цепь TVS Apache
  • Автор темы npo100Erop
nik73 написал(а):
Не, так и есть - 6см, но при этом мот стоял на подножке. Сегодня посадил товарища, ход стал около 3 см. Буду уменьшать до 1.5 см. А чем смазать цепь и как ее снимают?
про все давно описано,как цепи ставить и снимать икак за ними ухаживать,для этого есть поиск
http://ybrclub.com/showthread.php?t=7548
nik73
про все давно описано,как цепи ставить и снимать икак за ними ухаживать,для этого есть поиск http://ybrclub.com/showthread.php?t=7548
Благодарю, я искал только в этой ветке форума /images/smilies/cheers.gif
nik73
В общем начал я подтягивать цепь, все сделал как описано. Смотрю, цепь натянута нормально, но колесо крутанешь на пол оборота, сильно натягивается, еще на пол оборота - опять нормально. Снял кожух и вижу, что цепь не полностью залазиет на ведомую звезду (см. фото). Люфт ведущей звезды - около 1 мм, ведомой - 0,5 мм. Есть к вам (специалистам) пару вопросов
1. Что с цепью? Могла ли она так вытянуться?
2. Цепь на замену?
3. Допустимы ли такие люфты?
4. Зубчики на звездах острые уже. Это от сильного износа? Требуется ли замена обоих звезд в моем случае?
Заранее благодарю за ответы.
Alex_B
nik73 написал(а):
В общем начал я подтягивать цепь, все сделал как описано. Смотрю, цепь натянута нормально, но колесо крутанешь на пол оборота, сильно натягивается, еще на пол оборота - опять нормально. Снял кожух и вижу, что цепь не полностью залазиет на ведомую звезду (см. фото). Люфт ведущей звезды - около 1 мм, ведомой - 0,5 мм. Есть к вам (специалистам) пару вопросов 1. Что с цепью? Могла ли она так вытянуться? 2. Цепь на замену? 3. Допустимы ли такие люфты? 4. Зубчики на звездах острые уже. Это от сильного износа? Требуется ли замена обоих звезд в моем случае? Заранее благодарю за ответы.
балансируй колесо.
Неровно стоит, звезда вряд ли погнута. Цепь норм, смазать не забудь/images/smilies/wink.gif
На какой нибудь большой кочке может цепь сорвать со звезды, опасно так то.
nik73
Alex_B написал(а):
балансируй колесо. Неровно стоит, звезда вряд ли погнута. Цепь норм, смазать не забудь На какой нибудь большой кочке может цепь сорвать со звезды, опасно так то.
Спасибо. Беспокоюсь из-за того, что тут все говорят, что цепь много не ходит, а по заверению предыдущего хозяина, цепь стоит родная при пробеге 14000
Alex_B
меняй, после 14к макаронина там скорей всего.
Я менял на 7к.
Alex_B
nik73 написал(а):
А что посоветуешь насчет звезд?
износ норм. Хорошо бы и их поменять, а то зубья тонкие уже у тебя, новая цепка их сточит быстро, круглая и беззубая станет. Перед однозначно.
Это не "норм", это "п-ц". :D
Менять однозначно и цепь и обе звезды. Причем, немедленно, пока на ходу неприятности не случились.
Это ж надо до какого состояния можно укатать сивку-бурку... /images/smilies/rolleyes.gif
Цепь смазки не знала всю свою недолгую жизнь?
Alex_B
не, "п-ц" - это когда зубья 4-5мм высотой, вот это п-ц точно, но еще едешь:D
Эти цепь и звезда на 500-700км еще, "норм" - в хреновом смысле этого слова/images/smilies/wink.gif Интонацию железка не передает:)
У Яши фота была где то внутри "Дай Газу", там звездочка пинцэт в хлам)
nik73
Matros написал(а):
Это не "норм", это "п-ц". Менять однозначно и цепь и обе звезды. Причем, немедленно, пока на ходу неприятности не случились. Это ж надо до какого состояния можно укатать сивку-бурку... Цепь смазки не знала всю свою недолгую жизнь?
Может и знала, я на нем около 200 км проехал только, хотел натянуть, смазать и вот наткнулся на то, что показано на фото. Буду теперь копить на цепь со звездами. Реле стартера еще сдохло не во время ((((
4-5мм это еще не пипец,это только экстрим когда проходишь поворот на скорости 150км/ч и думаешь выдержит цепока или будет пипец:D
С такой изношеной цепью п-ц может настать в любой момент. Она ж даже на зубы уже не попадает...
зато дармовой экстрим:D не надо оплачивать самолет чтоб прыгнуть с парашютом при этом забыв его натянуть:D
SVV
Сегодня после пробега 5000 тоже заменил цепь,так как после нятяжки появился треск,установил цепь от Муравья убавив на 10 звеньев,особенно что обрадовало что встала как родная/images/smilies/dance.gif
Alex_B
угу, от Муравья тоже подходит.
Но там цилиндрики хлипкие я посмотрел и не стал брать. Послеживай, я у одного видел скол цилиндриков после 2000 км (продольный + вообще обрыв и отсутствие цилиндрика). Это после неплохого прохвата было на 110км/ч в основном, цепка не родная, не особо прижилась почему-то
SVV
Alex_B Ну это наверное смотря кто производитель у меня из латвии и подходит на яву и на муравей,но всё равно буду следить
я латвийскую купил,посмотрел на нее и выбросил.не стал терять время с установкой полуфабриката
а размер у всех 428 цепей одинаков или явовская или индийская,латвийская,муравьевая,ну если есть желание все оплачивать можно купить 600 метров в одном куске.нужное количество поставить на мот.остальное выбросить:)
nik73
Друзья, были сегодня в балашихе. Расклад такой:
- ведущей звезды нет
- ведомая есть
- цепи нет (впарили китайскую за 350р)
- реле стартера нет
Купили ведомую, что с ведущей делать - не знаю. Что посоветуете? И стоит ли ставить китайскую цепь или лучше от явы взять?
P.S. В этом году привоза не будет /images/smilies/frown.gif
EiPi
в мотохобби ведущую брал на прошлой неделе, а ведомую в мото.ру. Цепь оринговская задешево есть в мр.мото
