JIANSHE JS-125 Отзывы о мототехнике, тестдрайвы
1 і 2 - Мотоконтинент в Херсоні найдешевше, комплект вийшов 1930 грн
2 і 3 - Бегемото
Мітас - Мотопрокс за 800 грн 2,75х18
Толя, а ты свою гелиевую подушку на сидение использовал?
Пятая точка счастлива, благодарит?
Подушку використовую якщо більше 70 км їхати - допомагає.
На передку в мене ще Кенда рідна, зносу їй немає але не подобається - тому хочу замінити.
Ну чтоЖЖ. Снят цилиндр, поршень, пилится раскиданная голова по рекомендации Финансиста. Обмеры проводить для сравнения с юбровскими? Или это буду знать я один? sarcastic сарказм.gif
И да, сцепление на 5 дисков (на юбрах вроде 4?), надеялся шо оно уже ФФсё, а там износ 2 десятки на пакет. ЛенинжиФФ Дункан Мак-Лауд, а не сцепление. Ему-же реально доставалось.
Дядька Ачер был прав насчёт облоя в маслосливных каналах головы. Глубина масляной ванны на выхлопном клапане из-за облоя около 20-ти мм. Я в шоке. Срубил стамескойНАХ. На впускном тоже облой покоцал приличия ради, но там некритично из-за наклона, и расположения канала. Ступенька на соединении всасывающего патрубка около 1 мм, идёт понизу, ИМХО на скорость потока не сильно влияет, причем сечение патрубка меньше окна на цилиндре. Всё равно завтра запилю.
ЗЫ. Обидна, шо уважаемый acher покинул форум. Он и знал и умел.
2 ЗЫ. А владеет-ли кто-нибудь из благородных донов инфой за казнить нагар дёшево, сердито, и без повреждения алюминия, а? Если рецепты типа "возьми ведро толчёных мексиканских тушканов" то не надо, у нас не водяЦЦа. Поршень отквасил в ацетоне до приемлимого состояния, днище чуть шлифанул. А вот с камерой сгорания посложнее, топором нельзя, риски остануться, за которые свежий нагар очень радостно будет цепляЦЦа.
Хороший пробег. :giggle:
Затеял, ибо апосля прочтения темы "Что у юбра в голове" мысль попилить голову была, но времени не было. А щаз время есть. Кроме того, появились в моторчике некие хрюканья, которые не нравились. Причина звуков - нагар на поршне и камере сгорания, образовавшийся скорее всего из-за неплотности в патрубке воздухана, некоторое время сосало пыль. Увы, прощёлкал. Да и дефектовка не помешает общая. Сотворив невообразимые приспособы для хватания левой и правой цапфы коленвала, припендрючив к ним (цапфам) по очереди ИЧ-10 2 штуки, и потаскав цапфы во всех направлениях, с уверенностью вижу - коленвал жиФФ, коренные тоже. Превентивно половинить нет смысла. Зазоры в замках колец ещё ого-го-го, цилиндр с поршнем тоже в хорошем допуске. Зато, каГГ в юности, грязные руки. :ROFLMAO:
Пока в раздумьях, облегчить ротор генератора, или не надо. Облегчил-бы, но с токарями правильными проблема. Если криворуко, то здравствуй дисбаланс и смерть мотора.
Предварительное заключение - мотор очень жиФФ, несмотря на частую эксплуаташку в предельных режимах. Имхуется, что ещё тыщ 40-50 побегает. Если его не скушает корончатый вируСС. 26275237-1.gif А вдруг он там законсервирован, а?
И да, под замену вал переключения КПП, шлицы сдохли 4 года назад, лапка была заварена. Гуглел шо почём, нашёл только в одном месте вроде для юбра, цена под 500 гривен. Если кто из благородных донов знает где дешевле, буду благодарен.
А в чем проблема купить любой вал но с подходящими шлицами, отрезать шток со шлицами и приварить на старый?
А шо, так можно было, а? :giggle: Не догадался. Собсно, снимут местечковый карантин, станут на рынке снова торговать НЕпродуктовыми товарами, откроется единственный на измаильскую вселенную магазин мотозапчастей, возьму родную лапку и пойду мерять за подходящие шлицы. Интересно, есть-ли шанс попасть на подходящие шлицы? Либо вообще пофиг, любую двуплечую лапку с любым подходящим по диаметру валом. Места между шлицами и сальником дофига, для такой вивисекции вполне хватит. Простор для фантазии неограничен.
Спасибо, Игорь! :)
Шо тільки не придумаєш щоб рідний не купити :ROFLMAO:
При цене вала 70- 80 грн платить 500 грн за ебровский как то коробит....
Может можно, если взять вал такой-же длины переставить на на него внутрянку.
Короче вариантов масса.
Вот у меня воздушный фильтр стоит 350грн. И дефицит. Я взял и переделал прижимную рамку под фильтр который на 1 см шире и стоит 40грн.
Радуюсь. И фильтра эти везде есть, и цена меньше.
Наверно мы совком укушенные, это навсегда.
Ридного на фоксвелле вроде нет и не было, когда шлицы казали ФФсё, звонил, спрашивал. Ты знаешь где есть?
Ещё как коробит! :giggle:
Вижу только плюсы в данной покусатости. Считаю нормальным и полезным не струячить бездумно денежку.
И да, лапка дрыгалась на шлицах сразу, обтяжка тем самым хуиньким болтиком до лампочки. Сделал больше пропил (или даже недовар) по плоскости самой лапки, придавил в тисках, надел, обжал. Какое-то время поездил, снова начало болтаться. Поджимал в тисках, ставил, ездил - пофиг, вероятно шлицы на самой лапке тоже поплыли. Ну и ехаем с дружищем на СГ, 100 км от дома, в Татарбунарах лапка проворачивется. Бггг, считай почти ночью (в Татарбунарах, Карл) дружище находит крутейший аргон. Шо надо дядька нержавейкой заварил почти за спасибо, так и ездил до сих пор. Если-бы в мотор не полез, ничего-бы не делал. А в порядок привести таки нужно.
Jianshеводы (еброводы тоже). :)
Вопрос.
При обслуживании воздушного фильтра, поролонку необходимо выстирать и высушить.
А вот нужно ли потом эту поролонку пропитывать маслом?
Кто как делает?
нет, не нужно. Даже в мануале, кажись написано, что этот паралончик промыть мыльной водой и высушить, всё.
Пропитаешь маслом - ухудшишь проходимость воздуха, карб может начать богатить. А может и не начнет богатить, может там запас по проходимости есть, я хз, но пропитывать не стОит.
YakovD, благодарю.
Что и хотел услышать.
Нужно, в мануале у меня написано. 30 000 км проехал - идеальная чистота в патрубке. А первый раз , когда купил, этого не делал - была мелкая пыль в патрубке.
А у ебра между прочим бумажный фильтр, его не пропитывают.
Ingvar2, мануал, который от альфамото?
Можешь кинуть сюда скрин?
Да, это мануал от альфамото.
У меня так же написано.
НО!
В мануале на мотоцикл js125-6b (на юбр тоже)
пишут так
  • 123.8 KB Просмотры: 17
  • 112.9 KB Просмотры: 17
