стоит ставить противотуманки?
кыся13
задумался об установки на дуги двух противотуманных фар (небольших) но у них лампочки по 55 вт. вывести через выключатель прямо на акум. вот и чешу репу- а не полетит ли выпрямитель с генератором от такой нагрузки? мож кто ставил противотуманки?
Однозначно перебор по мощности... Одни эти две лампочки загружают генератор полностью, а еще фара, габариты, зажигание, приборка... Сначала высосет до дна аккумулятор, потом квакнет РР.
кыся13
подскажи как можно тогда сделать-оч хоцца противотуманки. может лампы на 35 ват поискать?
Мотоциклисты со стажем (периода эпохи СССР и Явы с "южным" багажником) при личном общении этим летом крайне рекомендовали ставить на дугу справа фару для подсветки обочины. Вот её точно смысл есть ставить, ибо вылеты ночью на обочину из за отсутствии разметки и ослепляющего ксенона встречных машин к сожалению не обошли даже Маняшу. Обошлось без падений, но хотелось бы не вылетать на обочину вовсе, и видеть край дороги даже при постоянном ослеплении ксеноном.
я думаю регулятор не должен накраться,у него должен быть запас по току,генератору не хватит мощи его спалить,ну а акум при таком раскладе постоянно будет пустй,моща генераторов с постояным магнитом ограничивается магнитным полем таких магнитов,обмотки генератора расчитаны на более большую мощу чем способны создать магниты,так что при загрузке 140 ват напряжение будет падать до 6 вольт и свет будет никакой
кыся13
а если лампы всеж на 35 вт-как в фаре поставить?
матрос описывал лимит генератора,к стандартной електросети можно добавить ват 20 без ущерба для акума.с большей загрузкой акум не будет своего получать,при дальняках когда не приходится много ездить на малых оборотах можно увеличить мощность потребителей
Bestian
А как на счёт сверхмощных светодиодов ? Они должны ведь меньше 35 ват потреблять, причём СИЛЬНО меньше....
Я себе для велосипеда вот такой фонарик купил:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16091
900 люменов. Работает вот от одной такой батарейки (3.7-4.2 вольт) в режиме полной мощности 1.5 часа:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790
Светит как прожектор. С дальним конечно не сравнится, но наверное получше чем ближний юбрика, освещение ровнее, ярче и очень даже далеко. Два таких фонаря на руле велосипеда освещают все окресности впереди на очень большое расстояние, и очень насыщеным ровным светом.
Адаптировать такую штуку для питания от бортовой сети, и можно наверное штуки 4 поставить на дуги без особого перегруза...
Как бы продемонстрировать его свет... Фотками все равно не передать всю мощность фонаря... Где-то на нашем тульском велофоруме был тест светодиодных фонарей, поищу его с фотками, закину ссылку /images/smilies/wink.gif
Bestian написал(а):
А как на счёт сверхмощных светодиодов ? Они должны ведь меньше 35 ват потреблять, причём СИЛЬНО меньше.... Я себе для велосипеда вот такой фонарик купил: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16091 900 люменов. Работает вот от одной такой батарейки (3.7-4.2 вольт) в режиме полной мощности 1.5 часа: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790 Светит как прожектор. С дальним конечно не сравнится, но наверное получше чем ближний юбрика, освещение ровнее, ярче и очень даже далеко. Два таких фонаря на руле велосипеда освещают все окресности впереди на очень большое расстояние, и очень насыщеным ровным светом. Адаптировать такую штуку для питания от бортовой сети, и можно наверное штуки 4 поставить на дуги без особого перегруза... Как бы продемонстрировать его свет... Фотками все равно не передать всю мощность фонаря... Где-то на нашем тульском велофоруме был тест светодиодных фонарей, поищу его с фотками, закину ссылку
я думаю кысе свет больше нужен для практики чем для вида,все обещают диоды которые смогут заменить основной свет,но их пока в продаже нет,такому фанарику до ближнего света еще далеко
Bestian
Именно про практику я и написал. У меня такой фонарь. Я не по тестам сравниваю :)
кыся13
небольших фонарей с действительно сильным светом-не встречал, а ставить на дуги отражатели с десятками светодиодов-как то не то. вопрос остается-как поставить ДВЕ противотуманки, пусть и с небольшой потерей в свете (все одно лучше чем с одной ебровской фарой.
Bestian
Хватит скепсиса в отношении "светодиодных фитюлек" :)
Как владелец такого фонаря могу подтвердить, что он действительно так светит /images/smilies/wink.gif Почитайте про светодиоды P7 :)
кыся13
всеж эта фотография вряд ли обошлась без фотошопа. не может быть совершенно одинакового освещения на разных растояниях как на ней(посмотрите по полу). а так если типа этого -вполне конечно:D Подобрать сопротивление чтоб вольтаж понизить и можно попробовать
Bestian написал(а):
Хватит скепсиса в отношении "светодиодных фитюлек" Как владелец такого фонаря могу подтвердить, что он действительно так светит Почитайте про светодиоды P7
Лично у меня скепсиса нет, просто не видел светодиодов реально конкурирующих с обычными лампами, хотя очень верю в развитие светодиодных (сверхъярких) технологий, и в моё возможное незнание их современного развития./images/smilies/redface.gif А фотографии кстати могут быть сделаны и с длительной выдержкой, и в наиболее выгодных условиях (темный подвал и так далее)....
выходит японцы лапухи раз не ставят на свои машины такии фонари и обещают только через пару лет,предложи им этот фонарик.а то они еще не знают что изобрел китай:)
кыся13
фотка видно что отредактирована, но посмотреть что это за диоды Р7 захотелось:D
суперфонарик ру сделает рекламу любому фонарю:Dу самого в мастерской такой.можно при его помощи найти монету в темноте на полу,но не осветить полотно дороги
кыся13
вернемся к нашим баранам:) чеж учудить то с лампами? повторюсь, а если ват на 35 поставить? неужели никто не ставил две противотуманки?
StayeR
Вот тут я писал об опыте использования галогенной противотуманки в дополнение к штатному свету.
Если доп.свет включен с основным светом - аккум садится за полтора часа (нагрузка 90 Вт). Если доп.свет включен без головного света (55 Вт) - аккум в норме, но обочину луч не захватывает. Однажды из-за этого нарвался на штраф - не заметил знак.
Плюс такого комплекта фара+доп.свет - возможность варьировать вариантами использования. На ночной трассе (тогда много ездил именно ночью) - включал галогенку без фары. В городе- фару без галогенки. В экстримальных условиях (дождь, снег, густой туман - оба света сразу, ибо безопасность дороже аккума).
Сейчас юзаю просто автомобильную лампу 60/55 Вт. Мне хватает.
кыся13 написал(а):
вернемся к нашим баранам чеж учудить то с лампами? повторюсь, а если ват на 35 поставить? неужели никто не ставил две противотуманки?
кыся поставить можешь,как часто будешь их включать если в дольнобое нет ничего страшного,крутиться по городу при 10 минутных пробежках,акум за пол дня будет пустой
