цепь или я балбес Yamaha YBR 125
Д
Дядька
ставил новую звезду вчера и цепку
у меня на моте болты для крепления на поюзаной звезде 5-го размера ...а на новой оказывается - 6 размер
поэтому новую звезду сразу установить не получилось, пришлось мудохаться /images/smilies/mad.gif
komlomal
Timon написал(а):
Успокоил маленько Но он довольно-таки неслабый... Должны ж быть какие-то допустимые пределы.
У меня тоже приличный. Пошатал звезду во все стороны и успокоился, мне показалось нормальным.
Timon
кыся13 написал(а):
люфт просто там обязан быть
Вопрос в его величине :) Всё хорошо в меру.
Ладно, фиг с ним, буду ездить, пока цепь не слетит :D
кыся13
если натянута как положенно-ни хрена не слетит=забей.:D
Маестро
Если вопрос в величине (с), то это никак не влияет на слетаемость цепи :D
taras-l
17 Авг 2008
м.Львів
Тарас
ShinerayXY250GY-6B
Кстати на фазере тоже есть люфт.
Люфт должен быть.
sharkysv
YakovD написал(а):
просто расслабь цепь, чтобы провис составлял 4-6см на ненагруженном (и центральной подножке) и будет тебе счастие
а чего в мануале сказано 2.5-3 ?
у меня тоже хрустела , продавец деталей сказал :
что цепь сильно растянулась вот и хрустит . максимальная длина цепи на 15 звеньев - 191.5 мм максимум!
значит на 10 звеньев - 127,6мм
Я померил ,у меня на 10звеньев было 136мм ! (и это после 6000км пробега,в то время как бегать она должна не менее 10000км)
Добрые люди посоветовали посмотреть износ ведущей , я снял и обнаружил что внешняя сторона более слизанная по отношению к внутренней (которая ближе к мотору) я перевернул звезду и хруст пропал на 500км /images/smilies/redface.gif
купил новую цепь Did (и звезды Jt) поставил не хрустит , но каждые 500км растягивается с 3см до 4-5см , подтяну до 2,5 - хрустит /images/smilies/mad.gif померил длину 10звеньев - 128мм !и это у новой !!!
какая тогда нахер"максимальная длина цепи на 15 звеньев - 191.5мм"
наибалово мля ! /images/smilies/mad.gif
как сказывается провис в 4-6см на роботе двигателя и скорости мотоцикла ?
и скока тада мона юзать цепь и звезды?!!
сказывается - отлично! )))
повторюсь, делай 4-6 и будет тебе счастие!
цепь хрустит именно из-за перетяга
никогда не хрустела,а вот после 17 тысяч начала звенеть:D последнтй звонок,провисание все равно не видно,чтоб жестяной чехол не прогрызла пора подтянуть:D
