А ну ка товарищ с двигателем JS154FMI - кыш из темы про двигатель 170FMN. :)
Некуда тебе клеить. У тебя пробка - не пробка а винтик.
А в 170FMN пробка алюминиевая размером с 5 копеек, под ней пружина прижимающая колпачёк фильтр из сетки.
Так вот на эту пробку снаружи можно прилепить круглый неодимовый магнит.
Буду в гараже, сфоткаю как у меня стоит.
Тебя я понял, умолкаю! Не то по шее получу и подвиг свой не совершу. :)
Нет болта на этом двигателе. Есть алюминиевая чашечка. Пустотелая. Типа как на клапанах крышечка.Slivnaya probka CG-2000x2000-product_thumb.jpg
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
буду переделывать место под другой АКБ
подскажите, можно-ли поставить на мой на 12А или-же лучше на 9А?
родной 6А
8-9 більше не став бо він все-одно заряджатися не буде
А с чего это он заряжаться не будет? Хоть 40 Ампер ставь. Если ток зарядки 1 Ампер, всего то навсего нужно будет ехать 40 часов и он зарядится :)
не встигатиме від генератора, ставили вже замість 5 20 ампер - він увесь час був недозаряджений.
Мало ездили.
так він далеко і не їздить, та й шо толку переплачувати за більший як його всеодно через 3 сезони викинеш
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
а какой производитель АКБ лучше, EXIDE или Motobatt?
или-же может если покупать для себя, то уже YUASA?
как вариант раз два
наверное возьму таки на 12А
Мотобат краще. Яуса - крутіше не буває.
Тільки ти напругу на борту заміряв? бо якщо вище 14.6 В - вгрохаєш гелевий дуже швидко.
Покупай самый дешевый, если часто разряжаешь в ноль, а РР дает 15 В, любой АКБ долго не проживет.
У меня очень долго работает кислотный YUASA, гривен 600, наверное.
Представь, что акб - это банка, а электричество в нем - вода. И вода в банку поступает по трубке от генератора, пока он не заполнится, а расходуется по другим трубкам-потребителям. Емкость большого значения не имеет (10 литров или 12), он просто дольше будет заряжаться и большее время - разряжаться (пока вода не кончится в банке.)
Снова рассказать, как стоковая юаса за полтора сезона издохла? Затем чисто китайский Outdo 5 лет отпахал.
потому и покупай самый дешевый. С качеством не угадаешь, да и сам убьешь быстро, хоть денег не жалко.
Ну так чтобы прям вообще какашку покупать - тоже не надо. Китайцы не стесняются выпускать условно действующие макеты изделий за три копейки, просто переводя материалы, Греты на них нет.
