Fayon
Гайки рулевой не трогал, там вроде люфтов не наблюдается.
Сегодня ввиду того, что приболел, остался дома и наконец дошли руки разобрать снятые с мота ноги вилки (новые, присланные по гарантии и тоже засопливившие). Итак, в "сухом" стакане, без сальника и пыльника перо в нижней точке люфтит примерно на 4-5 десятых миллиметра. Отака х-ня, малята... :cry:
Как же это плохо... Сними видео, отправляй в Днепр.
Fayon
Я с ними уже списался, посмотрим, что получится.
Основная проблема, что я хз, где направляющие для этих перевертышей искать.
UPD: видео. Видно, правда, плохо.
https://youtu.be/ey5EROpQPEk
Fayon
По поводу слайдера в стакане - в посадочном месте он сидит достаточно свободно, есть еще запас на "сжать кольцо". Попробую под него подложить слой-два фольги, посмотрю, что получится.
Рабочая поверхность в норме.
Fayon
Уплотнение прошло вроде успешно, три слоя пищевой фольги дали требуемый результат. Из нюансов - на наших вилках стандартный сальник 37х50х11, но нестандартный пыльник. По крайней мере я такого в продаже пока не нашел - 37х51/50.5, типовой 37х50 болтается. Так что имейте ввиду, снимать их, есличо, надо аккуратно
А как и чем вынимал слайдер из стакана?
А пыльник у нас вроде такой же как у питбайка KAYO T2 (вилки одинаковые) размером 37х50,3х13, есть в продаже много.
Также пыльник такой стоит у Zongshen LZX 200
Есть в продаже ещё пыльники ALLBALLS 37х50,5х12,5 - тоже подойдут (идут на HONDA CBR 250 R, CRF 230 L)
Fayon
Не поверишь - пальцами. Просто вынул.
За пыльники спасибо, учту.
Fayon
Итак, уплотнение слайдера прошло вроде успешно, сальники поставил итальянские, Athena. В принципе, ничего особо сложного. Первая поездка вроде норм, дальше будем посмотреть.
Да, сальник заменил только в левом пере, правое пока решил не ковырять, разве что масло сменил.
fed22
а почему вы тут пишете, что масло 10W 40, если в мануале указано 20w50 надо...:??
Цитата из мануала:
[Change the engine oil three times in the run-in time]
In 1000km of the run-in time please change engine oil for three times (300km,
600km, 1000km),and follow change engine oil when you drived 1500km.
Require of engine oil: Jialing SF10W/40 or SG10W/40 or best.
А на картинке написано 20w-50 потому что китайцам впадлу на картинке менять, но они вручную на ней внизу приписали 10w-40 является оптимальным.
Но в горах на 1 передаче при температуре 36 градусов я согласен, мне надо было бы 50 ку залить, передачи стали туже втыкатся. Но как только выехал на трассу, то двигатель мнгновенно остыл и всё нормализовалось.
fed22
Rampapapam написал(а):
А є відчуття, що він може витримати дальняк до 10 тисяч (асфальт)? Чи це хз, треба просто їздити і дивитись?
я поехал своим в Полтаву ,причем до Киева с пассажиром шел.вышло всего за поездку около 2х тысяч. Скорость всю дорогу 100-110. расход вышел 2,8 литра общий. Из минусов-растянулась сильно цепь. видать таки слишком"китайская". поменял.-пока все ок. цепь взял прибалтийскую, 350 грн у нас на базаре :)
fed22
ну да..до 1000 км масло и должно быть 10 w40. но дальше -по тексту то 20W50 !!!
fed22
насчет перьев. мне тоже пришли "гарантийные". пока не ставил себе. Так как после замены сальников вот уже 4000 км..но ниче не сопливит даже!. но куму установили сразу-и масло поменяли. так вот. масла в перьях было 220 мл. почему не знаю. залили 320 мл. в каждое перо Мотюль форк ойл. работают хорошо. зазор в перьях "гарантийных" на слайдерах таки лучше намного.
прибалтийскии цепочки для сельхозтехники,на мототехнике не будут долго служить:)
Это где?
Цитата дальше:
[Replacing the lubrication oil]
1. New motorcycles, replace engine oil please see page 10 “Run-in time”.
2. After run-in time, per about 1500 km change the oil one time.
3. Before replace engine oil , please warm the engine then stop(take out the key), release the
oil of engine (note: Not to be burns by the engine or oil)
4. Place an empty oil holder below the engine screw off the oil drain bolt cover④ and take
out filter screen and spring , discharge all the remaining oil by kicking the starter several
times.
5. Clean the filter screen , spring , oil-draining bolt cover in the washing kerosene and check
the filter screen , o-ring, then install the filter screen,spring,o-ring and oil drain bolt cover.
6. Fill in about 1000ml new 10W/40SE engine oil,install oil gauge and check whether the oil
Это хорошо что зазор меньше, может дольше сальники ходить будут. А какую вязкость масла брали?
Я электороной версией мануала пользуюсь, книжицам обычно доверия нет - их изменить, целая эпопея, поэтому часто вкладывают старые версии мануалов отпечатанные для первых версий мотоцикла, а у нас доработаный с радиатором - возможно книга к версии без маслорадиатора.
Fayon
На тему зазора слайдера - подозреваю, что либо мне попался левый стакан от стокового, либо у них там традиционная китайская пересортица. Потому что проблема не в самом слайдере, он при полном сжатии как раз отлично держит рабочую трубу, а в посадочном месте под него в стакане - в левом пере, причем на обоих комплектах перьев, слайдер легко вынимался пальцами.
Fayon
Продолжаем собирать "нюансы".
По поводу вилки: слайдеры, а, соответственно, и посадочные места в стаканах в родном и гарантийном комплекте перьев разные. В родном - толстенные медные кольца, в гарантийном - раза в два тоньше.
По поводу масла - мне 10W показалось слишком густым, начало долбить по рулю. Залил 5W - вроде норм. Надо будет еще 7.5W попробовать.
Вылез очередной косяк - крепление под багажник. Оно тупо потрескалось, ибо пластина довольно тонкая и не цельная. В качестве хотфикса наварили поверх треугольник из 4мм стали с креплением на трубы рамы, в дальнейшем надо будет что-то думать.
