что меня удивило при чистке карба... Yamaha YBR 125
Павел559
Решил вчера почистить карб для профилактики. Разобрал, начал смотреть. Жиклер ХХ(тот что маленький) оказался забит, но ебр при этом работал нормально. Выкрутил его начал продувать. Вроде продул, хотел уже назад его вкручивать... вдруг заметил в нем какую то неприметную стружку- это оказался клей от прокладки!!! Но то собственно это не то, что я хотел у вас спросить, с клеем я справился:)
На дроссельной заслонке в "регулировочной зоне" я увидел ямку/images/smilies/frown.gif как будто кто маленьким сверлышком прошел/images/smilies/frown.gif
Может кто предположит или знает откуда это появилось? Может ли оно как то помешать работе карба?
Alex.BiT
Ямка возникла из-за винта, который там ее процарапал. =) На работе не скажется, на регулировках - может)
Павел559
хорошо, что на работе не скажется, спасибо, Alex.Bit:)
он ее не просто процарапал! он ее просверлил:) только непонятно почему винт так заслонку изуродовал, я максимум его на пол оборота провернул за все время эксплуатации...
Alex.BiT
Ну дроссель туда-сюда бьет по винту когда ходит в колодце, вот и прогрыз. Хотя конечно не должен так глубоко врезаться. Но в принципе - пофигу)
Павел559
ок:) спасибо:)
у меня такая выемка на порядок больше, влияет это только на высоту заслонки в нижем положении, лечится (если необходимо) чуть подтягиванием винта хх
Павел559
то есть из за этой ямки может падать ХХ? так я понимаю? ямка становится больше- ХХ падает из за того, что дроссель проминается??
теория так
а на практике думаю хорошо если он на долю миллиметра за 100тысяч уйдет, карбюратор чаще регулируется
это компенсируется более глубоким вкручиванием регулировочного винта
Alex.BiT
Надо делать дроссель из карбида вольфрама=))) Тогда он переживет всю историю YBRов в этой реальности)))
Павел559
что же... тогда понятно теперь все:) у меня время от времени ХХ падал. Я никак эту тайну разгадать не мог. А это оказалась вмятая заслонка:)
Павел559
кстати, у меня появился еще один вопрос:) Когда открутил карб, винт качества внутри карба не торчал из корпуса карба, он должен торчать или необязательно?
Alex.BiT
ну винт должен упираться в дроссель..)
вернее дросель должен на винт садится и ниже не опускаться,достаточно карбидом вольфрама заполнить эту ямку.но он тоже давольно быстро изнашивается:) через каждые 3 сезона приходится менять зубья на молотке и каждый летний месяц затачивать иглы из карбида вольфрама.марку не помню вроде ВК,алмазный инструмент долже служит,можешь в выемку приклеить алмаз.маловероятно что латунный болт перед ним устоит:)
Павел559
неее.... ребят... вы немного запутались:) я про винт качества спрашивал, а не количества...
так что с качеством? должен этот винт выпирать из корпуса карба внутри?
неее.... ребят... вы немного запутались я про винт качества спрашивал, а не количества... так что с качеством? должен этот винт выпирать из корпуса карба внутри?
на разных карбах болт качества по разному торчит,зависит от конструкции и на скока болт выкручен,у меня на 3 оборота выкручен,на пружинку не расчитываю,зафиксировал краской
внутри не выпирает,внутри воздушный канал конусом перекрыват.
Павел559
ага:) хорошо:)
еще вопрос:)
внутри карба конец винтика качества вылазит из дырочки, чтобы перекрывать/открывать проход бензину в двигатель:) так вот, ничего страшного, если он у меня совсем не торчал из нее...??
ага хорошо еще вопрос внутри карба конец винтика качества вылазит из дырочки, чтобы перекрывать/открывать проход бензину в двигатель так вот, ничего страшного, если он у меня совсем не торчал из нее...??
да не должен болт из дырочки торчать,из дырочки бензин или емулсия должна поступать,тоже зависит от конструкции карба.посмотрю что у тебя за модель карба и в интернете поищи мануал на такой карб.я на свой всю инфу собрал
http://walbro.com/brochurefiles/3368...g%20Manual.pdf
на остальные 999 моделей карбов что ставятся на 125ки геморно собирать:)
Павел559
да не должен болт из дырочки торчать,из дырочки бензин или емулсия должна поступать,тоже зависит от конструкции карба.посмотрю что у тебя за модель карба и в интернете поищи мануал на такой карб.я на свой всю инфу собрал http://walbro.com/brochurefiles/3368...g%20Manual.pdf на остальные 999 моделей карбов что ставятся на 125ки геморно собирать
отлично, спасибо:) вроде, вопросы кончились:)
