стучит двигатель,помогитеее Yamaha YBR 125
Y
Yago
клапана нет,не регулировал,что-то еще руки не доходили,но судя по всему щас до всего дойдут)
Y
Yago
всем спасибо,проблема решена,в системе натяжения цепи грм(натяжителе)лопнула пружина,ее даже не пришлось менять,заново загнут и как новая,двиг естественно больше не стучит:)
alex111ru
ты бы фоточку сделал что ли или схемку так сказать....
А ты сразу движку колоть, вкладыши провернулись... ёбрь слижком неубиваем чтобы такое о нем допускать:)
Поздравляю в общем:)
Артем
У меня небольшой стук металический... не клапана - ибо их регулировали в сервисе. Думаю может глушитель от вибраций, а может это природный стук от цепи ГРМ.
Я сначала парился... а потмо забил. Уже тысяч 5 прошел и вроже жиф) Звук на самом деле относительно негромкий и ровный.
Если у кого-то есть какие мысли) выслушаю):)
Avsin`n
Тоже появился нехороший звук в двигателе/images/smilies/frown.gif
на малых оборотах (3-4 тыс.) под нагрузкой иногда появляется быстрый стук (или глухой скрежет - не знаю, как лучше описать, - как будто шестерни проскальзывают). При увеличении оборотов пропадает. На нейтрали такого явления не наблюдается. Пробег 32К, за маслом следил.
Подскажите, плз, куда смотреть, в чём может быть затык?
Знакомый, шарящий в мототехнике, но никогда не имевший дела с ёбрами, послушав-поездив, сказал, что это колено собралось вот-вот умереть - только вот я думаю - не рано ли ему?
modest
Avsin`n написал(а):
Тоже появился нехороший звук в двигателе на малых оборотах (3-4 тыс.) под нагрузкой иногда появляется быстрый стук (или глухой скрежет - не знаю, как лучше описать, - как будто шестерни проскальзывают). При увеличении оборотов пропадает. На нейтрали такого явления не наблюдается. Пробег 32К, за маслом следил. Подскажите, плз, куда смотреть, в чём может быть затык? Знакомый, шарящий в мототехнике, но никогда не имевший дела с ёбрами, послушав-поездив, сказал, что это колено собралось вот-вот умереть - только вот я думаю - не рано ли ему?
На всех передачах появляется? Послушай. Народ жаловался на шумы при таких оборотах на 4-й педераче.
Avsin`n
на всех не проверял, на двух-трёх точно. и это не просто "шумы", а конкретный такой стук.
Павел559
Артем написал(а):
У меня небольшой стук металический... не клапана - ибо их регулировали в сервисе. Думаю может глушитель от вибраций, а может это природный стук от цепи ГРМ. Я сначала парился... а потмо забил. Уже тысяч 5 прошел и вроже жиф) Звук на самом деле относительно негромкий и ровный. Если у кого-то есть какие мысли) выслушаю)
было похожее, глушак вибрировал. Открутился болт, который держит подножку пассажира, но не большой винт, а нижний маленький:)
Avsin`n
Звук вылезает только тогда, когда мотору ощутимо тяжело.
После замены бензина на гарантированно нормальный (старый, залитый на незнакомой заправке, слил почти весь) нехорошие симптомы почти исчезли. Почти. Не совсем. Стук стал тише и глуше, добиться его появления стало сложнее.
Что это?
Знатоки, отзовитесь, плз!
Nchurmdaz
Если шо - барахлю юбромотор. Есть коленвал :)
Avsin`n написал(а):
Звук вылезает только тогда, когда мотору ощутимо тяжело. После замены бензина на гарантированно нормальный (старый, залитый на незнакомой заправке, слил почти весь) нехорошие симптомы почти исчезли. Почти. Не совсем. Стук стал тише и глуше, добиться его появления стало сложнее. Что это? Знатоки, отзовитесь, плз!
Мне одно непонятно: зачем ДОБИВАТЬСЯ его появления?
А по теме - не мешай машине работать. Все так и должно быть. Когда тебе тяжело будет - тоже начнешь звуки издавать.
Bazooka
Хохотал, но всё верно))) У нас вообще двигатель не расчитан тянуть с низов. А вот нагружать его на низах это вредно как для коробки так и для коленвала.
нагружать имелось ввиду как: накручивать газюлькой или раньше времени повышенную втыкать?
Sting
Доброго времени суток. Юбр пробег 6300. На пятой передаче ощущаются вибрации(постукивания) в диапазоне от 5 до7,5. Это особенность пятой передачи или что то умирает?
Никто тебе диагноз по фотографии не поставит.
Sting написал(а):
Может у кого подобное было
Весь вопрос в том как определить по одной твоей фразе что такое это самое подобное. Не слыша и не ощущая.
Avsin`n
После скатывания пары-тройки баков нормального бензина хрень исчезла (тьфу три раза). Ура:)
