JIANSHE JS-125 Отзывы о мототехнике, тестдрайвы
Или мне показалось, или на самом деле JIAN писал, что хочет отстрелять датчик подножки и поставить кнопку. И я хочу. Собсно, дошли руки сегодня до этих проводов. Ничего удлиннять-наращивать не нужно, длины штатного провода вполне хватает до правого пульта. Или до левого, кому как удобнее.
bandana, подскажи откуда именно идут эти провода (в смысле где они берут начало)?
И еще вопрос - зачем на наших Jianshe на рычаге сцепления установлен концевик с подключенными к нему двумя проводами, которые заходят в блок переключателей? Мотоцикл на их подключение-отключение никак не реагирует - заводится.
Или это по наследству от юбрика с барского плеча досталось? :)
Выходит из косы на раме. Куда дальше - я Х/З, там всё замотано.
Это чтобы при включенной передаче стартер не крутил. Выжимаешь сцепленье - крутит. Само собой, когда двигатель не работает. Если что не так, одна из причин - плохой контакт на двигателе. Слева-снизу, есть круглая очень одинокая клемма-папа, на неё напендрючивается тоже очень одинокий провод-мама, кажется чёрный. Провод этот лежит в пазу картера под крышкой звёздочки (2 болтика под ключ 8). У меня на включенной передаче стартер начинает крутить, если ручку сцепленья прижал ну совсем чуть-чуть
Понял, благодарю.
Наблюдашки и нюансики, пробег 500 после разборки, допИла, замены ЦПГ, и конечно сборки. 😜
1. Двигатель стал работать существенно тише по механическим шумам, цилиндр с поршнем притёрлись немножко. По общей шумности не скажу, обтекатель и резонирует, и отражает, но думаю что всё в порядке.
2. Тяга и набор оборотов куда веселее, чем до ремонта, и на первых двухстах км, пока больше 4500 не крутил, но чувствуется. При тех-же настройках карбюратора подсосом практически не пользуюсь на холодную, правда потеплело, это тоже сказывается. На холодную запуск без подсоса, держит обороты 1100-1200, не глохнет (такого не было, раньше глох пока не прогреется), достаточно быстро обороты начинают расти до положенных 1500.
3. На корзине сцепления в пазах были небольшие ямки от дисков, ногтем чувствовались. Спилил напильником без фанатизма, спиливал до состояния, когда от самой глубокой ямки оставалось масипусинькое пятнышко. В результате - при первом включении передачи на остывшем и постоявшем двигателе исчез металлический стук и вздрагивание, теперь включается с мягким тихим звуком и без всякого колбасива. На горячую включение первой без движения не слышно. Считаю такую работу сцепления правильной.
ЗЫ. Как это утомительно, однообразно, и безобразно соблюдать режим обкатки. Ехать как "мопедик" это вам не это... :ROFLMAO:
А сколько дисков, 4 или 5?
Писал выше, 5.
Собсно, без этих выбоин на корзине не обойтись, корзина алюминиевая, сердечники дисков стальные, один хрен ямы накопает со временем. Но пока не накопало - приятно.
Загубив гумову заглушку на пері вилки, ту що шестигранник закриває. З чого підходить?
Проезжал мимо бывшего мотозавода - магазин джанши работает.
Саша, я так понял речь не о FoxWell?
Что за магазин, этот?
barabanschik
25 Дек 2012
Запорожье
Алексей
Lifan LF 150-2E
Вчера приказал долго жить датчик подножки.
Был бы у меня датчик подножки я бы от него сделал лампочку-контрольку. Если не уверен убрал подножку или нет - глянул на приборку и успокоился :cool:
А так, да, завожу у прогреваю на боковой, а сам в это время зарываю гараж и надеваю шлем и перчатки. Даже не представляю чтобы мот нельзя было завести на боковой подножке...
как-раз там, только уже вывеска JIANSHE
Причому серйозно дорожче, вчора замовив вітровик у Фоксвелі 437 грн, у Джиньші такий 680 грн.
А свой куда дел?
Я не собі, Петрович мені пічку кладе - я йому вітровик і аморти на Інтрудер за роботу. Свій нарешті виставив нормально з восьмого разу здається, погано коли кріплення можеш виставити як хочеш, а як треба не знаєш:ROFLMAO:
Зверху зліва натисни Прайс - внизу з'являться два файли: запчастини та інше.
