sa77
"Краник бензина не закрывал?"
Закрывал , потом открыл перед запуском по инструкции все вроде как.
FuJI
Может тебе резерв открыть надо? Бензин если совсем на дне в баке, то краник открывай в положение резерв, но когда будешь заправляться переведи в положение открыто.
sa77
Попробую, бензина сколько то там плюхается, а вот 3 или 4 литра х.е.з....но при закрытой 10 мин. то работал...
alexmar
Резерв и есть 3 литра. Когда будешь заправлять, не забудь снова переключить краник в положение "ON".
sa77
Резерв есть,дело не в бензине точно!
Крутил регулятор смеси не влияет -не оно...ладно буду долбать дилера...
Vague
sa77 написал(а):
Резерв есть,дело не в бензине точно! Крутил регулятор смеси не влияет -не оно...ладно буду долбать дилера...
А чем ты крутил регулятор смеси?
alexmar
Прежде чем долбать дилера, залей бензин при положении краника "ON". А то что ты накрутил - накрути как было :)
gootentag
1 нахуя крутить то непонятно ваще
2 мот плохо заводится и оооооочень долго греется при низкой температуре на обкатке и после отстоя (!)
3 если нет бенза его хрен заведешь даже на секунду. высасывает все до последней капли ))
4 еще раз - крутил ты зря
X
xqz
befan написал(а):
есть еще такой вариант: http://exist.ua/cat/UCat/7/223/1D209665 главное не передозировать или тщательно вытереть. Очень хорошо для бездорожья. Пыль и грязь очень слабо пристает. Эта еще лучше, но значительно дороже: http://exist.ua/cat/UCat/7/223/D8902529 отлично держится даже если долго месить грязь.
Купил себе такую смазку и промывку ликви моли. Промывка очень слабо промывает, одного балона хватило на мотоцикл и два велосипеда, до конца ничего не смывает и не растворяет. Смазку нанёс, простояла 3 дня, проехал 120 км большую часть по дороге, остальное по грунту, серьёзного внедорожья или песка не было. Вся цепь в песке и грязи как и маятник. Вообщем остался не доволен этими продуктами. Кто пользуется IPONE или Motul опишите как ваши смазки работают.
отлично чуствует себя китайская бюджетная цепочка после колхозных разбитых грунтовок,
17 тысяч прошла и еще стока пройдет наверняка.помогает ей сохранить здоровье и чистоту обычная японская трансмисионка XADO
  • 186 KB Просмотры: 2
  • 209.4 KB Просмотры: 3
gootentag
напомни плиз когда хадо стало японским?
я уже не помню,со времен хиросимы или чернобыля:) но российский барыга прятал ее от таможни чтоб не засветилась и уверял что из японии она:D даже доказывал что хадо с бомбежкой хиросимы тесно связано:)хиросимский автодорожный ойл:D
sa77
sa77 написал(а):
Подскажите пожалуйста - возникла проблема- забрал с салона мот завелся прогрелся все по интрукции все ОК! дома через сутки собрался ехать в Мрео -на регистрацию завожусь-на закрытой заслонке как только начинаю пробывать приоткрывать воздушную заслонку глохнет как бы ни подгазовывал и прогревал...и на приоткрытой и открытой вообще не могу завестись... Я так понимаю смесь- обедненная ? в инструкции по этому поводу нет ниче -подскажите где регулировка смеси и как правильно выставить -если в этом дело конечно в моем случае... Спасибо!
Проблему решил самостоятельно- путем долгих исканий- пришел к тому что слил весь бензин из бака(еще дилера со станции ,около 3 литров) и залил с хорошей заправки - все сразу нормально заработало!
Все что кручу всегда делаю метки и возвращаю обратно,т.е. ничего не раскрутил. Винт смеси в моем случае и угловой отверткой и ничем другим регулировать не получилось...поэтому пришел к тому что открутил 2 шестигранника карба справа,повернул карб и спокойно винт регулировал, правда для проверки приходилось его опять закручивать и откручивать несколько раз.Кстати зазор там очень маленький и поэтому ключ шестигранник пришлось стачивать до минимума на точиле.Как то так...:)
sa77
Кстати еще такой момент подскажите - краник бензобака в положение OFF закрыто,- практически(а не по инструкции) когда нужно закрывать и на сколько исходя из практики и опыта?
Спасибо.
desantnikd6
12 Фев 2011
sa77 написал(а):
Кстати еще такой момент подскажите - краник бензобака в положение OFF закрыто,- практически(а не по инструкции) когда нужно закрывать и на сколько исходя из практики и опыта? Спасибо.
краник никогда не закрываю,вру бак когда снимал или бензу сливал)
FuJI
Пользуюсь мотю очисткой и мотюл офроад смазкой, проехал уже 400 км по дорогам и 200 по бездорожью, полет нормальный, грязи налепленной нету и еще можно и не смазывать, хочу до 1000 дотянуть посмотреть как будет, ведь в мануале написано каждую 1000.
на фотке выше краник в открытом рабочкм состоянии,горизонтально тока раз стоял когда бак снимал
X
xqz
Кто нибудь разобрался откуда исходит звон на средних и высоких оборотах? Что-то он мне покоя не даёт.
FreeLight
А звук, о котором ты говоришь. Я вот обратил внимание на какой то звук (чем то похож на звук мотора ёбрика) появляющийся после 3 передачи. У тебя мот на обкатке ?
