавить, и они стали прихватывать внешнюю обойму корзины - мешать вращению при включенном сцеплении на передаче это не должно.
Бошка очень даже прикольная. Коромысла в крышке, а на крышке - шишка :) Регулировка - только собранной головы через окно. Понимаю, почему прежние владельцы запустили ГРМ - пока крышку не снимешь, по-настоящему не испугаешься :)
Противоположный подшипник, кстати, упирается в заглушку неопределенной конструкции.
А
Андрей11
Ну вот новости из сервиса. Оказывается я неправильно поставил шестерню привода масляного насоса, та что на корзине, это пол беды. Вся беда в том что в картер свалился фиксатор этой шестерни, маленький такой стерженек, диаметром 6 мм. и длинной 6 мм.. Как выкалупывать его от туда, хз.
А
Андрей11
/images/smilies/dance.gif
Я снова в строю. Ура товарищи /images/smilies/dance.gif
ПОЗДРАВЛЯЮ! НАКОНЕЦ-ТО!/images/smilies/thumbup.gif/images/smilies/thumbup.gif/images/smilies/thumbup.gif
Все разрешилось? :) Движок как новенький или косяки остались?
А
Андрей11
Да хз работает четко, обороты холостые держит ровно. Посмотрим будет ли масло сифонить. Проехался то всего ничего, км 20 наверно. Ну еще куча работы по настройке всех систем, но это уже так мелочи.
P.s. Интересная тема получается, цельный дневник.
Ростислав
продам ls 650, 91г.в. пробег 40000, черный хромированый, без д.к. можна на з.ч. недорого
т.80985323000
А
Андрей11
Ну вот. Неуспев насладиться прелестями дальняков, я снова встал на ремонт.
В первом же дальняке, на обратоной дороге случилось западло. На скорости 100 км/ч удар в двигателе. Хрусь и движок молчит, накатом до обочины, сам ничего не понимаю, нажимаю на кнопку стартера, слышу какой то лязг но двигло не запускается. Путем некоторых манипуляций над мотоциклом, мною было вынесно 2 диагноза, точнее приговора, либо сломало поршневые кольца, либо что то с ГРМ. Протолкав 4 км. до деревни, вызвали грузовой автомобиль. Привезли в гараж, выгрузили, я расчитался с водителем, отдав за доставку 2000 р. и наступила неделя томительного ожидания, вскрытия поциента.
Сегодня разобрал и вижу это.
Порвалась цепь ГРМ, сломав при этом ведущую шестерню
А все от незатянутой гайки на первичном валу. Я сам не смог закрутить на указанный в мануале момент, и попросил сервисников престрилить гайку пневмогайковертом, они этого делать не захотели, хотя странно я ведь за это деньги платил. /images/smilies/mad.gif
Вывод: хотите качественный ремонт- делайте его сами от начала до конца.
JurijL
Ну ничего себе... Одно скажу - себе купил динамометрические ключи, 2 штуки на разные диапазоны от 6 до 210 Нм. Именно чтоб не залетать... А особенно с легкосплавными детальками. Как ни странно, пользуюсь ими чаще, чем предполагал. На сегодня не могу только свечи и маслофильтр правильно затянуть. К свечам не подлезаю, на маслофильтр нет переходника. Но это тьфу. А тебе, как самоделкину, они точно нужны.
Чтоб тебе всё удалось.
