Nemec
sa77 написал(а):
Увы пока нет...как и нету звезды задней в природе не оригинала на 51 зуб!только оригинал фильтра в экзисте под 600грн.(( Себе подбирал донора из авто фильтра хорошего knecht вырезал и вклеил герметиком в родную рамку, себестоимость чуть больше 100грн. была.
Дали на мотке совет:
- введи в гугле "V200R - элемент воздушного фильтра" обрезаешь резиночку на 1 см и он становится как родной! - Его можно просто прижать рамкой родного фильтра, вырезав из неё бумагу? - совершенно верно Элемент этот выглядит очень похожим на фильтр от предыдущей модификации XR125. В общем, буду пробовать.
sa77
пачаму нет?тока заказавай. http://www.bikeshop.by/rear-sprocket...r-1258-54.html 4 дня,если в сарая на месте нет тады долже пока на хутор из фатерланда привезут.
Повторюсь на 51 ЗУБ НЕТ!!! я говорил про 51!
54 полно, но там совсем другая маленькая звезда уже нужна и цепь с другим кол. звеньев((
sa77 написал(а):
Повторюсь на 51 ЗУБ НЕТ!!! я говорил про 51! 54 полно, но там совсем другая маленькая звезда уже нужна и цепь с другим кол. звеньев((
я не специлист,механик мастерской сказал что любой разумный передаточный можна подобрать звездами 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 56 от 2 до 4 в более больших пределах передаточное подбирается палкой у левай нога.также и цепа можна заказать 202 звена + соединение.я 428 цепа для станка метрами заказ 8м+8м.
sa77
так как не хотел брать звезды JT ввиду их хлипкости -толщина металла их звезд почти в 2 раза тоньше оригинала(( в Украине все до единого продавцы утверждали что не оригинала звезд размера 51зуб нет в природе(( оригинал в цене "золотой"((
заказал сам за границей -пришли 16/51 зубья в наших размерах (уже проверил) отличного качества сталь -толщина не меньше оригиналов и за вменяемые деньги -чуть больше JT
Миф разрушен!(y)
шо поделать китай,за 50 тысяч скатал 2 ведущих звезда,15 и 16 зуба и один большой 41 зуба,аканамичней не получилось,вся 50 тысяч вдвоем и с груза вместе 180кг мапедка гудела.
alexmar
Нашёл. На фото очень на оригинальный похож. Я так понял, если сейчас заказать несколько, то ещё на 10% дешевле выйдет. Есть смысл сразу штук 5 взять про запас.
Friday
Кто подскажет размеры подшипников рулевой и кто где их брал? Спасибо!
Serik
А підкажи будь ласка, що за модель куртки у тебе? І чи вона тримає дощ.
evgen.pashchenko
27 Май 2013
Подшипник руля HRB 32005/26 26x47x15мм собі ставив такі, купляв на бегемото(y)
alexmar
Не оригинальный и оригинальный фильтры.
  • 114.2 KB Просмотры: 4
как вы панимаете ориг,неориг,один китай колхоза делает,токо можот разнай хутара,такжа был и во врем савка,каждай быка со свой ферм и хутар.
Sergey Sokol
За 4 года эксплуатации пришла в негодность резьба под болты крепления крышки клапанов. Решение проблемы по ссылке https://youtu.be/lAq_8n0gMR0
мапедка хоть и стара но хароша,много начинай пацан купил бы,я не панимай зачем он на европ рынка не пускай,китайца уже научился делать евра4 мапед и ума есть евра5,он разна китатырк завется,но не китайхонд.
Берс
23 Июн 2014
Эгей, хрюховоды! Кто когда свечу менял и поменялось ли что-нить в работе двигуна? А то вот уже пора по регламенту, но всё работает гут, не хочется бессмысленных (а может, даже вредных) действий.
alexmar
А когда по регламенту менять? У меня 12+ тыщ, ещё не менял и не выкручивал. Не было надобности.
Берс
23 Июн 2014
8000 км.
Читал, что заводские запчасти обычно лучше покупных. Люди меняли по регламенту и начинались проблемы, в результате ставили старую свечу назад :) .
  • 294.2 KB Просмотры: 0
Я конечно не хрЮховоДД. :) О чём, может быть, втайне жалею. Но... Друже Берс, купи новую свечу, проверь, положи в бардачок, и катай её, пока по факту не понадобится. Я так и сделал. Пробег 28000, свеча родная, проблем нет, новая в бардачке.
в ящик писай что нада меняй свечай,мене была леня,я 50 куска ехала с радна свечк и отдай китайдрыгалк пацан.
