да, с РР всё впорядке....
думаю при потреблении в 6 мА и его ёмкости в 14 Ач, он подольше продержится его предшественника )))))
Правильно, вот это научный подход! Так я тебе и говорил, что нужно ставить выключатель. С таким токопотреблением продержится долго, 2-3 месяца под сигнализацией точно.
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
осталось подобрать нормальный вольтметр на мотоцикл
а тот что сейчас стоит, выкинуть
а что сейчас стоит? Чем не нравится?
У меня такой достаточно точно измеряет
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
а что сейчас стоит?
такой
на днях разберу, и если нет калибровочной подстройки, то выброшу
он как-то странно показывает
на ХХ показания совпадают с мультиметром
если начать увеличивать обороты то мультиметр больше 14,7 не показывает....этот-же показывает 15-15,1
я уже думаю может его подключить непосредственно к АКБ поближе, через реле какое
реле запитать от зажигания
реле не нужно, на контактах иможет быть падение напряжения.
Измерения нужно проводить в одинаковых точках. Поправку можно и запомнить.
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
в заднем фонаре китайцы что-то сделали
это что-то, и не стоп, и не габарит....всегда светиться....габарит и стоп вместе в красном фонаре
по логике, это что-то, типа ДХО....но светиться оно красным, но при этом пластмасса сделана под белое
зачем так сделано?
может поставить белые светодиоды и будет как ДХО?
зачем так сделано?
правильно сделано
Цвет передних габаритных фонарей должен быть белый, задних - красный.
но габарит веть отдельно включается
зачем двое габаритов?
Объясняю популярно: когда увидят в темноте красный цвет - то будет понятно, что это задняя часть твоего мотоцикла, а не передняя.
Схоже китайці вже прочитали наш новий проект ЗУ "Про дорожній рух":ROFLMAO:
А наші його вже років 5 ніяк не прогаласують:bash:
7. У денний час на будь-якому мотоциклі, трициклі, квадроциклі та мопеді під час руху повинен бути увімкненим ззаду ліхтар (ліхтарі) червоного кольору.
6. Під час руху механічних транспортних засобів у світлу пору доби з метою позначення транспортного засобу, що рухається, ближнє світло фар та/або протитуманні фари повинні бути увімкнені:
1) поза межами населених пунктів в період з 1 жовтня по 1 квітня, при цьому дозволяється замість світла фар ввімкнення денних ходових вогнів;
6) на мотоциклах, трициклах, квадроциклах і мопедах, при цьому дозволяється замість світла фар ввімкнення денних ходових вогнів
Фару обязательно включай на дороге и в городе! Если хочешь жить. Хоть немного повысит заметность мотоцикла.
У мене жовтий шолом і куртка, думаю це навіть видніше за фару бо Весем з відсікачем і вдень її слабо помітно.
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
как-то так получилось
одна это "масса".....а вторая про запас
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
да, этой "массой" я отключаю всё-то что подключено к 15А предохранителю....в том числе и приборку (доп реле поставил)
менял масло.......вот фильтр какой стоит
а это болт на слив масла такой.....сфоткал чтобы до следующей замены с магнитиком купить
А это чего такое на фильтре прилипло - кусочек шестерёнки?
А у меня нет такого болтика.
И на прежних версиях твоего двигателя не было, новая модификация, улучшайзинг.
