Fayon написал(а):
Решил проблему хренового ближнего установкой светодиодной доп. фары под переднее крыло. Получилось не особо бюджетно, но свет отличный. Надо будет только небольшую бленду присобачить, чтобы отсекать все, что идет выше нужной линии.
так в ксеноновых лампах такая бленда стоит и перемещается чтоб встречных не слепить
Fayon написал(а):
под переднее крыло.
Это как? Фото?
Мне уже масло пора менять, через пару километров будет 2500км пробега.
Сейчас приехал, а номер висит боком на одном винтике - чуть не потерял по дороге. А я всё голову ломал, чего у меня где-то дребезжит последнии 500км. :) Даже все винтики проверил, вдруг что отвинтилось, а на номере не догадался.:rolleyes:
Fayon
Ingvar2 написал(а):
Не вопрос, завтра сделаю.
Поэтому я все доп. навесное на гайки с уплотнителем сажаю)
Ingvar2 написал(а):
Это как? Фото? Мне уже масло пора менять, через пару километров будет 2500км пробега. Сейчас приехал, а номер висит боком на одном винтике - чуть не потерял по дороге. А я всё голову ломал, чего у меня где-то дребезжит последнии 500км. Даже все винтики проверил, вдруг что отвинтилось, а на номере не догадался.
учись у китайцев болты закручивать:D
Лучше переставить на правую или левую траверсу, а то эту фару будет грязью закидывать быстро.
Я тоже коллекционирую красивые циферки на спидометре :)
  • 66 KB Просмотры: 0
Fayon
Ingvar2 написал(а):
Лучше переставить на правую или левую траверсу, а то эту фару будет грязью закидывать быстро.)
На траверсе надо ставить высоко, иначе защитой пера стучать будет. А при высокой установке крыло перекроет большой кусок дороги. Я пробовал.
Берс
23 Июн 2014
Fayon, а не может колесо при сильном сжатии вилки припечатать фару? Чё-то стрёмно как-то. Ну и грязь, опять же, как Ингвар писал.
Fayon
Вроде не должно, она там впритык, но вроде выше ВМТ. Проблема в том, что хода вилки я по ттх не нашел( Грязь то такое, я по говнам езжу редко, а в городском режиме она не особо пачкается. Ну и периодически споласкивать ее надо, благо она водозащищенная.
Я искал варианты другого расположения, но все "портит" крыло - доп. фару ставить выше основной нельзя, а если ниже, то крыло дает слишком большую тень.
Fayon
Кстати, пробовал вырезать себе ветровичок. Как выяснилось, оргслекло электролобзиком нормально не режется - плавится и трескается(((
Fayon
Кстати, на тему гибки ветровика нашел интересную инфу (промфена у меня нет)
4.Про следующий этап разговоров и советов было много, Но… мне кажется предлагаю вам самый ОПТИМАЛЬНЫЙ И ПРОСТОЙ ВАРИАНТ как согнуть оргстекло. Полазив по сайтам, нашёл, что при температуре 90-120 градусов оргстекло теряет твердость и переходит в «мягкость». ЧТО ДЕЛАЕМ? Ну коне-е-е.чно! Берём телефон, звоним друзьям, покупаем пиво… шашлык… и едем....!!!.. В БАНЮ!!! Да! да! Но предварительно нужно сделать небольшой шаблон под форму изгиба, какой мы хотим получить. У меня к сожалению не оказалось фотика под рукой, но делается всё просто. Берём кусок фанеры и два бруска. Загибаем фанеру под нужный радиус и приворачиваем саморезами её к брускам. Получается типа арки такой. На всё это дело кладём полотенце- банное тоже пойдёт и пихаем эту конструкцию в парилку, когда в ней уже 90 градусов есть. Сверху на эту конструкцию ровно кладём наше выпиленное оргстекло… и… у меня через 5 минут стекло просто обволокло эту конструкцию. Всё это вытаскиваем на улицу и даём остыть — примерно 10 минут. ВСЁ! Загиб готов! Попарились с друзьями, выпили пивка и идём дальше!
Пробег 2550км - Замена масла. Признаков старения масла на 1550км не замечено, изменений в работе коробки не было. Скорее всего можно менять и через 2000км. Но пока ещё разок сменю через 1500км.
в мануале на китайговно так и сказано,первый раз менять при пробеге 1000 км а после через каждые 5000 км
Fayon
У меня есть подозрение, что китайцы параноят и занижают километраж замены. У 125-кубового юбра регламент - 3000км
Fayon
Скатались сегодня в каньон Буки, опробовал трактор на трассе. В принципе неплохо, но с настройками карба надо будет немного поиграть еще.
На одометре уже 2200 :)
Пробег 2620км. Ездим дальше, писать особо нечего. Расход 3-3,2л бензина на 100км. Если топить против ветра 100-110км/ч до 3,5л. Бака до резерва хватает на в среднем на 220 -230км, дальше резерв.
Продолжаю борьбу с грязью летящей куда попало. Изготовил подкрылок из пластика на переднее колесо по образу и подобию китайских. Только получилась своя модификация. Теперь посмотрю как в дождь будет.
  • 266 KB Просмотры: 0
Fayon
Итак, на одометре ~2700 и первая неприятность - начало сопливить левое перо :cry:. Ща буду писать в днепроф, выяснять, что и как.
У меня тоже, заводской брак, уже звонил - дают новые перья но просят оплатить доставку.
